Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это личное дело каждого. Зависит от здоровья, предпочтений, тех работ, которые надо делать.
    Мне 180-я понравилась. Я например ею резал плитку. Могу держать (при необходимости) одной рукой.
    125-я - не позволяет сделать ровный рез, 230-я - тяжело держать.
    Задумывался о 75-й. Но объёмов работ на неё нет. Использую альтернативные способы - пиление, сверление, Дремель.
  2. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Есть такая. Первая "большая", остальные 115 и несколько 125 (аккумуляторных и сетевых).
    1) Я не удержался и поставил на нее плавных пуск, сильно дергается при включении.
    2) Выбрал в основном из за веса, остальные "большие" 6 кг и более.
    3) Несмотря на 2 квт она "душится" на фибровом круге, но это наврядли недостаток, так как все ушм уменьшают обороты на фибре, за исключеним 9565CVL и Metabo INOX.
  3. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Отличная вещь) когда ее не было - думал "зачем она нужна вообще?", когда появилась - "как без нее обходился)". Несмотря на размеры и мощность - полноценный инструмент (у меня DMC300), которым легко работать одной рукой и выполнять точные подрезы и прочее. Например при установке профильных труб (сварке) - между заборными столбами - сложно промерить точно, плюс столбы "гуляют", мини ушм позволяет подрезать заранее отрезанную трубу (с припуском) точно под размер - чтобы получался минимальный стык для сварки.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с 75 м кругом использую чаще, чем все остальные.
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем добра, уважаемые. Зараннее прощу прощения, если не в эту тему пишу. Есть вот такой Бош. Работает по камню. Подскажите, с какой периодичностью нужно его вскрывать и продувать от пыли. Компрессора нет, только кисточка и ручной насос. Или не трогать пока не сломается? IMG_20240615_115243.jpg
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кисточка и ручной насос это хорошо но они даже рядом не стояли с тем, что сделает компрессор.
    Частота очисток зависит от выполняемых работ. Индивидуально.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У нее ротор и статор с пылезащитой. Лишний раз не вскрывать.
    Когда возникнет необходимость, при вскрытии продуть, и поставить правильно эту пылезащиту на место.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Низкооборотистая 9565CVL - это была легендарная машинка.
    Потом ей на смену пришла более продвинутая низкооборотистая SA5040C, новой замены которой нет до сих пор. Идет без гайки, фланца и защиты отрезных дисков, но никто не мешает владельцу докупить их.
    p. s. Кстати, в одном отдаленном городе в командировке с удивлением увидел у дилера остатки 9565CVL и SA5040C, но по 27тыс руб(!). На вопрос "Почему такая цена" - услышал, что потому что осталась на всю РФ только там...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У китайских машинок киловатты ощутимо слабее брендовые. Я на интерсколе офигел от слабости движка, при резке листового металла диском довольно легко задушить а на метабо всё очень мощно с той же киловаттностью.
    У китайцев и обмотка не обмотка- и витков мало и провод тонкий, ещё и люминий пихают под видом меди, крашеный. Китай есть Китай, неисправимый мошенник
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я недавно на Авито наткнулся на магазин в одном городе, там метабы по старой цене, накупил всякого на 100 с лишним тыс, теперь и тот магаз опустел слегка), ещё сейчас едут прямошлифовалка и фен продольный, вчера пневмошланг на катушке 30 метров метабовский получил, маде ин Италия, а то полный набор распылителей и пневмопродувалок был метабо, они все в Италии делаются, а шланга длинного не было прямошлифовалок и фрезеров немецких там все выкупил остатки, лазерную рулетку ld 60 за 5 тыс надо ещё получить. А так да брендов только остатки но ещё нахожу сейчас по низким ценам изредка в малохоженных интернет магазах, благо на метабо подделок нет, а я только метабо пользуюсь за исключением нескольких подходящих инструментов других брендов
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы как всегда в своем репертуаре, молодец!
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну так, там и ценник ниже брендовых. У нас просто рынок бичевский. Люди покупают преимущественно по цене. Это я о самых массовых продажах. Потому и псевдобренды плодятся как грибы, особенно в период кризисов. А медь, это дорогой металл и при всем желании не выйдет дешево, но с тем же качеством, что у фирменной техники. По УШМ, у меня примера нет, но есть сабельная пила Deko на 1,2 кВт, свои деньги она отрабатывает, но по весу на 1 кг. и более легче аналогичных по мощности от Бош, Макита, Деволт.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Если искать то и бренд недорого даже сейчас можно купить оказывается, особенно болгарку.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Искать это не наш метод. :)
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Можно, но смысла особого нет.
    Покупал 4 года назад Hitachi-13sr за 2.5, и Hammermann 1000вт за 1.0. Юзал их параллельно, примерно поровну. Но хаммерманну доставалась более тяжёлая оснастка -6мм шлифовальные, и лепестковые.
    Кто знает мой подход, тот поймет -2 ушм штоп не перекидывать диски, на каждом инструменте свой. Хитачи похоронил недавно, редуктор кончился. Другая небрендовая живее всех живых.
    Есть наблюдение, что "бренды" выбирают на начальном этапе. Потом, когда болгарок будет более 5-6, уже без разницы.
    Плавный пуск я делал стандартно -блок установил в корпус удлинителя.
