Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Классно! Спасибо за идею, валунов для поделок целая гора.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    В Днс ещё на 1000 скинули, теперь за 7 продают, вот что значит желание продать 100 болгарок) может до 6 опустят. Причем тут же такая же но в кейсе -15000 уже .
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я подумал - попробую потоком воздуха воздуходувкой сдувать пыль от болгарки и себя. Ещё можно приделать к болгарке воздухозаборник - гибкую трубу чтобы воздух забирался с чистой зоны подальше .
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Да, сам не думал что так все легко будет. Заказал специально для фрезеровки ещё одну W 11-125 за 7 тыс и чашку бош нашел за 3200, а то метабо сходная за 5500 продается. Китайские чашки брать не хочу - часто кривые с вибрацией и по качеству рабочей части только в брендовых вещах есть уверенность, так как они несут ответственность в отличии от китайских безымянных вещей.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такая чашка за 3200. Сегодня наконец достал с коробки 11-125 и сравнил с 17-150.
    Потоньше - как раз и полегче ощутимо. По моему 1100 ваттки это как раз такой стандарт лёгкой но уже мощной ушм, на 900 ваттных мне тягового момента как то не хватает, даже с поддержкой оборотов. По шумности и вибронагрузке 11-125 тоже очень приятная, от 17-150 довольно большой шум. В принципе 11-125 и бралась для выполнения стандартных работ когда 17-125 избыточна либо менее эргономична и точна в позиционировании.
    Хотел было немного бу в состоянии нового но все равно могущего быть с каким то косяком и без гарантии Фейн 9-125 да после тестирования 11-125 понял что мне она весьма нравиться и на менее мощный и менее функциональный Фейн менять ее смысла нет .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда корпус потоньше - многим поудобнее и по комфортнее удерживать. :)
    Не всегда на это обращают внимание при выборе. Выясняется это только потом- что, например, корпус достаточно большой в диаметре и не получается хорошего удержания.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Да, ещё вес важен и пластик насколько малоскользящий, на метабах мне нравиться что он с микрошероховатостью и малоскользящий. На аег 1300 ваттной корпус мне не особо понравился по форме и пластик весьма скользкий какой то, похожа на мою бывшую Хитачи 13 sd.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно.
    Некоторым лучше брать с дополнительной ручкой даже небольшие болгарки. Конечно длина при этом увеличивается - но комфорт и безопасность эксплуатации то же увеличивается.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня Бош 19-125мм шумит меньше чем Метабо 14-125мм, как не странно.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Метабо мощные 125-150 шумят, видимо редуктора более шумные. Вот 11-125 эта тихая. Да и 19-180 с редуктором от 125 тоже не сильно громкая. Самая шумная у меня метабо wef 19-150. Но работаю я все равно всегда в наушниках и база в промзоне так что пофиг, главное функционал и эргономика.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Смотрел сегодня канал Совэлмаш от Даюнова.
    Они разработали для УШМ асинхронный двигатель и контроллер с различными плюшками (плавный старт, регулировка и поддержание оборотов, быстрый стоп).
    Интересно когда УШМ с их двигателями появятся в продаже.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Думаю никогда.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а разве болгарки бывают без боковых рукояток :faq:?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имелась ввиду ручка сзади. Болгарка с "хвостом".
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
