Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Посмотрите предложения по SA5040C и SA7000C у дилеров Макита (как местных, так и по России) и на на Авито (всей России)- есть очень интересные предложения, особенно учитывая старт вчера Черной пятницы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    КПД 100%?:faq:
    Раз потреблённая электроэнергия вся без остатка превращается в кинетическую энергию вращающегося диска, а тепловым потерям просто неоткуда взяться.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Знать бы ещё как эта пятница влияет на интересующую процитированного Вами пользователя зависимость получаемого крутящего момента от диаметра ротора в электродвигателе...
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Просто по сравнению с Метабо 1400вт она еле тёплая.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Может вы подскажете: есть она эта зависимость или нет? Т. е. на практике, что лучше взять тоньше и мощнее (и легче) или толще и слабее (и обычно тяжелее)? Есть нехорошее подозрение. что у тонких оборотистых шансов сгореть больше...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь "еле тёплая и "не греется совсем" это же две больших разницы:).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При одинаковой мощности "толстый и короткий" двигатель по сравнению с "тонким и длинным" будет обладать более высоким крутящим моментом и меньшим числом оборотов. Но установленные редукторы могут внести поправку и эту разницу нивелировать. Отличие ведь на проценты, а не в разы.
    А вес в данной ситуации скорее всего будет примерно равным.
    Если всё прочее, от использованных для изготовления болгарки материалов до человека, работающего данным инструментом, одинаково, то и вероятность выхода из строя будет тоже одинаковой.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Чета туплю: можете подсказать регулятор оборотов который можно поставить в болгарку или в питающую сеть?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Купить модуль регулировки с колесиком отдельно (Регулятор оборотов для УШМ)
    Или Семисторный шим регулятор скорости (мощности) двигателя. https://ozon.ru/t/4MzLa0g
    Падение мощности в обоих случаях.
    Так как в инструменте нет тахогенератора, нет возможности использовать регуляторы получше.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я не понимаю зачем вообще нужен регулятор оборотов для болгарки? Сначала купил модель с регулятором, а вторую брал уже без регулятора. Для шлифовки есть более подходящий инструмент.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не понимаете потому, что работы и их объемы у всех разные. Вам значит не нужно, а кому-то нужно. У меня, например, личная стройка и всякое бывает. То арматуру пилить (полные обороты), то бетон шлифануть или канализационную трубу порезать, рубероид распилить (уменьшаешь обороты), или проштробить газобетон и пр. Т. е. это эпизодические работы. Мне на каждый вид работы по проф специальному инструменту покупать? Конечно это очень правильно и здорово, но просто очень дорого.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Дело в падении мощности. Не зря же у меня в инструкции на ПШМ написано что на низких оборотах следить за температурой и охлаждать высокими оборотами. Потому что спалить можно. Для разовых вещей пойдет. Но для штробления и шлифовки нужна защита от пыли + пылесос, а это все равно вложение денег.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё зависит от класса инструмента. У меня болгарка не греется ни на низких ни на высоких оборотах. Но правда и стоит дорого.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Любой дешевый инструмент но предназначенный конкретно для шлифовки будет круче самой дорогой болгарки. Вот мне надо на звезде проточки сделать. Круг болгарки туда не пролезет, даже 115. Заказал еще фрезу для прямошлифовальной машины. Не бывает универсальных агрегатов которые хороши для всего. Я давно отказался от идеи "кухонного комбайна" и покупаю специализированный инструмент
  15. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Господа, купили макиту dga517z, терзают сомнения что подлинник, теоретически еще 7 дней на возврат есть - можно у официалов взять 519 макиту даже на 4 тыщи дешевле (правда дисков для х-лок мы чет нигде не нашли особо).
    Выглядит вроде без "абибаса", но... Наклейки неровно наклеены, На коробке пломбы не было, надписи не выдавленные, а выпуклые (непонятно наклеены или просто выдавлены), сама машинка в какой-то немного пыли (то ли от картона то ли от чего-то такого), надпись "сделана в румынии" в т. ч. на русском но инструкции на русском нет, вообще на этикетке казалось бы японской машинки - что-то про бельгию и англию - как так, в комплекте диск (не поняли для чего), кожух и ручка
    Включили аккум от шуроповерта, ну, жужжит, но как-то тихо слишком, от предыдущей сетевой производства интерскола просто глохли, под нагрузкой пока ни на чем не проверить т. к. квартира и пылить не хочется (вроде китайские под нагрузкой затыкаются).
    хелп? фотки для наглядности
