Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Кто это придумал, кто в квартире живёт? Я в своём доме часто пользуюсь. :hello:
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня их пять и что?
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    У меня две, Большой папа с сыночком.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У этой болгарки задняя ручка скорее всего поворачивается для удобства. На маките 9079 по крайней мере точно.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Опробовал сегодня свой агрегат на низких оборотах, думал будет греться при долгой работе, ан нет, совсем не греется. Очень порадовало, оправдал надежды. Думаю потянет в качестве шлифовалки.
  6. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Через какой регулятор?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    штатный
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Совершенно верно.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    У меня такого нет, хочу купить, не всякий идёт для щёточных.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Выносливая болгарка Devon 2828-9-125 УШМ для профессионалов
    Подробный бзор и тест сетевой УШМ-125 среднего класса от Китайского бренда High-End инструмента DEVON, о котором я рассказывал в предыдущих обзорах * (см. в конце).
    У данной модели болгарки, нет 100% аналога от родственного Flex’а. Но, у Flexесть максимально близкая модель L 9-11-125 у которой, схожие характеристики и одинаковые некоторые детали корпуса и вероятно, некоторые аналогичные запчасти.
    Так же, у данной модели Devonесть более продвинутая версия, максимально приближенная к FlexL 9-11-125 у которой есть плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, регулировка оборотов, защита от повторного старта, щетки с отстрелом 2828 9-11-125СЕ.
    ОСНОВНЫЕ характеристики
    Максимальная потребляемая мощность 900 Вт
    ВНИМАНИЕ! Пиковая потребляемая мощность 1440 Вт
    Максимальные холостые обороты/мин 11000
    Максимальная глубина реза (125 диском) 32 мм.
    Вес тушки 1.7 кг. Вес в сборе с кожухом, рукояткой кабелем 2.16 кг.
    Вес кожуха 210 г, вес рукоятки 94 г, вес фланца+шайбы 120 г.
    Диаметр корпуса сзади 185 мм, спереди 200 мм.
    Длина кабеля 1.9 м.
    Комплектация
    1. Тушка УШМ
    2. Боковая рукоятка (простая пластиковая) резьба М8
    3. Ключ (толщина 3 мм)
    4. Рпорный фланец 42 мм. Шайба 45 мм
    5. Инструкция на русском
    6. Коробка
    ЦЕНА
    у Российских официальных дилеров цена от 8900 руб. (гарантия 1 год).
    Есть магазины, в которых цена 9500 руб и 10500 руб.
    А так же, можно найти такой инструмент в других источниках. Например, в Челябинске, где их продают уже много в том числе на заводы, можно встретить в комиссионке за 2600 руб.
    Для сравнения, максимально близкую УШМ Flex, у официалов можно купить от 15 тыс. руб.
    ОСНАЩЕНИЕ
    Фиксация кнопки пуск, четкая
    Сетевой резиновый эластичный кабель 1.9 м, в двойной изоляции с жилами 2х0.75 мм
    Кожух обычный на винтовом зажиме.
    ВНУТРЯНКА
    Щётки 16 х 11 х 5. Цена 305 р/пара)
    Диффузор – пыльник статора, пластиковый
    Якорь очень хорошо забронирован. Цена 1828 руб (в сборе),
    Статор основательно залит лаком. Цена 1870 руб.
    Есть лабиринтное уплотнение перед задним подшипником.
    Крыльчатка мощная с большим количеством высоких лопастей.
    Задний подшипник 607RSв резиновом, плотном эластичном пыльнике. Цена 138 руб.
    В редукторе, опорный подшипник игольчатый. Цена 174 руб.
    Смазки много, и она идеальной консистенции
    Пылезащищённая кнопка Defond с силиконовой крышкой. Цена 242 руб.
    Литье корпуса очень гладенькое, без облоя. Цена корпуса 762 руб.
    Все провода плотно уложены в направляющих и ложементах.
    ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ адекватные. Например:
    Корпус редуктора 1330 руб.
    Ведомая шестерня 589 руб.
    Ведущая шестерня 381 руб.
    Основной подшипник редуктора 242 руб.
    Шпиндель 416 руб.
    ТЕСТ
    Не стал резать разные материалы. С этим и так всем всё понятно. Попробовал нагрузить болгарку на зачистке металла и проверить как она нагревается и какую мощность потребляет под нагрузкой. Болгарка не легкая и не слишком тонкая. Более двух минут держать под нагрузкой не получается. Приходится делать перерывы для отдыха рук. Попробовал поменять боковую рукоятку под разные руки.
    Температура воздуха около +25°с. Напряжение в розетке удлинителя 215В.
    Максимальная потребляемая мощность под нагрузкой (у меня получилась) 1137 Вт
    Потребляемая мощность (на холостых) 350 Вт – 430 Вт
    Реальные обороты холостого хода 10190 об/мин (при 215В)
    Люфт шпинделя – отсутствует. Зазор на шестернях - обычный
    ВЫВОДЫ
    1. Очень хорошо держит обороты под нагрузкой, чувствуется большой запас мощности. Реальная мощность намного выше!
    2. Очень слабо греется под нагрузкой
    3. Хорошо бронированные, ротор и статор
    4. Нормальные лабиринтные уплотнения подшипников
    5. Игольчатый опорный подшипник в редукторе
    6. Высокое качество сборки.
    7. наличие запчастей у официалов.
    Недостатки (придирки)
    1. Скользкая (не хваткая) пластиковая рукоятка, без наката/зацепа поверхности.
    2. Собирается на винтах под крестовую головку. Старший «брат» Flex собирается на торксах.
    3. Не хватает прилива на задней части корпуса, чтобы не царапался.
    4. Весьма высокая цена. Много конкурентов от топ производителей.
    О бренде Devon. Для тех, кому лень переходить по ссылке, кратко расскажу, как появился Devon и почему является одним из топовых производителей в Китае. В 2007 г. китайцы создали этот бренд для производства надёжного промышленного инструмента, способного работать 24/7. Изначально, повторяли лучшие разработки ТОП брендов Европы, США и Японии. В 2013 г корпорация Chervon (владелец Devon) купила легендарный немецкий бренд Flex, со всеми их патентами, научно-исследовательской базой и заводом в Штейнхейме. Со временем, бОльшая часть инструмента Devon стала похожей на Flex, а некоторые модели стали полными аналогами немецких моделей Flex’а. Чтобы два бренда не конкурировали меж собой, корпорация Chervon жестко позиционирует их на разные Рынки. За дорогим Flex’ом сохраняется Европа и США, а более доступный Devon - продается в Китае и по всей Азии.
    Несколько лет назад, дилеры Devon появились в России, в Питере. Они так же позиционируют инструмент как «Индустриальный инструмент для ежедневной работы в самых экстремальных условиях». Серьёзность их подхода, косвенно подчеркивает, наличие на сайте взрыв-схем и каталога запчастей на продаваемый инструмент.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    11900?
    у якоря сразу выпуск под кольцо стабилизации оборотов есть :)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за внимание! 10190 (исправил)
    Да, по тому, что есть полный аналог этой модели, сл всеми наворотами.
    Написал модель в самом начале.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А на озоне есть вообще полный аналог, с теми же наворотами, да еще с лейбаком "макита". И стоит около 3000р. Это многочисленные макитовские копии, реальная цена около 3к рублей. Качество отличное. У меня такая есть, profipower называется. Брал за 2к рублей. Внутрянка одинаковая. Двое сдвижных ворот, 2 калитки и беседку уже осилила, не считая мелочей. А, ну и 24 метра реза 3мм профтрубы для направляющей на ворота.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Любой китайской "No name" болгаркой за 3 тыс, можно изрезать сотни метров профильной трубы. И при этом, она может оказаться похожей на Макиту и на что угодно...
    Чтобы понять, что это полный аналог, и какова ее реальная цена - покажите видео как Вы ее нагружаете со всей дури на шлифовке стали, непрерывно втечении 1-2 минут. Какую мощность при этом она показывает? Какая температура редуктора? Легко терпит тыльная сторона запястья?
    Покажите фотку ротора и статора? Какие подшипники?
    Вот, когда все важные детали полностью совпадают, тогда можно будет утверждать, что это "полный аналог". :hello:
    Например, у меня есть очень похожая ушм Black+Decker-125, внутри очень качественно все сделано. Работает отлично, можно кучу сдвижных ворот нарезать, если без фанатизма и нифига с ней не случится. Брал в прошлом году за 1500 руб. Подобных болгарок на Рынке тьма. И они внешне могут быть очень похожими. Но, далеко не все из них имеют такую же перегрузочную способность, в 1,5 раза, как у этой болгарки Devon.
    Вот например на фото две идентичные на 100% (внешне) УШМ, насколько отличаются роторы 125 болгарок одного бренда, разных моделей
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не хило так верхний ротор балансировали. :nono:
