Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думается это праздник пали:)
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Некоторые очень инересные цены есть от Makitasib и Citilink, а они в подделках Makita не замечены.
  3. ru_kasadas
    ru_kasadas
    ru_kasadas
    На озоне смотрю сам продавец пишет что это не оригинал
  4. forsha
    forsha
    forsha
    На примере УШМ Makita скажу вот что:
    Каждая позиция на каждом маркетплейсе представлена обычно 5-20 продавцами, из-них часть - официальные дилеры или крупные сетевые магазины, в контрафакте не замеченные (имя и ОРГН продавца можно посмотреть в карточке товара, например Makitasib или Makitatrading или Citilink или onlinetrade).
    Еще часть лотов - откровенные реплики.
    Еще часть от - неизвестных продавцов
    Из этих трех групп я бы брал только у первой, пусть даже и несколько дороже.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Кто планирует купить УШТ Makita 180-230мм, обратите внимание вот на что:
    Среди УШМ Makita 115-125-150мм есть продвинутые модели с регулировкой оборотов, например 9565CV, 9565СVR, 9565CVL, 9566CV, GA5040C.
    А вот среди УШМ Makita 180-230мм таких моделей с регулировкой оборотов нет.
    А ведь для многих операций крайне желательно понижение оборотов, например полировка, а также выравнивание стяжки, штробление (на средних оборотах продукты износа просто падают вних, а не заполняют облаком все помещение).
    Выход есть: это модель GA9010CVK. Никогда не слышали о такой?
    Название приблизительно, это самокомплектация, когда вы покупаете полировальнгую машину (с регулировкой оборотов) SA7000C (сделанную на базе GA7010C/GA9010C) и докупаете защитный кожух, фланец и гайку и кейс от GA7010C/GA9010C.
    Можно использовать и пылезащитные кожухи для выравнивания стяжки и штробления.
    При этом вы получаете за разумные деньги как низкооборотистую УШМ с регулировкой оборотов, так и полировальную машину.
    Одно "но": годятся только SA7000C выпуска до 2023г, так как корпус подшипников у последних поставок потерял выступы под кожух. У крупных официальных дилеров Makita старой версии уже не осталось, а вот у более мелких и региональных дилеров - сохранились.
    Если этот вариант вам интересен, не откладывайте, экзземляры старой версии распродаются.
    Но несколько мест в Москве и регионах[, где еще есть, встречал, могу подсказать (в личку).
    Аналогично, учитывая окончание продаж низкооборотистой 9565CVL, можно купить полировальную машину SA5040C с регулировкой оборотов и доукомплктовать её защитным кожухом, гайкой и фланцем. В итоге получается вариант даже более интересный, чем 9565CVL.
    НУ а как приятный бонус у полировальных машин на корпус редуктора в комплекте идет защитный пластмассовый кожух редуктора, который при необходимости можно снять. А вот на УШМ его знатоки докупают отдельно.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Можно ли регулировать обороты УШМ через частотник и не поплохеет ли болгарке от этого?
    А то с регулировкой сильно дороже, да и не всегда нужна такая функция чтобы покупать. Для той же шлифовки бетона, купить обычную и чуток её "убавить"... Частотник и для других дел может пригодится в хозяйстве.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Теоретически можно. Даже встречал схему в Интернете именно об этом. Но это только для самых дешевых УШМ с простейшей электроникой. Насколько это безопасно для дорогих УШМ (например для системы поддержания оборотов, которые есть у многих УШМ, например у GA9010C) - есть сомнения. Ваша электроника будет пытатся понизить обороты, а электроника УШМ - держать обороты.
    Но несколько комментариев из личного опыта именно по шлифованию бетона (М250) и стяжки цпс (М250):
    1) Не берите тяжёлую УШМ больше 4кг - держать её боковой ручкой дольше нескольких минут достаточно тяжело. Лучше более легкие УШМ типа Makita GA9010C (с плавным пуском), GA9050 (без плавного пуска), SA7000C (с регулировкой оборотов). А вот GA9020/GA9069 уже заметно тяжелее. А D-образная ручка для бетона и стяжки бесполезна, так как УШМ будет ежесекундно выскакивать в сторону и задирать основание.
    2) При выборе между УШМ 230мм (например GA9010C) и 180мм (например аналогичная GA7010C) выбирайте 230мм, так как эти УШМ отлмчаются только передаточным числом редуктора (ну и кожухом разумеется). у 230мм - 6600rpm, у 180мм - 8800rpm, что связано с ограничением скорости движения диска (чашки) 80м/с., а шлифовать бетон надо на меньших оборотах.
    3) Как показала практика, для бетона (как пола, так и стен) оптимально примерно 3000rpm. На больших оборотах от пыляного облака не спасает даже оригинальный пылезащитный кожух. А на 3000rpm продукты износа сыпятся на пол. Поэтому и высказывался выше (а также в Барахолке инструментов есть временный пост) о SA7000C (для больших дисков и чашек) и SA5040C (для малых дисков и чашек)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @forsha, 230-ые все тяжёлые. Я, собственно, и ищу относительно мощную и не тяжелую. Вот думаю, 1500 мощности достаточно будет для бетона или слаба? Все-таки если убавить обороты, то и моща должна падать, не?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    По опыту Makita:
    1) Во-первых, самые легкие 230мм весят около 4кг, самые мощные 125мм весят 3кг и имеют такую же мощность 1800вт. Разница не критична, а шлифовать большим диском быстрее и ровнее. И охлаждение у больших УШМ лучше. Только выбирайте правильную чашку (для быстрого грубого шлифования или для чистового шлифования - могу посоветовать отличный проверенный вариант)..
    2) Во-вторых, мощность при уменьшении оборотов электронным путем разумеется падает. При уменьшении оборотов редуктором - не падает. Поэтому, например низкооборотистый SA5040C на 4000rpm будет заметно мощней, чем высокооборотистый GA5040C. А еще лучше - низкооборотистый SA7000C (1500-4000rpm) и с понижающим редуктором (относительно высокооборотистых GA7010C/GA9010C), и с возможностью дальнейшей регулировки оборотов.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычные частотники рассчитаны на асинхронные двигатели. В электроинструменте щеточные двигатели, в которых регулировка идет другим методом.
    Да и вообще при снижении оборотов падает не только выходная мощность, но и охлаждение.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен
    Сейчас на замену проверенным GA5040C и 9565CV/9565C на 1400 вт вышел монстр GA5090 на 1900вт (в старый маленький корпус запихали двигатель 1900 вт).
    И, хотя заявлены улучшения в охлажлении, на практике перегревается быстро. Особенно при уменьшении оборотов. Плюс несовместимость со всеми предыдущими пылещащитными кожухами на 125мм. и отсутствие под новый типоразмер.
    Не было у бабы хлопот, так купила порося.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Низкооборотистые при той же мощности получаются более "тяговитые" что ли? Это факт или теория?
    Опять же использование полировальных машин для шлифовки бетона мне приходило в голову, но пробовал кто то так делать? Вроде бы полировальные должны быть более защищенными от пыли? При этом полировальные обычно и дороже... Еххх... не знаю как быть.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот по этому моменту тоже вопрос: ведь ведь более "слабосильные" ушм в толстом корпусе (типа как 230-ые), и есть более мощные но в тонком корпусе, на 125-ый диск. В чем прикол? Толстые тяговитее? Для работы на пониженых оборотах? Лучше охлаждаются или просто старые технологии? При этом "толстые" обычно дешевле.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    По начинке ушм и шлифовалки (например GA9010C и SA7000C, а также GA5040C и SA5040C) они почти одинаковые. Можете скачать c makitatrading или makitapro или makita-club и других дилеров карту запчастей каждой машины и сравнить.
    Более того, у полировалки уже идет в комплекте дополнительный пылезащитный кожух, которого нет у ушм (там он докупается отдельно). Плюс можете докупить к еще и доп. пылезащитные фильтры по артикулу из каталога.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не знаю что напридумывала Макита, но моя gws 19-125 не греется совсем ни на больших ни на малых оборотах. Са́м удивляюсь.
