Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Все приходит с опытом. Когда зачистной диск 6 мм начнет писать восьмёрки, даже на немецком редукторе ... То мои слова вспомнятся...
    Я говорю не о набросе и не о мощности. А о способности редуктора переносить большие угловые нагрузки...
  2. hotag
    hotag
    hotag
    50 часов - это фейк, любой дерево, сталеобрабатывающий цех докажет, чере 50 часов только щетки можно поменять, и то может и позже.
    А восьмерок ещё не видел на профбрендовом инструменте, даже на любительском особо не видел, разве что у любительской Хитачи люфтик был с рождения но по сравнению с вибрацией Интерскол у брата это мелочи. Вот на части Китая они с рождения.
    Мне важнее вес, сколько не работал с тяжёлыми ,под 5-5,5 кг, всегда это было мучение, отсутствие точности и быстро устающее тело.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, а разбирать смазывать не пробовали, чтобы "50 часов" не усугублять?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я говорю о стандарте, который регламентирует ресурс.
    Вы ещё молоды видимо. Я вот видел и на Боше, и на Макита, и на Крессе. Даж на Файне и АЕГ (синей тогда ещё ФРГ). И даже на первых УШМ, поставленных в СССР из Болгарии. Откуда и пошел термин "болгарка".
    В цеха, куда Вы меня отправляете... Я там был много раз. Режут отрезными станками на асинхронниках. Диск 305х6 мм, и более.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Везде могут работать разным инструментом, есть у метабо и проффаскосниматели на основе болгарочного движка.
    Шлифмашинки те же -у брата в цеху работают годы почти каждый день, не меняет он их каждые месяца на новую.
    Вы сами то не видите казус в 50 часах ?)
    Это если работать по 5 часов то через 10 дней её надо заменять новой)
    Только в мастерграде и могли такое придумать, там кстати придумали что чемпион это а америкосы и завод тот же что и у хускварны или рядышком стоит, после этого я съездил и купил чемпион, потом ещё два. А теперь понимаю как далеки были те лохи от понимания вопроса, зато целая ветка была и спутниковые снимки даже, фейковые видимо, но тамошние мастерградовские болтуны лишь бы поездить по ушам доверчивому люду :close:
    Ну а то что редуктор маленький - это компенсируется весом, габаритами и удобностью. Каждый выбирает свое. Я выбрал лёгкую маленькую мощную болгарку, моя метабо wev 17/150 мм легко режет 180 кругами с запасом по мощности, и даже легко режет на 1 скорости из 6.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На метабовские редуктора нареканий не слышал, но сам беру немецкого производства, только они у них как правило на профмашинках идут мощных, немецкий редуктор отличается по форме от китайского большей толщиной и размером. Но в то же время и немецкий у метабо компактный.
    Вот сравнительно с Хитачи 125 sd. Эта хитачка любительского уровня по эргономике но в принципе крутит нормально, покупал её ещё 12 лет назад, стоила одинаково с макитой но Хитачи больше понравилась ухватистостью корпуса, Макита круглая была и скользкая. Хотя метабо сейчас в руках сидит на порядок лучше и крепче этой Хитачи.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Суперская болгарочка, ладно хоть додумался ее взять
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ручка с удлинителем, как раз он пригодиться для работы на wev 17/150 с 180 дисками.
    Крепление и смена положений кожуха - идеально эргономичное, меняется путем нажатия на кнопку на корпусе. Кожух суперкомпактный - то чего не хватало на обычной болгарке. Кнопка включения идеальная по работе, жалко что на другие корпуса болгарок метабо такие не ставят, даже немецкие. Кабель толстый длинный резиновый 4 метровый. Воздухозаборные отверстия как я и люблю - только на торце корпуса, не попадает дождь и мусор сыпящийся и не перекрываются рукой, так как любимое моё удержание болгарки -правой рукой за край корпуса, для увеличения силы удержания. И кстати сетку самому проще изготовить и использовать на торцевые воздухозаборники, ничего не будет мешаться.
    Кстати девольт я не особо люблю как раз за их воздухозаборники по всем поверхностям зада корпуса - и вертикальным и горизонтальным. У профболгарок метабо только на торце воздухозабор.
    В комплекте так же шел шлифдиск продвинутый, ну я бошами запасся фибровыми крупнозернистыми, аж 30 штук купил на акции в днс по 25 руб .
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Купил таки метабо 180 одноручку). Суперский агрегат. За ручку с клавишей легко удерживается одной рукой. Все проработано по высшему классу. Как и предполагал - редуктора с 150 одинаковые и можно переставлять защиты, так что wev 17/150 теперь так же может использовать 180 круги с фирменной же защитой безключевого поворота.
    Работает очень мощно, давить обдирочный можно вовсю, пока работаю лугой вполне хороша, может сыпется сильнее но дерет вовсю, лучше чем этот сибинструмент, бош эксперт заказал обдирочные но ещё едут только. Ещё кучу лепестковых купил на 180,150,125 диаметры, по старым ценам.
    И фибровые бош но они только 125.
    Теперь по возможностям в металлообработке скачком перешёл на новый уровень. Нефтяную 74 трубу ржавую махом могу зачистить без особой усталости до зеркального блеска. Из-за этого и пришлось срочно покупать эту давно замысленную ушм, ну и вроде последнюю успел купить, потом искал уже не нашел с автотормозом, а он очень удобная штука
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вилдбериз обнаглел в спекулятивном угаре и ещё и отмазывается хотя все продает в 3-4 раза дороже чем в нормальных магазинах
    Скупил сейчас последние круги бош 230 ,3 мм в днс по 160 руб. Хочу их теперь отработать на своих метабо 180 и 150, кожух сам сделаю такой же как фирменный но на 230 диск .
  11. Prosperous
    Prosperous
    Prosperous
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите определиться с болгаркой 230 мм. Сейчас в магазине примерно по одной цене:
    Makita 9069
    Makita 9069SF
    METABO W 2200-230
    Интересует цена/качество.
    Может быть есть более удачные модели примерно в эти же деньги (~10000-11000 р.)?
    Спасибо.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Makita 9069 - легендарная, не убиваемая.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Из представленных взял бы эту, на ней примочка хорошая имеется, в виде суперфланца.
  14. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Добрый день. Помогите определиться с болгаркой 125 мм. Хочется не дорогую, но надежную. Желательно компактную, т. к. много работы в стесненных местах. Заранее всем спасибо за варианты!
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    makita 5030
