Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У меня и ломало 2 диска при прикусывании когда резал бочку- лугу - эта слабая сама конструктивно, поэтому лугу стараюсь если только 1,4-1,6 хотя бы, и метабо 1 мм порвало. Оба раза открутил нормально, вообще один раз откручивал застопорив редуктор, клещами, откручивания легко, там же гайка двухсоставная качественная, после этого я всегда на ходу откручивал - приноровился, иногда по нескольку раз приходиться крутить разве что, ну там практика нужна и дальше все легко и непринужденно. А вот на Хитачи с обычной гайкой порвал диск 1 мм и не смог открутить потом, месяц мучался, кое как, всю гайку повредил.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я раньше, если гайку на УШМ-ке зажимало крепко. Брал другую УШМ-ку и нарезал при помощи отрезного диска на гайке и шайбе, что под гайкой, по две грани друг напротив друга. Прям сквозь остатки сломанного отрезного диска. Под ключ на 32 или на 36. Затем брал два рожковых ключа и таким образом откручивал.
    Вот, как-то так
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я хотел продать эту болгарку, потому постарался снять без провреждений, сточил диск внутри тонкими пластинками кое как и то зубилом кое как стронул .) За 13 лет впервые так зажало, и то думал в последний раз ее использовать, но диск сразу порвало при зажиме. И потом метабо на малую скорость поставил все отлично и безопасно допилил, а тут и скорость не изменишь - в опасных местах может и зажать и рвануть.
    Кстати и гараж распиливал когда - искры были проблема, ладно хоть СИЗ весь у меня есть, там уменьшение оборотов использовал для снижения искр и меньшей гораздо опасности от зажима диска.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне кажется, наоборот, умный хозяин за такое ноу-хау еще и спасибо бы сказал. Я б сказал :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    В смысле ноу хау ? У Хитачи 13 sd нет никаких ноу хау, это метабо 17-150 одна сплошная ноу хау
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нарезанная под ключ круглая шайба-гайка-это разве не ноу-хау? :)]
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Мне слава богу такое ноу хау теперь не требуется;) ,да и до этого не нужно было - не зажимало так зверски никогда, стандартный ключ гораздо легче большого гаечного
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свезло тебе значит :)
    У меня, бывало, особенно на большом Боше, так затягивало. Что аж диск, как пластилиновый, из-под гайки вылазил. Даже, после Ноу-хау, с трубой приходилось эти гайки откручивать.
    Сейчас, слава богу, догадались изобрести суперфланец. Мудрые люди! :love:
  9. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Получил наконец то Makita 9565 CVL. Брал исключительно для шлифования (есть еще 3 болгарки) с фибровыми дисками и кордщетками. По ней есть отзывы на данном форуме.
    Опробовал пока 36 и 80 фибру при сильном прижиме. Тянет), не снижая скорости, что радует, так как нагрузка при использовании фибровых дисков сильная.
    Также опробовал разные кордщетки при сильном нажиме. Та же история.
    Плюс эргономика (лично мне макитовские болгарки удобнее чем тот же Bosch) и небольшой вес. Можно удержать одной рукой.
    Есть у кого нибудь опыт использования макитовского суперфланца? Как он в сравнении с быстрозажимными гайками (есть fixtec и подобие макитовской).
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня есть такой опыт. Правда только с суперфланцем. Но мне понравилось. Затянувшийся диск на большой маките откручивается на Ура!
  11. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    То есть стоит он наверное своих денег и не хуже быстрогайки?)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Если вам без разницы руками откручивать или ключом то не хуже)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что стоит. Однозначно.
    Я раньше двумя рожковыми ключами 32 на 36, бывало, через трубу, диски с больших УШМ -ок скручивал. А теперь еще ни разу даже не матерился. Хоть дисков уже сломал и затянул капитально на своей большой Маките несколько штук :)
  14. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Кстати, сегодня пощупал Stanley FMEG125V - вполне удобно (сравнение с 9558HP, клон аккумуляторной УШМ Макита, Bosch 125-1000 CIEV, 9565 CVL). 3800 руб за 1100 ватт, плавный пуск, регулировку оборотов, защиту от включения и константную электронику от известного бренда - куда катится этот мир :)?
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Stanley брать не стоит, серия Fatmax чисто бытовая, ресурс мизерный.
