Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Не выдержал, сходил и взвесил ушм лепсе 230, 1.8квт. Вместе с шнуром и диском металлическим по камню. Итого: 7кг 100гр. Мда. И не ожидал, что когда то, всё ей пилил, и крупняк и мелочь.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я всегда считал и считаю, что в профинструменте вес имеет значение.
    Неизвестно, на чем там сэкономили, когда инструмент этот облегчали :)
    Мне уже встречались электродвижки с алюминиевой намоткой ротора и статора:)]
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Фёдор_Коткин, это раньше хотелось крепко-вечного.Сейчас чтоб удобно и по душе. Накроется через пару -тройку лет, ну хрен с ним. Новую купим. Как то всё уценилось. И радости от покупок меньше и радость покороче. Старею, наверное.
  4. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    Кто в теме, подскажите. Вычитал несколькими страницами назад, что можно поставить на 125 ушм с рег. оборотов 150 круг и и отрегулировать до подходящего значения. Там что-то связано с линейной скоростью. 125 круги на 12000 об., 150 на 10000 об. Скорость реза при этом одинаковая. Но посмотрел тесты на приоритетные ушм Makita 9565CVR, Makita 9562 CVH и metabo wev 15-125 quick. Так по тесту Лебедев Артем намерил около 10000 макс. об. При заявленных 12000. Т. е. как бы они оптимально подходят сразу для 150 круга? На эти ушм можно прикупить 150 кожух.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    То что намерял некто Лебедев может несколько отличаться от реальности и привести к рассечению черепной коробки.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Линейная скорость - это длина окружности*обороты/ед. времени
    На отрезных дисках если обратите внимание она указана - 80м/с.
    12000 об/мин - это 200 об/с. Длина окружности для 125мм диска это 0,125*3,14=0,39м
    200об/с*0,39м - это и есть 80м/с (округленно). Зависимость линейной скорости от диаметра - тоже линейная. Во сколько раз увеличился диаметр - во столько и надо снизить обороты - чтобы получить 80м/с. Но! суть в том что эту скорость можно снижать - от этого снизится только скорость резания. А вот повышать - опасно (разрушением диска). Поэтому если вы собираетесь использовать 125 и 150мм диски, ушм нужно брать 150мм, а не колхозить 150 кожух на 125 ушм и высчитывать обороты.
  7. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Добрый вечер! Собираемся приобрести угловую шлифовальную машинку для домашних нужд. Хочется универсальности, чтобы можно было шлифовать и резать, я так понял для шлифовки желательно выбирать болгарку с регулировкой оборотов? В данный момент наш выбор остановился на болгарке AEG WS13-125XE. Подскажите нормальный выбор или можно за эти деньги что нибудь лучше найти?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный.
  9. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    Вот не могу тогда понять преимущества ушм с регулировкой. Посмотрел 150 ушм. У макита есть версия Makita 9566. Но по оборотам 4000-10000. На Makita 9565 нижний порог от 2800. Т. е. я себя ограничиваю. У метабо ушм 150 по верхнему до 10000. Так же ограничение по сравнению с 125 ушм. Просто в моем понимании, если ушм с регулировкой, то можно более точно подстроиться под оснастку. На счет колхозить кожух. Так это можно сказать и про кожух для пылеудаления/штроборез. Что касается превышения оборотов ушм для отрезного диска. Посмотрел значения предпоследних оборотов на ушм 125, там 9000-9500. На ушм 150 макс 10000. Так что ничего высчитывать не нужно. Производитель уже все посчитал. Там табличка есть, приклеенная производителем. Потребителю нужно только скорректировать обороты
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Самое главное не забыть внести корректировку и потом случайно не сбить её. Докупите кожух на 150 и будет Вам счастье.
  11. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Спасибо за отзыв! Не подскажите, если часто шлифовать болгаркой без регулировки оборотов то она свой ресурс быстрее вырабатывает?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее свой ресурс круги будут вырабатывать быстрее.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я вот на 150 метабо с регулировкой оборотов купил пару дисков 180, теперь фирменный кожух хочу заказать - есть у метабо ушм 180 на базе 125/150. А на 125 кожух нет смысла заказывать. Так что по прежнему считаю что 150 ушм это оптимум
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Если я собираюсь помимо резки еще и шлифовать болгаркой, то лучше брать с регулировкой оборотов?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
