Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    наоборот выше
    При выполнении одной работы - вероятность износа одних и тех же элементов становится максимальной
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Отрезной, шлифовальный, лепестковый. 3 болгарки с разными видами работ, и нагрузками на редуктор.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Порекомендуйте ушм 125 мм - главный критерий пылезащищенность. Буду резать много пеноблока алмазным диском.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Что за новая мода?
    Пеноблок режется либо ручной пилой с победитовыми напайками, либо если сотни кубометров пеноблока то саблей О5 же с полотном с победитовыми напайками.
    Я такое полотно для сабельной пилы на 300мм брал от ИС, сносу ему не будет...
    Резать УШМ это наглотаться пыли на ровном месте и получить кривой встречный рез.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    По делу есть что сказать? По выбору болгарки? Чем, как и что пилить я сам решу. Пилю болгаркой фасадную плитку стоун декор 25мм. Снимаю фаску абразивным диском. Обрамляю окна и откосы. IMG_20240912_155754.jpg
    Хотя болгарку уже купил. AEG заискрила на второй день. Надо было срочно из того что есть в наличие в ближайшем магазине макитатрейдинг. Купил макиту GA 5030. Надел снизу чулок и продуваю через каждые 30-40 пилов.
  6. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Когда то посоветовали при пыльной работе...кусок чулка на болгарку натягивать:))
    И реально помогает. Даже очень.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    станочек плиткорезный китайчонка какого возьмите удобней чем болгаркой а по цене не сильно и дороже
  8. forsha
    forsha
    forsha
    1. Почему 125мм? Что за микроскопические блоки? Берите УШМ 180-230 мм.
    2. Обязательно с регулировкой оборотов, чтобы пилить на малых оборотах и не глотать пыль. Аналогично при шлифовке бетона или штукатурки, стяжки работать только 2000 оборотах. Уже на 2500 пыли слишком много.
    Отписался еще в личку, посмотрите пожалуйста.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Благодарю Вас. Уже все купил. Попилил, приклеил, покрасил. Чулок на болгарку реально помог. Внутри пыли гораздо меньше.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Насколько меньше пыли с чулком? Настолько что можно плитку, камень, кирпич резать не пылезащищенной болгаркой, при пилении скольки, например, плиток вентилятор выгонять начинает изнутри пыль?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Putnikk62, Зато пилить с чулком интересней!
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    порекомендуйте пылезащищеную 125 болгарку. Буду благодарен. Мне тут так и не посоветовали модель. Сказали что пилить надо чем нибудь другим. По поиску в интернете про макиту GA 5030. написали что она пылезащищенная.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    К чему это картинка? Про штроборез на основе болгарки слышали? Да, там есть пылеотвод с выводом на пылесос. Но пыли все равно мама не горюй. Соответственно и болгарка нужна пылезащищенная.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кеянг Dg125a, Макита 9558 hnr, Макита GA 5030R, их много, как работают ХЗ, у меня 9020. Но работаю по плитке бошем gws 850 ce, она без пылезащиты.
