Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    3 года использовал ушм метабо 950ватт.никаких ништяков, покупал за 4тыс рублей или около того. И пара дней как взял аккумуляторную бесщеточную einhell, с без ключевой заменой оснастки (за 6750руб без аккума). Мысль теперь только одна - зачем покупал проводную) Почитал, что покупают за 8-9 проводные, зачем это нужно?) УШМ думаю-второй из электроинструментов, который должен быть на аккумуляторах (первый шуруповерт)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Это вы ей подолгу не работаете, особенно на тяжёлых работах на которых она быстро садиться. Как раз ушм я осознанно не собираюсь брать аккумуляторную .
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я так понял, это за Лепсе пост был, если добавить самозажимную гайку, то цена на 1,5 рубля поднимется и эргономика не очень. Насчет последнего согласен, хват не очень удобный, а гайку я самозажимную отдельно купил за 600 руб., тоже нашего производства НМЗ, правда здоровая как мы любим делать;) и тонкие диски 1 мм не зажимает​
  4. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Отличный вопрос :)] Берите любую, какая понравится со всеми наворотами, которые нужны, от дешевых до дорогих. Если устроит - отлично, если нет :aga: потом докупите еще одну аккумуляторную для быстрых операций, другую для шлифовки с большим моментом (для фибры например), еще одну для резки, ну и может еще одну чтобы не менять диски).
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я про то и писал, что быстрогайка (почти) необходима. При этом у той AEG она в комплекте.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У покупателей разные потребности. И вот у меня мысли другие -ну срезал лестницу, и куда ее потом? На помойку? Металл? За это скоро казнить будут. (Вспомнилась нетленка -"разбить? поллитру? да я тебе ...").
    Очевидно, что из того металла можно сварить чо-нить другое для хозяйства. А если сварка, то зачем аккумы? Все равно для нее сеть тянешь. При этом, для резки - ушм с тонким диском, для зачистки - ушм со шлифовальным (6мм) диском. Иначе не наперекидываешься диски менять.
    При этом, такие ушм без регулировки, и можно даж дешманские. (Через пару дней резки чернухи любой корпус будет черным)...
    Далее -если металл могучий -то нужна ушм-230.
    Если нужна резка плитки и потом шлифовка черепашкой -то ушм125 с регулировкой.
    Итого по минимуму 4 ушм, причем наличие аккумов для них -имхо бред.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ну болгарка 230 это все таки уже другой инструмент в любом случае. Я имел ввиду болгарку для случая "чтонибудь отрезать", по ошибке решил, что в этой теме как раз чаще выбирают первую ушм и единственную) Тогда уточню, по моему мнению для домашнего использования ушм на аккумуляторах-это лучшее решение. Для случая проф использования и на каждый день, наверняка есть более правильные варианты покупки)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Мне хватило для всего - метабо с рег оборотов с мощностью 1700 ватт и 150 диском, правда и 180 ставил и резал на 1-2 скорости даже. Корпус чистый относительно, порезал 2 метровую на метр бочку с 12 мм стенками на мелкие куски ну и ещё порядочно по мимо. Сейчас шлифовать надо кучу половинок труб.
    Удобная суперская машинка, вибраций очень мало, корпус тоньше чем на 800 ваттной Хитачи 13 sr
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В чём разница между этими двумя, если в одном из случаев регулятор можно поставить на максимум? Я вообще хочу для электроинструментов специальный пилот сделать с регулировкий и плавным пуском. И вот только чтобы не вертеть регулировку постоянно, можно сделать отдельно выход напрямую и через регулятор.
    Есть у меня пилот с двумя розетками, включенными последовательно для включения тестируемых электроприборов последовательно с мощным электроприбором, чтобы не вырубало авомат или не менять предохранитель в приборе в случае неисправности. Для решения разных задач нужны разные решения, но не обязательно плодить кучу техники, если можно обходиться некими универсальными приспособами :) ИМХО, конечно :)
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Плитку резать на 3, и должно быть достаточно мощности. Самодельные пилоты не имеют поддержки оборотов, и тупо режут мощность. Которой не хватает для процесса резки (это все для ушм до 1000вт, более мощные сопоставимы по цене с ушм без регулировки).
    Ну и разница в цене. По ресурсу коллекторные движки стандарт 50 часов, европейские емнип 80 часов. Глупо убивать дорогую ушм с регулировкой на резке чернухи с выставленными максимальными оборотами.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да ну вы бросьте, откуда хоть такие цифры нашли:aga:,у брендовых профок дорогих щетки больше служат чем 80 часов не говоря о движке.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не могу бросить, изучайте стандарты на коллекторные. Кста, я уточняю, что написанное выше не для брашлесс/вентильных.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Насколько полезен для двигателя регулятор оборотов?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не знаю как на счёт пользы, но в работе очень удобен. Иногда необходим (от вида работ)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На моё дилетантское мнение проще латр купить, если есть возможность. Регулятор бывает к месту и даже очень, но его устройства в самой УШМ часто не очень хорошего качества.
