Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Демонтировать полностью - неприемлемо, так как будет попорчен теплый пол (поверх которого сделал наливной пол).
    А вот сточить отдельные горки стяжки - вполне реально.
    Будет делать добросоветный работник (с хорошей оплатой за вредность) под моим постоянным контролем.
    Сам однажды занимался именно такой работой, причем без пылезащитного кожуха, но с респиратором, пыли было много, но результат абсолютно устроил.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Кстати, кто знает, почему в редукторе CVL гораздо меньше отверстий (достаточно сравнить фото) для вентиции, чем у CVR? 9565cvl.jpg 9565cvr.jpg
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это не редуктор это кожух, не нравится снимите :)
    А дырок там много еще по бокам
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Разумеется кожух.
    Так с какой целью заметно изменена геометрия отверстий в кожухе?
    Просто от того, что изменена главная пара (передаточное число) в редукторе - это мало чт объясняет.
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    А не проще взять в аренду промышленную шлифовальную машину по бетону. Видел такие на колесиках. Снизу в нее вставляются три треугольных абразивных камня, и ими она шлифует бетон.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за преджложенный вариант, но вряд ли:
    1) Углы все равно придется делать вручную.
    2) Непонятно как у ней с пылью.
    3) Слишком далеко от крупных городов, там таких нет. Хотя узнаю...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    каковы размеры дефектов и какое качество итоговой поверхности вы хотите получить (при промере 3-метровым правилом)?
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    можно взять самый дешман на один раз.
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    мочишь пол водой и засыпаешь деревянными опилками. И пыли мало, и убирать легко.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    После стачивания бугров чтобы щели под правилом остались не более 4мм. Меньше - лучше.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Столкнулся с тем, что 9565CVL стоит запредельно. 9565CVR будет электронно понижать обороты, что обычно ведет (могу ошибаться) к повышенному нагреву...
    Как альтернативу, можно ли взять SA5040C и доукомплектовать ее недостающим. Удастся так?
    Аналогичо при отсутствии низкооборостистых 180мм болгарок Makita может стит взять SA7000C и доукомплктовать её?
    1) Вопрос по Makita SA7000C:
    Есть ли возможность (при необходимости) установить (все от GA7050 или GA7020) защитный кожух, фланец 224415-9, зажимную гайку 224554-5 и абразивный диск или чашку 180мм для использования в качестве низкооборостистой (на 4000 оборотах) болгарки?
    2) Тот же вопрос и про SA5040C: можно ли на неё установить защитный кожух, фланец, зажимную гайку от GA5040 lдля использования в качестве низкооборотистой УШМ?
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    DEWALT DCG405FN-XJ.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Аккумулятор через переходник, макитовский не подойдёт :)
    Метабовский "клюв" я пробовал (у Деволта явно лицензионный или у метаб патент закончился) - не панацея.
    Всё равно в уголки реноватором.
    Да и фиг с ним - пролезть везде болгарокой - не самоцель. Никогда не пользовать реноватор и дремель - тоже не самоцель.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я для шлифовки швов в острых углах, купил прямошлифовальную машинку.
    С металлом правда редко сейчас работаю, но она и в хозяйстве пригождается.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Что то на маркетплейсах праздник цен какой то.
    - Makita GA9050 - 6767 (Яндекс маркет) - 10%
    - Makita GA9020SF - 7895 (Яндекс маркет) - 10% (по промокоду)
    - Makita 9565CV (2800-11000 rpm): 3600р (Озон)
    - MAkita GA9020 - 7554 (Озон)
    и так далее.
    Разумеется, может встречаться неориганал
