Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Отличный выбор, но я всё же взял бы 17 125 и если очень нужно докупил кожух на 150.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я на метабо кнопку разобрал и аккуратно доработал надфилем, пока полёт нормальный.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я бы метабо взял или МАКИТУ) Девольт хз вообще что на него все молятся..обзоры смотришь-везде все одинаково...
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Barserk, Ту вроде бы как дело не в кнопке, а в выступе на корпусе. Там такая тяга, она еще за корпус цепляется. В сервисе спросил, там на этот нюанс и указали. Дескать, если много работаете, то может быть и так...
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ни разу не молюсь, но, когда то в лохматые годы купил 125 де волт, жив до сих пор, только провод захирел. Большой болгарин тоже де волт, никаких проблем. А тут по случаю попал 115, то же имя, но качество увы не то же. Вот и думаю теперь.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В одинаковой цене будет одинаковое качество.
    Чудес на свете не бывает.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    После 150 дисков -125 диски кажутся совсем детскими по глубине и главное малоресурсными, я их кучу накупил, и бош и метабо, штук 25 а резать теперь ими неохота, и глубина совсем маленькая. Ими хорошо безопасные резы делать, тоненькими на 1 мм, если ломаются то не страшно, как картон.
    Так что резал я 12 мм металл дисками на 150 бош толщиной 2,5 мм, хотя думал что ими по такому толстому не смогу работать. В итоге 5 дисков сточил таких и ещё сейчас 22 заказываю-пока они по 45, с 30 зерном, словенские, бош-эксперт, кстати первые 10 по 65 брал а кругом они по 150 руб.
    Я собираюсь купить кожух на 180 на свою метабо 17-150, а то пилил 230 - это очень тяжко из-за веса болгарки в 5,7 кг как Интерскол к примеру.
    И будет как и задумывалось болгарка одна на 180,150,125,115. Конечно 180 надо брать не больше 2 мм для меньшей нагрузки, ну и конечно бренд, чтобы меньше вероятность поймать разлет и поломку диска при малой толщине диска
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У всех цели и задачи различны. Для меня "куча" применительно к числу 25 звучит странно.☺. Меньше сотни не покупаю.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И добавлю что например 25й швеллер гораздо быстрее отрежется диском 1мм на 11000об. чем диском 2,5мм на 9000об. И при этом ещё и менее ущербно для инструмента.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    На 10000 об-6 скорость у метабо 17-150, это если вы купите 1500-125 то там придется ставить 5 скорость -9 тыс примерно наверное оборотов на 150 круг.
    И рез 150 диском быстрее по физике, как и 230 будет еще быстрее. И тут как раз тонкий диск надо будет часто менять так как при быстром уменьшении окружности будет быстро падать скорость. А стачивается 1мм даже бош бест немецкий довольно быстро.
    Ну ещё конечно от мощности и тяги ушм очень зависит скорость. У метабо есть 2600-180 - это наверное самый быстрый зверёк .
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так у вас и цена пятнашка а не 60. Самый дорогой вышел в 150 руб -230 бош.
    Но в целом теперь понял что ошибся и надо было брать и искать все же 150.
    Кстати в днс заказал 2 диска 150 луга 1,6 по 25 руб - халява, правда при перезаказе их уже по 45 предложили и я их заменил богами 2,5 мм /150 по этой же цене.
  12. Женечег
    Женечег
    Женечег
    Добрый день всем!
    Помоги уж и мне выбрать первую болгарку. Работы не частые, больше подшлифовать дерево, резка уголков, прутьев, листового. Понял что для меня нужна регулировка вращения (иногда буду шлифовать дерево),важна (!) защита от заклинивания, т. к. опыт работы с металлом мизерный.
    Выбрал следующие:
    Metabo W 1100-125 603614010, 1100 Вт, 125 мм
    Metabo W 9-125, 900 Вт, 125 мм
    Metabo WEV 850-125, 850 Вт, 125 мм
    STANLEY SGV115G, 1100 Вт, 125 мм
    ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125-Э, 800 Вт, 125 мм
    Посоветуйте, с чем будем попроще.
    Спасибо.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Конечно ЛЕПСЕ)
    1) ты поддерживаешь нашего производителя, вкладываешь деньги в СТРАНУ так сказать
    2) по этой цене что предлогает лепсе, конкуренты думаю дороже в раза 2 минимум)
    3) из этих вариантов Metabo WEV 850-125 либо ЛЕПСЕ, если не жалко 1500 р то конечно МЕТАБО!
    Остальные без регулировки, стенлей я бы не брал.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Согласен на счет Лепсе, неплохая машинка, но для шлифовки слабовата, она у меня чисто на резке металла, недавно УШМ DWT которой шлифовал приказала долго жить, себе решил брать AEG WS13-125XE, мощность 1300 Вт, поддержка оборотов, регулировка и проч. плюшки, да негатива по ней не встречал.
  15. Женечег
    Женечег
    Женечег
    Чем плох Стенлей? У меня есть их шурик- очень себе вещь.
    А по этой ушм отрицательных вроде тоже нет.
