Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Второе мое предложение именно об этом. Что если есть такие работы...
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не смешно
    Хотя с 230й добиваю диски 2,5 и 3 мм на 125й исключительно на зачистке.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и не смеюсь. Если есть боязнь тонких дисков, нужно ставить толстые.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я болгарку вечером заберу, 230. Диск к ней заказал толщиной 1.8 мм, это тонкий/средний?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    я дофига шкурил ржавчины.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это же не 230 я болгарка.
    Я бы щеточную взял для такой работы. С пылесосом.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я считаю что для 230 й болгарки это на пределе. Если без опыта, то 2,5...3 мм.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    После лет эдак 30 нету ее. Основные круги для 125й это 1,0
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    на 3 часа работы покупать щёточную?)
    это шутк.)
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну вот мой типовой сценарий использования жены болгарина в последний месяц.
    1. Купить профиль. Приезжает ржавый. Шоркать кораллом на 4500об.
    2. Сварить мебеля с ферстипёрстые, приподвыподвертом. Сшоркать усиления швов под 0. Фиброй на тарелке. 8500 об.
    3. Подготовить под покраску и снять ржу пи побежалость начисто. Тонкий коралл, 120+ фибра - 4000-8500
    4. Или под лак - спецвойлоком на 3000. С пастой.
    Всё 125-ой. Иногда со 115 дисками. Да и то, приходится реноватор заводить в углах.
    И это при том, что нарубаю железяку торцовкой, а полировку завершаю вертикальной шлифмашинкой.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я так делал.
    Купил за 1500 руб одноразовую болгарку, ей и обшоркивал.
    1 болгарка стоит, как 1 палка профиля.
    Последнюю палку заканчивал своей обычной. Одноразовая оказадлась чуть-чуть меньше 1 раза :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но там то речь про 230 мм болгарку. Ей все зачищать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31999515/
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Она по всепролазности такая себе.
    Но и её можно купить вместе с материалом. Если материала много шибко, то шоркалка стОит дешевле 3х палок 40*40*3. Если есть станина/стол, чтоб не по одной палке шоркать - окупится временем, 100 пудов.
    Только вот дисков лепестковых больше 180 я в ближайшем хозмаге не найду.
    Только обдирочные и отрезные. Лепестки 230 вообще бывают?
    Знаю точно, что есть фибра 230, под тарелку. Но вся фибра - под заказ, в большинстве строительных в деше не знают, что это за фибра и что за тарелка с пипиндрой.
    Главное в этом деле помнить, что зачистной станок стоит от 20 тыр :)
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Есть необходимость отшлифовать заметные неровности цементно-песчаной стяжки (брак строителей) твердостью 20МПА в помещении 40 кв. м
    (так как альтернативная доливка финишным полом не подходить по причине отсутствия необходимого запаса по высоте).
    Отшлифовать с помощью болгарки, алмазной чашки и пылезащитного кожуха.
    Недорогие специализированные комплекты шлифовки по бетону от Интерскол, Фиолент и P, I, T за 7-10 тыс. руб. имеют откровенно нагатьивные отзывы на форумах и маркетплейсах. Хотя бы из-за отвратительного отсечения пыли комплектными кожухами.
    Специализированные шлифовальные комплекты по бетону от Makita стоят неприемлемые 50 тыс. руб. и выше.
    Пока что сравниваю два варианта:
    1) Makita 9565CVL. (так как CVR на оборотах от 6 тыс и выше дает сильнейший пылевой туман в помещении и вероятно шлифовка будет происходить на оборотах до 6000rpm). А CVL даст возможность работать на меньших оборотах за счет редуктора, а не электроники. Плюс пылезащитный кожух Makita на 125мм и чашка на 125мм. Кстати, кто знает, почему в редукторе CVL гораздо меньше отверстий (достаточно сравнить фото) для вентиции, чем у CVR?
    2) Makita 9050 и пылезащитный кожух на 180мм с чашкой на 180мм. От 9020 (и более тяжелых) отказался по причяине большего веса и габаритов, а от 7050 отказался из-за больших оборотов (чем у 9050).
    Что отпугивает от второго варианта, хотя он представляется и более производительным:
    - большие обороты дадут сильно большую пыль. Даже с пылесосом и пылехзащитным кожухом. А регулировки частоты в болгарках Makita 230мм и 180мм вообще нет.
    - держать боковой ручкой (полукасаясь достаточно мягкой стяжки) болгарку весом 5 кг более 10-15 мин - малореально. А стоит облокотитть болгарку на стяжку - алмазная чашка глубоко вгрызается в стяжку. Причем даже самая деликатная чашка для финальной работы. Кстати, порекомендуйте самую мягкую и деликатную. финишную алмазную чашку, медленно вгрузыющуюся в податливую стяжку?
    Ваше мнение?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ваша затея полная ерунда. мало того, что производительность крайне мала и куча пыли, так в процессе работы нет никакого контроля уровня пола, вы просто накопаете ям болгаркой, на этом полировка пола закончится и придется все снова переделывать.
    помочь вам может штраборез с пылесосом. по лазеру пробиваете весь пол, отмечаете участки, подлежащие срезанию. выставляете глубину с запасом. нарезаете полосы. сдалбливаете перфом. заливаете финишный пол. ширина полос выбирается в зависимости от сдалбливаемости стяжки, может хватит 5см, может надо чаще и причем вдоль и поперек. диски на такой работе стачиваются на ура, мешки пылесосные заполняются тоже быстро, так что будьте готовы что в расход их уйдет много.
