Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Сдавайте в магазин, возможно они работают с другим АСЦ.
    Если получите заключение от этого АСЦ, то попросите в магазине продемонстрировать работу другой такой же УШМ. Вы пишите что на холостых редуктор нагревается до 60С.
    Если другая УШМ греться не будет, то пишите в представительство Metabo жалобу на действия АСЦ.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Греться редуктор может и от излишнего объема смазки.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно надавить на магазин мотивируя тем, что в инструкции не было указан такой сильный нагрев редуктора. Что есть сокрытие или недоведение до покупателя столь важной информации, как таковой.
    А можно попытаться найти причину нагрева. Это может быть не правильная смазка. Либо ее отсутствие. Либо излишек. Либо неправильное пятно контакта. Либо отсутствие зазоров.
    Пишут, что некоторые малые Бошики тоже страдают такой же бедой с редуктором. Но работают долго и не ломаются.
    Я б, наверно, попытался сдать назад в магазин.
    А что пишут на форумах, посвященных именно этой модели УШМ-ки? Есть ли у других счастливых обладателей такая же беда?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё верно. Только у СЦ есть определенная карта. Где производителем четко и ясно прописано что является гарантийным случаем, а что нет. Поэтому в Сервисе в ремонте по гарантии и отказали. Надо теперь давить на магазин. Магазин примет инструмент и отправит его, возможно, в другой СЦ. Может быть там найдутся хорошие ремонтники, которые найдут причину нагрева.
    Ежели не найдут, то будет письменное заключение, что излишний нагрев-это нормально. Тогда можно будет с этим заключением на руках и инструкцией по эксплуатации написать письменную претензию в магазин и в представительство производителя. Пригрозить судом. Может, кому-то из этой цепочки не захочется возиться с Вами и Вашей ушм-кой. И они сменят редуктор, на худой конец? :)
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    У меня 10-125, то есть редуктор такой же, всё с ним нормально, греется конечно, но в меру.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня малый Штурм. Не знаю, такой же редуктор или совсем другой. Но вообще не греется. Ну, или чуть-чуть теплый. Тоже железа и камня много порезал всякого.
    Больше раздражает нагрев винтовых пробок щеток коллектора. :)
    Но тут, наверно, уже сами щетки скоро замены потребуют.
    И вообще мне эта маленькая ушм-ка очень нравится. :super: И покупалась за копейки. А отработала уже не на один рубль. Если сломается, то снова такую же куплю. Если конечно они до сих пор выпускаются. И качество не упало. Как у того же Скила с качеством и модельным рядом произошло. :no:
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Федь, если хочешь маленькую удобную, то Макита 5030, поверь я много перебрал.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Понял, спасибо :)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    смазка в редукторе ушм должна быть не густой и не жидкой а "высокоадгезионной", т. е. липкой, чтоб при работе удерживалась на шестернях. Производители иногда (не знаю по какой причине) косячат и действительно закладывают неподходящую. У меня была аналогичная проблема с ушм девольт 28137 - вскрыл редуктор и обнаружил что он набит чем то наподобие графитовой смазки. Количество ее нормальное, а вот шестерни сухие. Не держалась она на них. Помню что когда стал разбираться нашел и информацию о отзывной компании у девольт по причине перегрева редукторов, и то что мало какая смазка в этот узел (редуктор ушм со скоростями в 10-30 тыс об/мин) подходит. А те которые подходят торгуются как правило в промышленной таре (типа бочками) и в рознице хрен найдешь. Вот к сожалению уже не помню какую именно - но всетаки нашел подходящую в автомагазине, заменил, и проблема ушла. Попробуйте погуглить: высокоадгезионная смазка для редукторов электроинструмента.
    мне гугль выдал - huskey coolube
    и ВМПАВТО ULTRA-0 (могу ошибаться но вроде использовал эту)
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    просто берете шрус и разбавляете его цепным маслом (которая дает тянущуюся нить) до нужного состояния
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Взял себе такую безщёточную, с регулировкой оборотов. Сегодня поработал ей, пока очень рад, работает очень приятно, оборотики держит чудесно, корпус тонкий - кистью руки полностью обхватывается.
    Заметил за собой тенденцию перехода на безщёточный инструмент.
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Кирилл 1974, прекрасный выбор. Без АКБ, мощи навалом, ресурс..(ограничен тут подшипниками и парой шестерён). Электроника управления у хитачей всегда была качественной и недорогой. "Но" одно - их уже тут не продают.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    назывались хитачи, стали называться хикоки, но как продавали так и продают
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Посмотрел на детальки и их доступность. Шестерни (пара) - 600р. Статор 340917E- нет нигде. Блок электронный 373789 - десятка. Да! Будем думать, что вечный. Но я б 9565 купил. С учетом того, что макитовский сервис всегда ближе Хикокиевского.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Кирилл 1974, Было бы не плохо, если вес и размер обхвата опубликовать, если не трудно.
    Как здесь
