Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    КПД точно выше у прямозубых, вот к примеру Метабо - прямозуб с 850 ваттами и 11500 оборотами аналогичен по тяге с 910 ваттами и 10000 оборотами.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не совсем верно!
    Площадь контакта да у прямозубых меньше, потери на трение меньше и нет осевого, но меньше площадь - меньше передаваемая мощность.
    При Z меньше 30 (в ушм на шестерне обычно 8-12 всего) утолщения зуба в основании никакого нет и не может быть :) при этом в прямозубой передаче только 1 зуб в зацеплении, а в косозубой несколько зубьев все время в зацеплении, поэтому передаваемая мощность намного выше у косозубой передачи
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почему вы так решили по этим двум картинкам? в обоих косозубая передача :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот эта в Метабо мелких весьма интересна - почему то при самом скоростном редукторе в 12000 она имеет самую высокую мощность в 3,5 нм
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У 850 - оригинальные шестерёнки прямозубые, да и на других форумах об этом часто пишут
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что другой двигатель и электроника просто
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать!
    Я просто размещаю фото шестеренок всегда :)
    Давным давно на метабо 680, 720, 780 и 820ватт да ставили шестерни с прямым зубом (причем это были одни и те же шестерни под все 4 модели), но такие ушм давно не продают уже :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    На отзывах в Днс все пишут что прямозубые на 850.
    Хотя я до этого изучая увидел скоростную 12000 метабу случайно, а то Берсерк все оборотами хвалиться, что 11500 в сто раз быстрее чем 10000). А тут сейчас ещё с удивлением увидел что она ещё и самая мощная среди других 11000 ватных метаб, даже немецких с движком марафон. Получается это вообще бешеная табуретка, ее что ли уж купить, как эксклюзивную драгоценность)
    Даже у 1350 ваттной меньше, и с константной электроникой меньше. Только при 10000 наконец обгоняют 1350 ваттки на 0,3 нм.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Мне кажется на на движках марафон ещё порядочные потери на вентиляцию уходят. Особенно на wef 900-125 quick, очень мощный выдув с такой маленькой ушм
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Крутящие моменты в УШМ.)
    Изготовители на коробках могут писать разное. Это как мужчины про свои гениталии.
    А если измерить?
    Надо брать ТТХ электродвигателей, коэффициенты редукторов и считать крутящие моменты на дисках.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сколько из них выложили фото? :)
    На самом деле с константной электроникой ушм при номинальной нагрузке имеют такие же или даже больше обороты чем те ушм что пишут 12000 об :)
    W 13-150 Quick
    Число оборотов холостого хода 10000 /мин
    Число оборотов при номинальной нагрузке 7000 /мин
    WQ 1100-125
    Число оборотов холостого хода 12000 /мин
    WEA 11-125 Quick
    Число оборотов холостого хода 10500 /мин
    Число оборотов при номинальной нагрузке 8800 /мин
    WEV 10-125 Quick
    Число оборотов холостого хода 2800 - 10500 /мин
    WEV 11-125 Quick
    да машинка заточена именно под шлифовку вот охлаждение и усилили
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все верно это 850 ватт модель и 750ваттная еще была выпускались они в 2017-18 годах в Китае
    W 850-125 01233000
    WP 850-125 01235000
    больше не выпускается и не продаются :)
    Путаница возникает у людей потому что они смотрят название, а надо смотреть код-номер у метабо всегда (01233000)
    Вот например редуктор самой маленькой ушм у метабо которая продается сейчас по 3000р
    Metabo W 650-125, 603602010
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а Штутгарт это в какой провинции Китая Сни650мок.PNG Сни850мок.PNG ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Скорее на фрезерование, в этом корпусе одна шлифмашина и несколько фрезерных.
    И похоже что на суперинтенсивный обдув у 900 ваттного крокодила уходит много энергии судя по "отдаваемой мощности "которая даже меньше чем у 850 болгарки
