Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я работаю - офигительная:super:.
    Мощь зачётная, держит обороты суперуверенно.
    При закусывании отрубается - сказка!
    Включалкак как всегда у Хитачей удобненькая, тонкий обхват до экстаза доводит).
    Безщёточность обещает долговечность!)
  2. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Вот и пришла моя прелесть.
    Когда я девольта брал, денег на регулятор оборотов зажал, мучился несколько лет и вот наконец прикупил УШМ с регулировкой оборотов.
    Выбрал именно эту за самый тонкий корпус в своем классе, а то что она бесщёточная, это так сказать на сдачу.
    Сравнивая с моей второй болгаркой то не такая она и длинная, просто она худенькая, это и создает такое впечатление. И в обхвате конечно поудобней будет.
    По мощности могу сказать что она есть, на минимальных оборотах не пробовал но на средних она не тухнет, при этом я не старался ее принудительно остановить, жалко. Да и не имею я такой привычки насиловать инструмент.
    Сегодня пару часов попробовал ей поработать, использовал и обдирочный диск, и лепестковый, и так называемый "коралловый", и даже щетку, так вот по металлу ее мощности хватает. Как она себя поведет по дереву или бетону незнаю. Гайка, вернее опорный фланец не простой, при затяжке диска чувствуется четкая фиксация. Разобрать ее я так понял нельзя, за вальцована.
    Рукоятка антивибрационная, постоянно норовит открутится. С силой затянуть я побоялся, так что посадил на фиксатор резьбы.
    Также имеется плавный старт и защита от повторного пуска, вроде мелочь а приятно.
    Кстати, за пару часов непрерывной работы редуктор нагрелся но не сильно, руку без перчатки можно долго удерживать, не обжигает. Единственный незачет так это кожух с фиксацией на винтах.
    В общем, как вторая болгарка для зачистки с разной оснасткой я думаю неплохой вариант.
    20210926_141026.jpg 20210926_141051.jpg 20210926_141115.jpg 20210926_141205.jpg 20210926_141215.jpg 20210926_141219.jpg 20210926_144923.jpg 20210926_154510.jpg
    Забыл добавить что у нее хороший толстый но мягкий резиновый кабель, хоть и не длинный.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Гарантия у этих марок по 3 года.
    Жёлтые лучше снабжают запчастями, с зелёными можно зависнуть с ремонтом.
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Привет всем!
    Помогите с выбором. Aeg ws 13-125 xe или metabo wev 850-125, цена почти одинаковая. Так то у аег много дополнительных плюшек, но вес 2,4 против 1,9 Метабо. Вообще цель была купить небольшую (есть на 230) болгарку с регулировкой оборотов.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Владею такой именно такой АЕГ, поэтому выскажусь только о ней.
    Резал метал, керамику, кирпич, бетон и пр.
    Штробил стены в квартире установив сразу 2 диска. Обдирал старые стены от краски и прочего диском-чашкой, такой. Для этих работ снимался кожух, устанавливались специальные от Диолд, т. к. работал с пылесосом. Регулировкой оборотов пользовался активно, нужная вещь.
    Впечатления только положительные. Мощность, плавный пуск, сама остановится когда движку очень тяжело (два алмазных диска, все-таки).
    Длинный качественный кабель.
    Про вес при выборе не думал и внимания не обращал и не обращаю. Т. к. это все-таки маленькая ушм и держать ее, управлять, мне не тяжело.
    Есть классная виброручка. Вибрации она гасит, но, как правило, не использую, т. к. опять же, хватает силы удерживать такой инструмент. Есть 2 УШМ 230-ые: Спарки, 2200, без всего (даже плавного пуска нет) и монстр Dewalt 4599 на 2600 (есть все, кроме регулировки оборотов), вот там без ручки, что очевидно, даже речи нет.
    Неудобство вызывает кнопка включения. Нахожу ее неудобной. Но это мое мнение, может кому-то все ок.
    В остальном крутой, качественный инструмент.
    До этого из 125 ушм был опыт использования недорогая Интерскол, и нормальная такая Бош. Тоже хорошие впечатления оставили. Причем Интерскол больше всего понравилась, т. к. ей работали очень часто, и за время гарантии ее ремонтировали аж 2 раза, что с финансовой точки зрения оказалось очень и очень выгодно :).
  6. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    То есть одной, среднего размера рукой можно держать за корпус? Уже собрался покупать Метабо на 850 Вт, но тут эта попалась со скидкой, мощность в 1,5 раза больше. Наверное и габарит (диаметр) больше. Если бы не это, то даже не сомневался бы.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Дак я спокойно работаю одной рукой на метабо wef 17-150, причем устаю меньше чем на Хитачи 800 ваттной, так как корпус уже у метабо 1700 ваттной и удобнее и микрошероховатая поверхность нескользящая. Так что смотрите на узость корпуса и удерживаемость пластика. У моей Хитачи пластик гладкий и скользкий.
    Сам думаю купить что ли мелкую с регулировкой да вроде 17-150 на все хватает, работы немного в основном но бывают запарки иногда в личном хозяйстве.
    Да и мощей мне побольше надо и немецкое производство, вроде с 1100 ваттных такие у метабо. 800 ватт мне не хватает.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Думаю, да. Но может где в наличии есть? Посмотрите, подержите руками.
    + стабилизация мощности ;)
  9. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    В том то и дело, что нет рядом. И хочется и боязно, что великовата окажется.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А нету нигде взрывсхемы с указанием внешних параметров? Так можно примерно хотя бы прикинуть обхват корпуса.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Таблица про вес и обхват, на 37ой странице этой темы.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну вот, пусть интересующийся смоделирует себе тушку и будет более ясная картина.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Та метаба 850вт, при регулировке на 2 делении можно пальцем остановить. Если смотреть с регулировкой полноценной, то мощи надо от 1100вт. Какой смысл в хвате, если ей работать невозможно?
    AEG по цене-качеству вообще бестселлер.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен полностью.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну это не мне объяснять надо, про габариты и хват спрашивал тот, кому нужна эта болгарка.
