Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У метабо есть защитные сетки опциональные от древесной пыли и крупных частиц которые могут повредить коллектор. Цена правда под 2 тыс потому пока не купил, возможно сам сделаю, можно чулок натягивать, я так делал на зачистке толстого слоя ржавчины, но он быстро рвется от частых очисток так что лучше металл.
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Древесная пыль забивает вентиляционные отверстия, двигатель перегревается и чаще всего выходят из строя сразу ротор и статор. Одновременный выход из строя ротора и сиатора - это сразу не гарантия.
    Каменная пыль вроде раскатывает подшипники и прочее.
    Инструмент, предназначенный для работы с камнем, стоит конских денег.
  3. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Хотел бы понять! От металла пыли нету чтоле? Она менее абразивная, чем от дерева? Дома резал что-то почти на линолеумном полу, так потом хоть рисуй. После шлифовки сруба разбирал свой инструмент, чистил деревянную пыль, ничего особенного. Подшипники больше убиваются нажимом и продолжительной нагрузкой с перегревом. А металлическая труха еще и магнитится на статор.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Логика производителя не понятна. Металлическая пыль может еще и закоротить чего. Чистка это хорошо, но вот производители почему-то не предусмотрели возможность разбора для чистки. В Маките мне просто сказали, что надо продувать воздухом через выходное отверстие. Хотя, по хорошему, надо бы снять крышку с электроники и хотя бы там продуть, пусть без разбора основного корпуса. Но это тогда потеря гарантии из-за вскрытия инструмента. В общем, производителям надо бы еще доработать этот момент)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Для очистки как понимаю можно вскрывать, так же и как добавлять масло в редуктор. Это же обслуживающие процедуры, наоборот при сильном загрязнении снимут с гарантии скорее
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Повторюсь.
    Стою перед выбором - если подскажите, буду благодарен Makita 9069 SF или Makita GA 7020 SF?
    Задачи - не профи, дом-деревня, резка профтрубы и арматуры, каменная плитка на дорожки, плоский шифер на грядки и т. д.
    По цене 7020 даже чуть дороже сейчас.
    Вес примерно одинаковый. Как понимаю по габаритам тоже похожи.
    Стоит брать 230мм или под мои задачи достаточно 180мм?
    p/s/ сейчас у меня только 125мм есть.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если вес практически одинаковый я бы взял 230, расходка есть практически в любом хозмаге и глубина пропила больше, актуально при резке бордюров, газоблока и прочего
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А если мощность и вес одинаковые, то в чем разница?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    В кожухе защиты и оборотах на валу.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    В диаметре диска 230 и 180
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Редуктор у 180 вроде ещё компактнее и корпус обычно
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Каменная пыль, как абразив. Начиная с кнопок, которые начинают клинить. Заканчивая щеточным узлом, который просто стирается вместе с коллектором
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У метабо моих к примеру движок "марафон", как метабо указывает- защищён дополнительно от пыли за счёт конструктивных особенностей.
    Кстати сейчас ещё дрель ударную метабо заказал 1000 ваттную и там тоже движок "марафон" .
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как он может быть защищен конструктивно от пыли? Разве что щеточный узел находится в стороне от вентиляционных решеток и потоки воздуха на него вообще не попадают
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Увеличили ресурс за счёт новых решений, есть ещё пыльник какой то вроде перед крыльчаткой, забор воздуха только сзади на болгарках одноручках. В общем отзывы ремонтников о марафонах хорошие
