Погреб на участке с высокими грунтовыми водами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Саша1978, 05.01.10.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Добавка вещь хорошая, если бы не цена.
    Гляньте, здесь похожий опыт https://www.forumhouse.ru/threads/224846/
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Молодец. Не поленитесь сделать подробный отчет, многим будет полезно)
  3. ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    Добрый день! Нужен совет. вчера выкопали яму под погреб, на глубине 2, 20 пошла вода. Копку остановили. Что делать? Ждать когда вода уйдет? Засыпать яму? В двух метрах от ямы делали год назад скважину, так там вода только на 4-х метрах пошла.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обычно рядом с котлованом делают мини апендикс или в самом котловане делают приямок глубже на 50-70 см, туда дырявое ведро и на откачку насос с поплавком.
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вода сама не уйдет, её будет только больше ... И все это начнет осыпаться ... Как можно скорее воспользуйтесь советом @Adviser_chin, и сделайте хорошую опалубку иначе пипец ...
  6. ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    Решили неделю понаблюдать, если больше не будет вода прибывать, то откачаем то что есть, засыплем до уровня подъема воды и будем уже видимо делать полу заглубленный погреб. Иначе-ликвидируем.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообше то обычно вода мало кого пугает, ставят насос на постоянку и приступают к строительству. :super:
  8. ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    ЯЮлияЯ
    У нас сосед из подвала все лето прошлое качал воду. Результата ноль.
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Значит что- то сделано плохо...
  10. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Весна, уровень грунтовых вод максимальный. По этой причине пока не стал рыть. Я как то об этом забыл и уже привёз бригаду копателей, но пришлось отложить. Вот когда в колодце уровень упадет ниже 3 метров, начну рыть.
  11. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Действительно существуют специальные добавки при заливке бетона. Некоторые очень эффективны, а некоторые не очень (ОСОБЕННО ЭТИ ДОБАВКИ АКТУАЛЬНЫ ПРИ ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОДАХ). Я работаю в этой отрасли около 8 лет. При толщине стен или пола до 300мм это однозначно выгоднее, чем наносить потом какую-либо гидроизоляцию. Да и понадёжнее будет на мой взгляд! А что касается швов по периметру, так это надо их дополнительно обработать или шнур специальный положить при заливке бетона. А вот если течет, уже существующий фундамент - здесь на рекомендую проникающую в бетон гидроизоляцию.
