Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, я ж не каждый день ею работаю. Бывает много. А бывает, что и лежит без надобности долго.
    Согласен, надо будет сменить. Тем более, что греться начали.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да я просто это к тому сказал, что не важно как давно у Вас инструмент. Он может мало использоваться и хоть в 20 лет быть как новый.
    Для инструмента важен ресурс или пробег.
    И второй момент. Есть устойчивое мнение, что инструмент 10-20 летней давности был намного надежнее, чем современный. И нынешние поделки, имитирующие прежние старые модели, обладают в разы меньшей надежностью.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И с этим согласен. Как раз у меня за эти десять лет на полгода работы у Штурма накопилось. А может и больше. Он у меня во всех ремонтах участвовал. А их было много. Особенно много перерезал профильного железа для гипсокартона, профлиста и кирпича с керамикой.
    У меня фен ДВТ есть. Куплен лет 15 назад. А то и больше. Корпус весь расплавился уже. А сам фен работает хоть бы хны. Я им чего только не отогревал и чего только ни делал. На удивление прочные вещи раньше выпускали.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    2/3 от зазора в щеткодержателе
    Замена щеток - не такая простая задача, как кажется на первый раз!
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Подойдет ли кожух на 230 на MAKITA 9565cv ? чисто для дерева мощи хватит да и обороты регулируются
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Покурил тему и понял что пост https://www.forumhouse.ru/posts/29317271/ отвечает моим задачам для большой болгарки тоже.
    НО есть вопрос - вариант аккумуляторный похожий по ТТХ существует? Или это сразу будет сильно дороже?
    Просто не очень хочется работать с проводом.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самая доступная из больших аккумуляторных, до недавнего времени была у AEG. Еще в прошлом году можно было на авито найти за 8 тыс новую тушку, без батарей.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В этом уже увы такие варианты только от 15 к :)
    Значит будем работать с проводом ;)
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо всем откликнувшимся. По 230 болгарке решение у меня, благодаря Вам, сформировалось.
    Теперь еще один вопрос - нужна болгарка для зачистки до и после сварки.
    Требования - круг 150 или 180 и ОБЯЗАТЕЛЬНО регулировка оборотов (под коралл) и аккумулятор.
    Работа будет не постоянная, периодическая, не продолжительная.
    Варить для себя на даче буду.
    Каких-то предпочтений по производителю у меня нет (без проблем возьму ноунейм китайца с алика, лишь бы понадежнее был), т. к. все что есть на сегодня из аккумуляторной техники - два шурика (старенькая макита на 12в и китаец на 18в).
    Весь остальной инструмент у меня на шнуре.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я что то не слышал. чтобы аккумуляторные были без регулировки оборотов. может чего не знаю. Только вот регулировка у них как бы не очень удобная. Ну или просто нужно привыкать.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот думаю такую болгарку взять, для очистки и шлифовки дерева и металла, камня и резов металла и камня. Сначала думал на с меняющимися оборотами 125, потом на 150 vepba с балансирами на валу, потом понял что надо 180, производительность гораздо выше будет, и так при первом подборе она мне отпечаталась по характеристикам но нужна была другая и взял wev 17/150 -что оказалось идеальным выбором. Теперь вот думаю докупить специализированную шлифовочную, лёгкую ,мощную ,с антивибрационными наворотами. И кожух на 180 думаю встанет на мою 150 метабо, а то я своей перешёл на 180 диски а накладку защитную пока не сделал, заказывать - 2500 выйдет. И антивибра очень важно при долгой шлифовке ибо бьёт она по рукам в отличии от резки, потому решил обязательно балансир и виброрукоятка. Тем более вес небольшой и тряска болгарки больше от этого. Тяжёлые болгарки не переношу, которые 5-6 кг.
    И скорость на этой болгарке 125 формата по сути, можно все же регулировать, ставишь 180 диск - 8200 об, то есть высокая соответствующая 10-11 тыс на 125.
    Ставишь 150 диск - скорость меньше. Ставишь 125 диск - самая низкая скорость.
    То есть для шлифовки даже выходит есть 3 меняемые скорости, при желании есть ещё 115 мм оснастка
    На обычную 5 кг болгарку 180 конечно не особо захочется 125 круг ставить а на эту 2,8 кг -легко. Я на свою 150 легко ставлю и режу 125 кругами а весит она около этой 180, 2,4 кг вроде.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хорошая машинка :super:, только единственное не нашел, регулировки оборотов нет?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Регулировка только на 125, но они без балансира и малопроизводительнее все же Да у меня есть 17/150 с регулировкой, если понадобиться.
    Но вот вибрация при шлифовке меня просто заколебывает, хоть и с виброручкой. А одноручку неудобно держать в антивибрационных перчатках - есть у меня тонкие противоударные с мягкой антивибрационной накладкой на ладони
  14. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Всем доброго дня! Подскажите, чем лучше разрезать шлакоблоки пустотные, нужно для забора. Болгарка 230 или хватит, что-то по меньше? Размеры шлакоблока "французский камень" 390*190*120. Спасибо.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я почему спросил про обороты, просто при работе на максимальных оборотах так называемым коралловым диском или лепестковым, заметил что производительность не лучше, а износ быстрее намного наступает.
