1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Баня в стиле Барнхаус от компании Смартдом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем дачник750, 06.01.21.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на основе ЧЕГО можно вести разговор о конструктиве- проекта нет, по куцым фото однозначно ответить сложно.
    Однозначно можно сказать что будут проблемы с монтажём утеплителя а это обычно появление теплопотерь.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно узнать с чем связано ваше мнение о проблемах с монтажем утепличеля? Можно поподробнее?
    Запросил просмотр объекта в каркасе, пока ответа не дали
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При классическом каркасе плоскости досок паралельны, а тавровые балки имеют переменное сечение, поэтому утеплитель придётся резать, а резать это всегда плохо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам бы спеца с собой взять или онлайн устроить с специалистом.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Смотрел образцы двутавловых балок в их офисе и обрезки на объекте, уские части доска 50 мм, поперечная примерно 30 мм, все проклеено вроде качественно. А если доска 5о мм, то значит утеплитель в 50 мм толщиной ляжет плотно или я не прав?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Где бы такого консультанта найти, естественно на платной основе) (меня тут на форумемубедили, что любая работа должна быть оплачена, даже карандашный набросок)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По ширине утеплителя а не толщине- поэтому и говорю о специальном человеке, есть задувной утеплитель- эковата, ей всё равно на размеры, но там тоже есть ньюансы.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Там же синтепон, он рулонный. Рассматривал как его крепят в банях- тупо подворачивают и степлером к каркасу. Здесь не так разве?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Холофаебер не синтепон.
    Для бани подрядчик настаевает на базальтовой вате, например от технониколь, обосновывают высокими температурами в парной и рекомендациями производителя Холофаебер относительно применения в банях и подобных постройках
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    За рулонный утеплитель в стенах я бы расстреливал.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да ну? Химсостав этого чудо волокна посмотрите- тот же ПЭТ. Термоскрепленный. Синтепон тоже давно термоскрепленный. Остальное маркетинг.
    С ватой да, будет беда, тут @Почти профи прав.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я не химик, не могу сравнивать то, чего не знаю и не понимаю
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, нормальные пацаны сказали, что все чётко и даже зашибись. Если че могу пальцем ткнуть ...
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Посмотрел собранный каркас
    По их решению укостн нет, укрепление строго за счет листового материала на внутренней обшивке, тавровые балки усиливают вертикальные стойки для 2х этажного дома, да, для их утепления придется резать утеплитель
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Обычный говенный рск со всеми его прелестями - куча бруса везде, какие то палки т-образно к стойкам...короче ничего нового.
