Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Превышение оптимальных оборотов ведет к увеличению тепловой нагрузки.
    Уменьшение оборотов ниже оптимальных, при сохранение тех же нагрузок (подачи) ведет к увеличению съема материала на оборот и существенному увеличению нагрузки на режущие элементы.
  2. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Ааа... ну даже любительский штроборез с 6500 обязан иметь крупный редуктор, мощи там правда маловато для 150. Да и не электромонтажник я...
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    так 150 на штроборез и не ставится. Там под 125 кожух
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я на ис на 125 й штроборез ставлю 150-е диски. Без проблем.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Сразу два 150-х?
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    а смысл? Если глубина штробы 25-30мм. Вполне для гофры хватает.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не знаю как интерскол, но на б2-30 фиолент можно поставить два диска 150 путём выпиливания перегородки внутри. Но только вот при этом он начинает пылить на обычных 125мм дисках из-за смещенного забора воздуха
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Парни, ну спросите сначала чем глупости писать...
    Для начала, как обещал, парная фотка Б1-30 и Hitachi-G13YD. Старые фотки не нашел, надеюсь забрать их со своего альбома на другом форуме. Эти на скорую руку...
    Мощщи Б1-30 действительно маловато, 900Вт всего, но надо знать меру. Второй мой штроборез Б2-30, там 1600Вт. Но 9000 оборотов, которые я придушиваю внешним регулятором.
    Диски 125 ставлю на штробу, глубины хватает. Один (!) диск на 150 ставлю на резку подрозетников. Их режу от 2-гнезд и более (розетки все равно штучно не ставят, а для выключателей рядом диммер, так что все равно два и более).
    С диском на 150 достигается заветная глубина 43мм для подрозетников.
    Тупо диск на 150 не ставится, не умещается в кожух. Надо разболтить кожух и подрезать литую перемычку около выхлопного фланца.
    По итогу электрика делается без SDS-max перфораторов (которые нехило сейчас стоят), без пыли, и без мордобоя с соседями по поводу шумных работ.
    По факту, вы (множественное число) только задаетесь вопросами, а я уже на своей шкуре и своими руками все давно реализовал. И крайне успешно.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Берите с регулятором оборотов.
    Есть множество ситуаций по шлифовке (и бетона, и дерева), когда нужны минимальные обороты.
    А если нужна удлиненная ручка, то сразу 180-230м. (разумеется, можете на неё при необходимости ставить и 125мм диск)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Стяжка пола толщиной 4-6 см прорезалась по максимуму и снималась. Но мой посыл был не применительно к работе, а именно по факту возможности беспроблемной установки 150-х дисков на исовский штроборез.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет. Один, для демонтажа стяжки.
    Для штробления под электрику это излишне.
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Взял для шлифовки бруса бани AEG WS13-125XE. Дома есть Макита 1100 вт, но без регулировки оборотов.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Достались хилтевские диски 125, поставил на Б1-30 - идут как масло не замечая 30мм бетона. Но беда - идут настолько по ощущениям хорошо и легко, что невольно давишь лишнего и Б1-30 захлебывается каждые 10-15см.
    надо точно брать на замену ему Макиту 6021С, уже заказал
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А как с пылью бороться будете? Мне 5 минут работы хватило чтобы понять что для этой работы требуется шлифмашинка.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Да хз. Распиратор какой нибудь. Прочитал здесь на ФХ, что орбиталкой долго и нудно)
    Баня 2 на 4 как нибудь по быстрому, на малых оборотах 2800/мин).
