Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я израсходовал штук 500 чашек разных за все эти годы.
    И последние лет 7-8 юзаю Нортон, Хилти, Фубаг... В разные годы у них разные стоимости, выгадываю что подешевле из них.
    У Нортона две чашки, Clipper (полегче и с хорошим охлаждением но поменьше ресурс), и Diamond (посерьёзнее и ресурс поболее).
    У Хилти по деньгам доступная SP Universal, по сути она как Нортон Clipper.
    Про чашки с дикими ценниками писать не буду, пробовал разные но они не окупаются.
    И да, скорость напрямую влияет на стоимость шлифовки 1м2. При менее 5000 оборотах дикий износ чашки, более 7000 чашка плывет поверху и не снимает.
    Вместо Б1-30... Писал выше, берите (можно дешманскую) ушм-230, там по умолчанию 6500 оборотов и дури больше. Отдельно нужна D-ручка, рублей в 200 обойдется.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Sanya1965, спасибо за совет, 500 чашек - это серьёзная выборка.
    на той чашке что у вас - сегменты гонят воздух внутрь, она так меньше пылит?
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дырдачки на чашках делают исключительно для охлаждения и вентиляции самой чашки. Там дикий нагрев при трении, а качественный припой дорогой, редкоземельные+серебро. Бонусом от вырезов, снижение массы чашки.
    Чтобы не было проблем с перегревом и быстрого отлетания сегментов, обычно шлифуют 30-40сек, потом поднимают от пола, и крутят на холостом для охлаждения чашки.
    Мой опыт в основном в подвалах МКД, где куча труб и с "вертолетом" не развернешься. При этом всем хочется иметь ровный красивый наливной пол, для аренды под качалки, сауны, и т. п. аренды.
    Воздух внутрь гонит пылесос, через циклон и через вытяжной кожух (на фото выше).
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На сайте производителя не искали? Там много каких запчастей можно найти.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Это я говорю "выводной вал", но разбивает его там вместе с подшипником и прочим содержимым из-за плохих несбалансированных чашек, поэтому ремонт в копеечку.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я понимаю о чем речь, ибо в моем ИСе разбило посадочные гнезда подшипников и без чашки, чисто на отрезных и зачистных. Вся "голова" в помойку.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вот кстати отзывы очевидцев, почему мелкие супербрендовые (ну это же Макита/Бош/Файн?) не подходят для тяжёлых чашек. Не позволяет маленький редуктор полноценно работать.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите почему пользуются популярностью 125-болгарки в отличии от 150-х? на 150 же можно поставить 125 диск. Из за меньших оборотов? Вес там один и тот же +/-.
    Можно ли на 125 поставить 150 диск и кожух от 150-ой? Если ушм имеет регулировку оборотов, то проблем с линейной скоростью не будет?
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1200 ПРОМО 627.1.2.00 / болгарка
    Купил вчера такую, старая сломалась после 10 лет активного использования, починю, мотор и редуктор живые. Обычная болгарка с дубоватым проводом, смазка в редукторе, как всегда ЕР2, заменил на ЕР 00, как в старой, теперь редуктор проходит 10 лет смело.
    В новой корпус меньшего диаметра, удобнее держать, да и полегче.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Может и пару часов всего
    версия промо...
    а что сломалось через 10лет? сколько раз щетки на ней поменять успели?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что тогда сломалось :faq:
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    125 тупо дешевле, при прочих равных. На 125 можно ставить диск 150 (но он не влезет в кожух, а без него низзя), если мощность позволит (надо мин. от 1000Вт). Обороты выпускаемых УШМ что 125, что 150, почти или совсем одинаковы.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тут нет однозначного ответа.
    Часто у людей - несколько болгарок разного размера - для разных работ, или чтоб не переставлять оснастку.
    У меня - 180 (230 мне не надо) и 125. 125-я для более мелких работ (легче держать одной рукой, куда-то легче подлезть), иногда вообще задумывался - не взять ли ещё меньше.
    А 150-я на мой взгляд - не рыба, ни мясо. Уже великовата чтоб ей работать одной рукой, но маловата для больших резов.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    150 из моего опыта -это резка трубы от 32мм за проход, и резка подрозетников в бетоне на глубину 43мм.
    А вот 180 мне совсем непонятно... Диск (алмазный) дороже 230, глубина реза меньше, стоимость почти та же...
  15. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Вес. около 4 кг, или 6-7 кг у 230-й. 180-я может подрезать там, где у 125 не хватает глубины пропила.
