Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Во всех случаях, чем больше опций тем лучше. Просто дороже выйдет.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мне показалось что пара 180+125 - правильней. 180 удобно, например, пилить керамогранит (ровно и долго), а со 125-й - подлезть куда-то, и держа одной рукой что-нибудь отрезать.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ? Причем тут преимущества, потребители и прочее. Вы чтоли маркетолог? Разрабатываете рекламную кампанию? Преимущество у ушм без регулировки - ее спалить сложнее. Для ушм с регулировкой - чем меньше диапазон регулировки - тем лучше. Регулировка производится уменьшением напряжения. Зависимость опять таки, линейная. Ушм с макс. 12000 при понижении до 2800 будет работать от порядка 50В. Но при этом будет потреблять бОльшие токи. Что ведет к перегреву обмоток. Одновременно с тем и крыльчатка охлаждения будет работать на 2800 об/мин вместо 12000 - т. е. отвод тепла также ухудшится кратно регулировке. Если у ушм "защиты от дурака" - перегрева, перегруза - не будет - спалить можно минут за 10. Особенно на шлифовке. Мощность тоже упадет и вы будете получать остановку диска с еще большим перегревом. Если ушм будет оснащена константной электроникой - ток и как следствие нагрев получите еще больше.
    В инструкции у любой ушм с регулировкой так и написано: долговременная работа на пониженных оборотах недопустима. Если вы собираетесь много работать с расходкой на 2800 об мин (либо материалом для уоторого недопустины большие обороты) - ушм на 12000 с регулировкой для этого совсем не подходит - вы их будете палить и по гарантии вам их менять увидев следы переграва скорее всего откажут. Для этого надо брать машину с максимальными близкими к рабочим.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вам часто надо шлифовать - может подумать о специализированном инструменте?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    150 это та же 125 но с расширенными возможностями.
    Регулировка оборотов у меня постоянно пользуется, хотя не шлифую. Заточка режущего оборудования - на самой низкой скорости, и резка где нужна особая аккуратность и осторожность.
    Одной рукой работать метабо 150/1700 однозначно удобнее и безопаснее чем Хитачи 125/800, за счёт более удобного хвата, возможности снижения оборотов, защитной муфты от заклинивания и длинного шнура, и меньшей вибрации.
  6. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Не часто (в предыдущем сообщение я просто уточнял), но когда нужно будет шлифовать то по времени примерно часа 2 - 3 с перерывами. Мне сказали что если в планах имеется и шлифовка то лучше брать ушм с регулировкой оборотов. Понятно дело что если часто шлифовать то лучше шлифмашинку брать.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Если шлифовать то и с большой мощностью, по крайней мере ей будет легче на низких оборотах.
  8. strani
    strani
    strani
    У меня Metabo WEV 17-150 Quick. Хочу на нее купить кожухи для пылеудаления от Диолд.
    Для штробления, как понимаю, подходит только Диолд КЗВ-125 У, не Диолд КЗВ-230 Р?
    А для шлифования что лучше: Диолд КЗВ-125 или Диолд КЗВ-180? Есть у кого-то опыт установки?
    Все остальное или открытого типа или сильно дороже.
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Доброго аремени суток, уважаемые. А вот интересно, как сильно убивает болгарку пыль от снятия старой краски и ржавчины кордщеткой?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для болгарки проф сегмента эта пыль ерунда, а для дешёвых- как повезёт.
  11. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Фёдор_Коткин, приобрёл макиту 9020 sfk. Недели три лежала новенькой, вчера опробовал. Да, взвесил. Без диска, со шнуром=6200гр. Отпилил старые трубы отопления в паре две 32мм.Пилит ,по ощущениям, не хуже моей старой лепсе. Плавный пуск работает без толчка, или рывка. Удлиннитель сразу почувствовал разницу 1.8квт от 2.2квт. Провода поплавились в соединении, сечение маленькое. Впечатления от ушм положительное, сделано добротно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Купил во "Все инструменты" УШМ "Парма" УШМ-01-150/1300РК. Диск 150 мм.;1300 вт.; вес 2,7 кг.
    регулировка оборотов (3900-11000); поддержание постоянной скорости вращения под нагрузкой; фиксация включения; плавный старт; легкая замена щеток в случае необходимости; защита двигателя от пыли; обрезиненная задняя ручка.
    На вид, сделана очень аккуратно, корпус компактен. И всего за 3099 р. Считаю, выгодный вариант!
    P. S. Прежняя болгарка была на диск 125 мм. Решил, размер 150 получше. Не так быстро изнашивается диск, а размеры корпуса почти такие же.
    Обзор на "Трубе":
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По мне, так УШМ под 150-й диск -ни то, ни сё. И одной рукой держать уже невозможно. В отличие от маленькой. И диски ненамного больше дисков от маленькой УШМ, 125-х дисков.
    Лучше уж тогда сразу большую УШМ под 230 диск взять :)
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    230 у меня тоже есть. Sparky - проф. Вот ее и двумя руками держать тяжело. Обмотки внутри, как гири. А здесь - всего на 3 см. длиннее 125-й (Град-М), по весу почти такая же, мощность в 1,5 раза больше + разные улучшения.
