Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А диаметр круга-то какой?
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Фиолент один.
    УШМ и лобзики делает сам.
    Перфораторы и шуруповерты заказывает в Китае.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Собрался купить AEG 13-125, и на обзорах заметил что у неё очень короткий шпиндель, утопленный в корпус. У других болгарок AEG, сетевых и аккумуляторных, тоже такая вещь?
    Я собирался использовать её с пылеотводящими кожухами, но похоже такая заглубленная посадка помешает это сделать
  4. V0lkovS
    V0lkovS
    V0lkovS
    Наверно для хозяйства хватит и 125 мм, на большее не рассчитываю
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда, да еще с учетом Ваших требований
    мне кажется Вам любая подойдет. Даже самая дешевая, ну ессно с регулировкой оборотов, раз нужна.
    Сомневаетесь, тогда вот https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka-ushm/diold/shlifovalnaya-mashina-mshu-0-95-01-125-10041180/
    Но это мое мнение.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не помешает. Сложности определенные будут, но не помешает. У меня такая же болгарка и я использовал ее с 2-мя моделями кожухов от Диолд, для шлифовки и резки штроб.
    Но и выводы сделал. А именно, если надо шлифовать и тробить дофига то лучше купить какие-никакие штроборез и шлифмашину. Если немного, то можно экспериментировать с такими универсальными устройствами.
    Какая длина шпинделей у других ушм этого класса, я не знаю. Если есть возможность подержать в руках сразу несколько таких, то конечно попробуйте, посравнивайте.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Новичок52, кожухи именно диолдовские. Шайба от штроборезного кожуха нормально встаёт на вал, я смотрю там шлицы совсем утоплены или мне это кажется? Болгарки под рукой нет, выбираю по обзорам на ютубе
    обычно вал длинее миллиметров на 5, а у штробореза Фиолент так вообще на 10 наверное, под шайбу ему спокойно залезает гаечный ключ и если диски прикипели то можно не мучать стопор на редукторе
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Скрин с интернет-обзора: левый редуктор - макита, средний - бош, правый - АЕГ.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да.
    Не понимаю вопрос.
    Да, у АЕГ можно было бы шток побольше. Это второй минус у этой болгарки (для меня). Первый- кнопка. Так она мне до конца и не понравилась. Но я кто, я не спец.
    Но эту болгарку использовал во всю (резка, шлифовка, штробление всего и вся!) и ей хоть бы что- очень удачная модель.
    ни разу не было такого.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У АЕГ видимо самозажимная гайка решает, а на других болгарках это обычное дело если пренебрегать прокладками из картона
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    На боше такого не бывает.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Barserk, я с боша 850 Вт лично две гайки срезал, в первый раз закусило и порвало отрезной диск, а во второй умудрилась прикипеть гайка на алмазной чашке.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А вот у меня на боше 1900 Вт так почему-то не получается.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Когда опыта было поменьше, тоже диски закусывало и рвало. Тогда газовым ключом или тисками приходилось срывать. Сейчас уже затылком чувствуешь, когда закусит и не пилишь в таких положениях. На ушм с регулировкой оборотов вообще ни разу не закусывало, потому что на полную мощность очень редко пилить приходится.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Да тут впору опрос устраивать, закусывает-незакусывает, прикипает гайка к диску или нет :)
    AEG-эшники, отзовитесь, гайка Фикстек насколько хорошо защищает от заклинивания на валу? По обзорам говорят, что если рукой не снимается, то хватает пассатижей провернуть, а вот по жесткому у кого она прихватывалась?
