Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сработает защита от заклинивания или перегрузки просто
    уже проверил :)
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как бы не соврать, помоему 3года у меня эта брашлесс Хикоки, как ни наваливал, руки устают.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Не тем и не там наваливаете, попилите резиновую покрышку толстую абразивным диском или толстый металл .
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А надо ослабить и держать её на грани срабатывания от перегрева.
    Если технику долго ломать, то она в конце концов сломается :)
    "Т-рррр" - сказала японская бензопила :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так за 5 минут не убить уже :) тем более если сгорит и статор и якорь - то это не гарантийный случай уже
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    +- сэм, восэм...
    И да, разумеется, не гарантийный.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Прошу помощи в выборе болгарки. До этого просто искал "среднюю" болгарку к своим 230 (~2000W) и 150 мм (~1400W) Макитам. Сейчас оформилась конкретная потребность: надо шлифовать немного бетонный пол, немного газобетон, и много бетонный потолок. По опыту обычно шлифовал чашкой на третьей скорости маленькой Макитой. Но объем работ небольшой был, при этом дело шло медленно. Да и спалить её легко - что уже успешно делал. Повторять не хочется. Удобная маленькая машинка, нежно любимая.
    Теперь по пунктам: На больших оборотах сильная вибрация от чашек по бетону (и щеток по металлу тоже) - значит нужна регулировка оборотов. Мощи в 1400 W маловато, а 2000 W нормально, только нет регулировки и вес в 5,5 кг над головой пол дня - не вариант, силы уже не те). Значит надо помощнее и полегче. И защита от пыли. Вот с диаметром чашки не знаю - вроде бОльший диаметр производительней и ровнее поверхность, а с другой стороны, маленькой производительной болгаркой работать легче и можно сделать боьше... Так наверное? Не знаюю... Прошу помощи. Хотелось бы тысяч до 15. Максимум 20. Есть что-то? Или под такие хотелки только Боши-Метабы за 26-30?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Китайская оснастка бьёт, почти вся кривая и сделана из какашек. Сейчас начал юзать бошевскую из остатков в магазах и понял с каким браком китайским работал до этого.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А может "жираф" рассмотреть?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Было у меня такое подозрение. Значит нормальную чашку по бетону можно на полных оборотах юзать? И второй вопрос вдогонку: а сколько такая чашка стоит?
    Ето хто или что?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Эксцентриковая шлифовальная машина для стен и потолков на длинной ручке.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Задача не решаема. Мощное не бывает лёгким. Обмотки сделаны из меди.
    А сандер на ручке (aka жираф) не рассматриваете? Мож не болгарка нужна а жираф или вертикальная шлифмашина?
    Метабо и Нортон делаются в РФ. Нортон цирконовый по нержи (да и черняку) вроде ничё. Ща набрал в запас бошевски отрезных, метабячьих обдирочных и... альфадисковых лепестков.
    Щётки... Дешевле макиту покупать, китай лысеет быстро как-то. Или это только в моих руках так.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вертикальные вот такие
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Бывает, только стоит под 30 т. р. Проблема в этом.
    Тот же Штурм на фото 18-22 т. р. Мне для себя, для своей стройки, не проф работы по равнению стен. Думаю нет смыла. Хочется чтобы болгарка осталась и для других задач потом, а тут так не получится.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так болгарки у вас и так есть... Есть еще прокат, ну или продажа когда станет не нужна.
    Удобство иногда сложно оценить в деньгах.
