Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Возможно, сам удивляюсь что сделанные для шлифовки чаще не имеют регулировки оборотов, возможно регулировка ослабляет как то. Но вообще на высокой скорости у меня всегда быстрее зашлифовывается и рисок меньше. В этой болгарке ведь ещё тормоз двигателя есть - это большой плюс, особенно с тяжёлыми кругами, выключил и сразу ложишь, а то все же подбешивает постоянно ждать остановки вращения.
    Я работаю фибровыми бош и обычными шлифдисками, ну и щетками тоже.
    Фибру пока изучаю, но намного её не хватает, хоть и циркониевые. Хотя я защищал металл 80 зерном, может от этого, 24 вроде хорошо держит, как раз трубы надо сейчас защищать, что порезал. Вот кстати 180 круг отлично пошел на 17/150 метабо, скорость регулятором снижал, причем даже на 1 скорости без проблем резал - делал направляющие канавки. Кожуха жаль не было, но круг крепкий -2 мм, да и скорости низкие ставил. В общем 75 метров прорезал 5 мм этих компрессорных труб, сталь весьма крепкая, трудно режется. Теперь шлифануть половину поверхностей надо, и вогнутых и выгнутых, вогнутые пока думаю проволокой и 2 см под сварку подчистую
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Объем впечатляет :hello:, толщина стенок 10 мм? 125-я тоже Метабо? У меня Метабка маленькая чисто для резки, хват мне у них нравится:super:, присматриваюсь к моделям мощностью за 1 кВт с регулировкой и защитой, выбор стоит между Метабо и АЕГ, но последнюю в руках не держал. При схожих характеристиках АЕГ дешевле чуть выходит.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Толщина стенок 5 мм но твердая сталь, в прошлом году резал 12 мм бочку 2/1 метр от аммиака, там легче резалось. Но в общем я сам сомневался смогу ли порезать трубы но в итоге за 2 дня разрезал если посчитать по времени в рабочий день, я резал по полдня - сачковал) Метабо wev 17/150. Для резки идеально, обороты я постоянно меняю по надобности, в самых опасных местах или когда надо чтобы меньше искрило- там 1 скорость. Но при долгой шлифовке рука устает, за корпус держать неэргономично, и от 800 ваттной легкой тоже устает, ручка нужна тонкая. А впереди много шлифовки и более менее объемы .
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При прочих равных, у Метабо корпус тоньше, удерживать удобнее.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    AEG - это чистый китаец, типа Worx, Ken и т. д.
    Перед покупкой китайца узнайте про наличие запчастей и возможность ремонта.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день. Строители оставили ушм 230 с убитым подшипником. Настолько старая, что нигде не удалось найти на ней хоть какие-то буквы или цифры, чтобы идентифицировать производителя. Все стерлось временем. Я решил восстановить. Подшипник нашёл, поменял. Внутри тоже никах признаков имени производителя не увидел. Вроде бы теперь работает. Но серьезно ещё не юзал. Беспокоит один момент, о чем хочу спросить совета бывалых. На ней система бесключевой смены диска. Привычная гайка под ключ-рогатку отсутствует. Вместо неё прижимная пята на штоке, которая прижимает и разжимает диск с помощью внушительного размера рычага расположенного с обратной стороны редуктора. Аналогичную систему крепления оснастки (или очень похожую) я иногда встречаю (крайне редко) на реноваторах. По ощущениям пята диск прижимает хорошо. Но как-то подозрительно малый рабочий ход этого рычага получается. Зажимает, но где-то в самом конце своего хода. Может кто знает, это так и должно быть на таких системах?
    И еще вопрос, почему нигде нет в продаже УШМ с такой системой? Просто подозреваю, что я владею редким экземпляром тупикового направления развития электроинструмента. Мол, попробовали когда так делать, но отказались. И вернулись обратно к обычной гайке. Тогда, почему отказались? Может быть по причине поломок и высокой степени травматизма из-за этих поломок?
    Расскажите, кто в теме.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Дак это самая распространенная система безключевая, АEG посмотрите.
    У метабо вообще пальцами просто закручивается и отлично держит.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Судя по описанию, это система X-Lock, внедряемая Бошем.
    https://www.ixbt.com/live/exhibitions/x-lock---pervaya-v-mire-sistema-bystrogo-krepleniya-osnastki-dlya-ushm-ot-bosch-professional.html
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Похожа, но не такая. У боша диски нужны с особой фигурной конфигурацией отверстия. А в моем случае обычные применяются - в центре круг.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может фото, чтоб не гадать - что за система?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не такие?
  12. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Да. Точно такой как на 1 и 2 фото. Цвет корпуса тоже совпадает. Это AEG?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это Файн, :super: можно сказать более профессиональной и надёжной найти трудно, денег стоит не мало, если дело только в подшипниках, а остальное живое, то для дома инструмент на века.
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Ясно. Остальной инструмент у строителей тоже был не дешёвый. Milwaukee точно у них замечал не раз. Так что всё сходится. Спасибо.
    Вспомнил, я ещё щетки поменял. Старые на выброс.
  15. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Доброго дня всем!
    Подниму еще раз свой вопрос, уважаемые форумчане, подскажите, чем можно разрезать блоки пустотные, нужно для забора. Болгарка 230 или хватит, что-то по меньше, может еще чем-то можно распилить ровно. Размеры блока, у нас его называют шлакоблок и пескоблок или"французский камень" 390*190*120, состоит из тырсы (или отсева щебня) и бетона, изготавливают методом сухого вибропрессования. Пробовали отбивать, простукивая по линии, не всегда получается, если надо половинка, а если надо меньше, то чем можно распилить?
    Вот фото, чтобы было понятно, что за камень и что хочу получить.
    Буду благодарна, за помощь.
