Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если хотите, чтобы "одаряемому" другую руку или еще что-нибудь отрезало :aga:
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Разница в:
    1) кабель, в синем - пвс
    в красном - кг
    2) в подшипниках - в красном получше подшипники
    в остальном практически все тоже самое)
    я бы взял синий не парился бы
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В красном Фиоленте японские подшипники, лучше балансировка якоря, по-моему гарантия больше.
    Я брал бы красный.
    Можете посмотреть ещё ЛЕПСЕ.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Bosch GWS 9-125 в красном магазине практически влапзит в эту цену. Вот только без регулировки оборотов.
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Регулировка нужна. Работа кордщетками будет.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тогда я бы предпочел Фиолент в красном цвете.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а вообще чтобы вы понимали, обычные ушм не предназначены для ШЛИФОВКИ...Они слишком слабые для этого, нужно с специальным редуктором брать ушм для ШЛИФОВКИ
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Работы по шлифовке не основнаязадача, будет и резка, и зачистка. А по поводу редуктора: в этом году умерла моя спарки м902. Выпуск 2001 года. Работала в основном на зачистке 6мм диском и лепестками. Грузилась серьезно. И перегревалась иногда. По бетону сожрала 1 китайский алмазный диск. Редуктор 12 лет назад 1 раз вскрыл, наложил штилевской смазки для редукторов, и все. Ни шума, ни биения до самой ее смерти не было. И сейчас шестерни редуктора без визуального износа. Так что и обычный редуктор, думаю, справится. Как гарантия закончится, наложим опять штилевской для редукторов триммеров. А Спарки умерла от межвиткового. Видно как обмотки почернели.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лет 10 отработала у меня Бош GWS1000, много работы было на кордщетках - ни разу не задумался о регулировке оборотов, сгорел якорь - перегрузил на чашке при шлифовке бетона, поплыл корпус подшипника от перегрева в добавок. Купил эту же модель - очень удобно сделали крепление и регулировку защитного кожуха, жирный плюс этой модельке и похожим на нее.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кордщетка не давала о себе знать? Так то проволока хорошо вылетает, больно...Да и дисбаланс на больших оборотах еще какой.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Дисбаланс на китайских корщетках. Вчера 2 тестировал больших купленных ранее - на 6600 и 8000 тыс макс. об - вибрация сильная даже на первой скорости - это около 2500. Да и на глаз видно что кривые чашки держащие проволоку.
    А брендовые очень дорогие корщетки. И больших вообще не видел.
    Так что фибровым кругом чистить начал гири от ржавчины - тут приятно работать и вибрации совсем нет. Даже одной рукой вполне поработал на метабо 17-150, она узкая по корпусу - вполне хорошо обхватывается - лучше чем Хитачи 13sd.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у боша, что упомянули, 11000 оборотов. Вся проволока вылетит, даже на дорогой.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Не, есть маленькие корщетки с максималкой в 11-12 тыс. Я такими работал часто на Хитачи - у нее 10 тыс. Ничего не вылетает само по себе а если вылетает то проволочка имеет слабенький удар - отскакивает .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У видимо нужды мне не было работать со щетками.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я профиля раньше чистил ими перед сваркой, покраской. Теперь я лучше фибровым или лепестковым кругом зачищу, и быстрее и качественнее и приятнее по работе. Кстати надо попробовать из наждачки на тканевой основе круги вырезать "а ля фибровый".
