Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь мягкий будет слишком. Я скотч брайтом ржавчину снимаю.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Они действительно, разные, одна нормально держит, а как-то у кума, из под шкуры, штук двадцать, пинцетом, от тонкой жёлтой щётки, сантиметра по два вынимал, а он орал-матерился. "Ёжики плакали, кололись, но всё равно жрали кактус."
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Оставлю, может кому пригодится Bort BWS-1200-125
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Veseloff,
    все зависит от щетки. Мягкие щетки летят только в путь, стоит чуть ее ударить и процесс пошел - для малых работ пойдет. Если много чистить - стальную витую покупаю и отлично. На низких оборотах даже не представляю как можно нормально щеткой чистить - придавишь и обороты тухнут. Это мой опыт, кто как работает. Но при покупке новой ушм на регулировку оборотов даже не смотрел - для меня абсолютно лишняя функция.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обороты не тухнут если мощности достаточно и есть поддержание оборотов.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так 1 кВт для одноручной более чем. Я не настаиваю, но сколько работал ушм - и по дому и на производстве - регулировка оборотов не нужна была от слова совсем. Для каких либо "тонких" работ может быть, но с таким не сталкивался.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щеткой да еще одной рукой и на 11000 оборотах? Ну Вы батенька рисковый...:)]
    Болгарка без регулятора только для резки стали. Для всего остального не представляю даже.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что тут рискового? :ogo: Держишь и сильно не прижимаешь.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    1 кВт это около нижнего края, у 1,7 квт и на 1 скорости производительность нормальная, и дисками 2-2,5 мм режет быстро. Вчера резал 73 мм трубу с 5 мм стенкой, тонкие круги совсем не понравились пробовал 1,2 и 1,6 мм - и зажимает и уводит и износ довольно быстрый. А вот 2,5 мм диск самое то и допускает прикладывать к нему большие усилия так как очень прочный да и диска хватило на 24 реза. Кстати луга премиум вроде неплох оказался - брал один диск на пробу .
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @hotag,
    Как бы обороты для реза и есть на УШМ и чем они выше, тем лучше. Играть скоростью для резки? :faq:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Скорость при резке я уменьшал когда отрезал в опасных местах. Отпиливаешь потихоньку с минимальным риском что диск дернет и он разлетится. Как раз тогда и диск 1 мм ставил. Либо ещё можно уменьшать если искр надо как можно меньше. И как раз мощная болгарка позволяет быстро пилить даже на малой скорости за счёт возможности сильного нажима диском на разрезаемый металл.
    Либо к примеру если диск мне воткнуть на 180, тогда надо на 8500 ставить скорость, так как самая высокая на моей 150 болгарке -10000.
    А так конечно резка это только одна из операций выполняемых болгаркой.
    Той же щеткой большой можно работать - которая на 6600-8000 тыщ, снизил обороты и все.
    Или к примеру заточить надо режущий инструмент - выставил самую низкую скорость и уже риск пережечь кромку минимальный даже при долгих проводках, особенно если фибровый диск с керамическим зерном или цирконовый.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маленькая болгарочка. :aga:
    Для мелких, не частых работ можно взять.
    Сделана довольно аккуратно.
    Понятно что 115-й диск...но для небольших работ вполне можно пользоваться. :)
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    лучше бы взял какую нибудь типо аналог makita 5030 там хоть корпус более мене такой...если бы ты взял в руки 5030 ты бы понял что такое "акуратно"
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Отличается от 125ой, только кожухом, так что не обязательно использовать диски только на 115, У меня был бош 6-115, в его кожух 125ые влазили, но в притык, сейчас этот кожух стоит на Маките 5030, он Уже и легче родного.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    МАКИТА худющая) в руках лежит просто идеально...
