Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да уже по контактам на зарядном видно что это подделка.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да вроде ничего крамольного. Серый ввоз, вот и нет на русском. Коробка просто единая.
    Зайдите на официальный сайт и сравните с вашей.
    Диск обычный для шлифовки нержавейки.
    Тихая работа, это нормально. На какой скорости проверяли?
    п. с. В наборе еще должна быть насадка кожух для пиления. Могли разукомплектовать.
  3. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Можете развернуть мысль? На что именно обращать внимание?
    На всех пяти, по скорости вращения даже визуально видно что регулятор работает, ну и пошумнее на 5 конечно.
    А, и еще, там тормоз выбега должен быть, но когда отпускаешь кнопку, оно конечно быстро останавливается, но не прям мгновенно что отпустил и все - сразу стоит. Это нормально?
    кожух какой-то есть, писали, просто в один пост много фоток сразу не влезло, вот такой, вот он единственный четко похож на оригинал:) вдавленные буквы, матово-глянцевый материал специфичный такой.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нормально. Тормоз электронный.
    Да, это он. Его я и имел в виду.
    По поводу отлитых букв на корпусе, то они у вас есть. А на ручке их не должно быть. Представьте как такое держать рукой...
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вы не выкладывали зарядное, а выложили контакты инструмента.
    Так что все у вас нормально.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я часто покупаю инструмент от Макита в официальных магазинах, мне до боли знакомы эта коробка, инструкция. Мне кажется все у вас нормально. Видимо вы ютуб ролики насмотрелись про эти наклейки и надписи.
  7. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Спасибо огромное, решили оставить если после теста все будет норм.
    Если можно в эту же тему под иску вопрос, взяли вот такой как на картинке (макита, алмазный, по бетону и мрамору) для распиливания стенки (сантехнический короб). Стенка на 90% состоит из чего-то похожего на бетониум (прочность на уровне капитальных стен, зачем такое в сантехническом коробе отдельный вопрос), и на 10% из арматуры (пруты не меньше 1см) и камней (1-2см).
    Вопрос - этот диск сможет ВСЕ это распилить разом или надо еще как минимум взять диск по железу которым пилить дойдя до арматуры и что делать с камнями - пытаться их пилить этим диском или выковыривать перфоратором если попадутся?
  8. forsha
    forsha
    forsha
    При электронном понижении оборотов сразу две проблемы:
    1) потеря мощности
    2) ухудшение охлаждения
    Поэтому, если уж нужны меньшие обороты, то есть два выхода (на примере Makita):
    1) брать модель изначально с другим передаточным числом редуктора. Рещаются сразу обе проблемы. Например 9565CVL вместо 9565CVR. Или SA5040C вместо GA5040C. Или SA7000C вместо GA7010C (и GA9010C).
    2) Использовать модель на 230мм (у них почти у всех редуктор на 6600rpm) вместо модели на 180мм (у них редуктор почти у всех на 8500rpm)
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я бы не стал. Есть диски по бетону и граниту. А для арматуры, должно быть указание на армированный бетон. Поэтому арматуру лучше другим диском.
    п. с. для аккумуляторной лучше искать спец диски с уменьшенной толщиной...
  10. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Спасибо, даже не знали что есть такие. У макиты вроде таких нет:( Подскажите пожалуйста какие бренды еще можно посмотреть из надежных что бы в лоб не прилетело после пары оборотов? Бош? еще кто-то?
    Или может быть универсальный диск покатит, на котором написано: металл, камень, керамика, пластик?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть у Макиты (универсальные), вопрос наличия у нас. D-58883 115мм
    B-55310 125мм
    По железобетону: B-53992 125мм
    По поводу других, можно смотреть Bosch и им подобного уровня.
    Только смотрите толщиной меньше 2 мм. Болгарка АКБ все таки.
  12. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    по наличию похоже ничего. зубр, fit, вихрь, Trio-Diamond - как-то стремно, хотя может зря?
    взяли бош Диск алмазный BOSCH Stf Universal115-22,23 с артикулом 2608615057, по описанию что надо да еще для плитки заодно сгодится и чугуний по идее должен разрезать:)
    Единственное что хотели 125 (на сколько 115 в глубину режет без проблем?) и обидно что 2мм (на 1мм вообще как-то не нашли по арм. бетону, в рф по крайней мере).
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я отрезными пилил на 125 Девольт и дешевой Луга абразив. Сильной разницы не заметил.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не могу сказать. Тут практика использования нужна. При существенной разнице в цене можно попробовать. Но лучше тогда брать несколько сразу... На Все инструменты в фильтрах есть выбор по железобетону.
    Отнимаете размеры редуктора УШМ.
    Ну 1 мм маловероятно. 1,4мм 1,7мм
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Трио Диамонд совершенно нестремно. Вполне хороший китаец
