Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    А мощность ? По скорости она равна метабо 150 с 10000.
    Я набрал бош эксперт 150/2,5 по 65 руб с крупным зерном. А такой бош равен наверное не менее 20 кругам луги 125/0,8.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня и макита и метабо по 1400вт.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Так на какую болгарку, точнее характеристику обратить внимание, что бы использовать болгарку в основном для шлифовки? Где то промелькнуло в интернете надпись, что вентиляционные отверстия болгарки в идеале должны быть не с боку, как у большинства, а сзади. Мол тогда пылью забиваться будет реже. Посмотрел в интернете таки болгарки в основном только Метабо. Там по картинкам, вообще не понятно через что эти богарки "дышат"
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ни у кого такого зверя нет? Это замашка под Бош, типа синяя профи, как буд то. Не знаю как по удобству на болгарках 125 такой кнопки включения в живую не видел. Но против обычной наверное по долговечнее будет кнопочка, как считаете мастера? Я из "зубра" имею только самую простую торцовку -красную. Ну... она пилит, но лазер никогда не работал, диск родной я сменил, а выставляю прямоугольный рез по строительному уголку. Интересно синяя болгарка лучше или такая же как и красный инструмент.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У метабо немецкого изготовления сзади вентиляционные.
    Надо для шлифовки - мощную, низкооборотистую типа как для нержавейки и с регулировкой оборотов если необходимо.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Направление верное, для шлифовки такой тип удобнее. Но если не бренд, то с качеством и ресурсом большой вопрос. И для шлифовки, я бы смотрел под 150 диск, и помощнее.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    При снижении оборотов с помощью электроники высокооборотистый двигатель ушм любой фирмы будет перегреваться.
    Не забивайте гвозди топором, он для этого не предназначен.
    Купите полировальную машину, у нее за счет редуктора обороты на валу меньше. Для шлифовки она подойдет лучше.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Зубр, он весь не самый лучший Китай. Как не крась.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Какой "Китай" достоин уважения?
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Чудес на свете не бывает, качество стоит денег.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Зубр на шлифовке точно быстро сдохнет. Он и без нее дохнет. Представьте во сколько раз на шлифовке площадь соприкосновения абразива с поверхностью больше (всей плоскостью диска), чем на резке (ребром диска). И соответственно больше нагрузка на двигатель. Поэтому для шлифовки делают машины с бОльшим крутящим. Это достигается "коротким" редуктором. Вместе с тем высокие обороты на шлифовке приводят к браку - ямам, зарезам, на дереве - еще и поджогам. Т. е. смотрите на максимальные обороты. Чем ниже - тем лучше. Оптимально - 4-5 тыс. Например - как уже выше посоветовали - полировальные машины либо ушм с приставкой "inox". также есть отдельный класс ушм предназначенных только для шлифовки. В зарубежных каталогах такие машины выделяют в отдельную категорию - Sander (напр. Макита sa7000c, AEG se 12-180). В русскоязычных такого деления увы нету поэтому их относят либо к полировальным либо обычным ушм. Ими на шлифовке можно совершенно спокойно работать не боясь пожечь ни движок ни материал. Но эти машины совершенно не подходят для резки - ни оборотами, ни даже не комплектуются защитными кожухами. Если нужна универсальная машина - смотрите "inox"-ы - напр. метабо WEV 15-125 Quick Inox, WEV 17-125 Quick Inox, макита sa5040c, 9565cvl. При шлифовке им нужно будет снижать обороты и давать время "остывать".
    Воздухозаборники у всех ушм расположены в задней части корпуса. При шлифовке их лучше чем то закрыть - чулком, тканью (но не плотной - чтобы воздух свободно пропускала - иначе опять получите перегрев двигателя). Но пыль все равно будет просачиваться. Как почувствуете что машинка начала быстро греться - значит пора разобрать - продуть - почистить
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Самое информативное сообщение. СПАСИБО, Иван!
    Конечно дороговаты полерушки для меня. И да вы в точку - угадали, у меня это универсальный инструмент. Было бы побольше средств купил бы ленточку.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @ГришаКытат, Если не хотите тратиться, посмотрите полировалки из китайчонков. Напр. Штурм ag919cp. Все равно лучше чем мучить машинку отрезную высокооборотистую. Ленточку имхо если брать то только из старших Макит - 9404, 9403. Но даже она будет уступать по производительности полуторакиловаттной ушм. Остальное - "ни о чем". Если уже наловчились работать ушм, ленточка покажется недоразумением.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо за ваши советы и потраченное на ответы время. Маккита ленточка конечно для меня очень дороговато. Уже лет 10 как мечтаю о рейсмусе, но так и не удалось его купить.
