Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если это ко мне, то это содержание из руководства на GA 5030, производитель допускает абразивную резку (с ограничением). Но вентиляционные отверстия все равно чистить нужно.
    п. с. Бронирование, пыльник подшипника.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На МС я писал с фотками про штроборез Б1-30 (тема так и называется). Лабиринтное пылезащищенное исполнение. Нарезал им штробы и подрозетники в 4 квартирах в злом бетоне Б26, там одних гнезд более 500 в сумме. Шлифовал подвалы МКД алмазной чашкой 125мм. Один раз менял якорь, около 900руб отвалил. Менял щетки, 25руб ценник. Он жив и здоров до сих пор.
    В той же теме на МС можно почитать, как cineman убивал GA-5030... И добился своего... А вот выводы он делал интересные... Что Фиолент жопорукий и плохо сделали и сгорел якорь. А Макита белые и пушистые и я сам (в смысле он) виноват.
    Короче, волшебных болгарок нет. Делайте пылеотвод, и будет щастье. В том числе для ваших же верхних дыхательных путей...
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подтвеждаю, Б1-30 для шлифовки бетона одна из лучших изза длинной шейки редуктора - можно регулировать пылеотводящий кожух на любую глубину, а так-же низких оборотов 6000 чтобы меньше пылило. Модные китайские болгарки с регулировкой так не могут - дохнут при понижении оборотов.
    На неделе обдирали до оригинального бетона квартиру - сняли около 20х30кг мешков шлама от нескольких слоев шпаклевки, побелки, масляной краски и олифы.
    фиолент два дня без остановки и перегрева фигачил.
    А вот как штроборез он откровенно слабоват, два диска 125 на полную глубину тяжело ему даются
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    По глубине... При условных 20-25мм грубо половина будет штукатурка (Ротбанд или ЦПС), которую штроборез режет влёт.
    Также важны характеристики.
    Мои экземпляры
    Б1-30 900Вт 6500 оборотов
    Б3-30 1600Вт 9000 оборотов.
    В идеале, под нагрузкой скорость нужна 4500-5000, ну и мощщи поболее. Тогда самый маленький износ алмазных дисков, и самая высокая скорость резания.
    При более высоких скоростях резко растет температура на рабочей кромке диска, и связка не удерживает корунд. Диск может облысеть всего за полчаса.
    Все выше сказанное для дисков 150мм (!).
  5. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Товарищи, подскажите что взять из УШМ c 1. регулятором оборотов и 2. хватом за удлиненную ручку, 3. думаю до 1500кВ.
    Инструмент для личного использования в достроительстве ГБ дома...
    Тут подвернулся за PATRIOT AG 128E, - отговорите уж, или взять и не думать пока не сломается?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На эти 5 можно взять ТРИ дешманских УШМ (в том же ЛМ), и в сумме они переходят тот Патриот.
    При резке газобетона он умрет крайне быстро. А вот что брать под него, читайте на пару страниц выше.
  7. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Ясно... вы меня почти уговорили взять AEG WS13-125XE, жаль хват тут неудобный.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хороший выбор :super:, к хвату привыкните, у меня первая ушм тоже была под две руки, потом купил уже классическую, сначала было не удобно, поработал, свыкся даже + есть при резке/шлифовки в труднодоступных местах все таки поменьше.
    Если все таки двуручка нужна, как говорили выше, у Фиолента были модели, причем можно использовать как ушм так и как штроборез.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Боюсь что Фиолент после перехода под нашу юрисдикцию уже превратился в китайский отстой.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну AEG красивая конечно... Но редуктор вдвое (!) меньше того же Фиолента, и нет пылезащиты.
    Для штроборезов Фиолент применяются УШМ из их же линейки, т. е. совсем необязательно брать с кожухом.
    Короче, для щебенки КАМАЗ, для попы кабриолет. Но не наоборот.
  11. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    А у фиолента в сравнении с AEG недостатки есть? :)] С регулировкой оборотов нашел только двуручку Фиолент МШУ17-11-125Э...
    Это вы про какой конкретно фиолент? Именно фото редукторов что-то не нашел...
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня несколько инструментов этой марки, есть как свежие "сделано в России", так и со старой пропиской, существенной разницы в качестве не заметил. К тому же на многие инструменты можно купить запчасти, что с китайским отстоем зачастую невозможно. Да и не только с Китаем, на тот же АЕГ или Хитачи вообще что то найти та еще задача:nono:
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Могу предложить оригинальный задний подшипник Хитачи по рекомендованной цене, всего 4,5К. Якорь на Макиту около 6К. Найти -не проблема по этим ценам...
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У них красные есть на одноручные. Я же писал про Б1-30, у нее привод МШУ-9-чего-то там... На 150мм... Обороты нерегулируемые прибитые 6500.
    Мне интересно, подо что Вы собрались регулировать... Кроме черепашек по плитке -некуда.
    Хочу напомнить, что резание ниже номинальной скорости ведёт к почти мгновенному износу оснастки (что алмазных, что корундовых дисков).
    На сайте Дистар был FAQ по этой теме...
    Фотки сравнительных пар по редукторам постараюсь найти.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    полез на сайт дистар су, действительно износ дисков от "пониженная частота вращения" указан. Какая причина тому, я впервые слышу о таком
