Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Учтите, что уменьшив обороты, вы уменьшаете мощность инструмента и прижимать инструмент на низких оборотах чревато выводом его из строя. Мощность данного инструмента пропорциональна оборотам. Тогда нужно покупать инструмент под ваши хотелки оборотов. Если пользоватся регулятором, то следить за нагрузкой и не допускать снижения оборотов относительно холостых.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В любом случае мощность должна быть с запасом. Если на 125-ю УШМ мощностью 800-900 Вт поставить 150 круг то она будет работать с перегрузкой.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А для этого и придумали защиту от перегрузок, плюс из подчерпнутого мной в сети понял что УШМ с ферритовым кольцом и датчиком оборотов меньше перегружают движок чем УШМ с регулировкой чисто электроникой.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ищите полировальную машину с оборотами от 3 до 5 тыс и 1-1.5 квт мощностью. У нее такойже шпиндель как у ушм - ставятся те же опорные тарелки и круги. 125 ушм с регулировкой умрет на таком обьеме. Обороты регулируются понижением напряжения. Движок понижкнное напряжение будет компенсировать увеличением потребляемого тока - результат - перегрев обмоток. Ничего страшного не произойдет если это будет происзодить непродолжительное время. Но шлифовку 200м2 вы не будете производить по 5 мин работы - и 15мин на остывание (хотя и за 5 мин можно успеть спалить изоляцию обмоток) напр. AEG SE 12-180
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я поэтому и брал 1900Вт.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда объясните, как будет работать защита, если допустим болгарка на 1000 ват, а вы убрали обороты и мощность стала 300 ватт. По какому параметру сработает защита? Ток меньше нормы, напряжение меньше нормы и мощность меньше нормы. Феритовые кольца на щётках ставятся для уменьшения помех от искрения щёток в сеть. Движок вы можете перегрузить, но никак не электроника. С компьютером в регуляторе, который бы регулировал защиту в зависимости от оборотов, я пока не встречал в болгарках. Возможно в каких то продвинутых брендах она и есть, но тогда должна и стоимость болгарки быть соответственно намного выше.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не спец, но могу предположить что по оборотам, если они станут меньше нормы для установленного положения переключателя то УШМ уйдет в защиту, кольцо стоит на валу за подшипником и датчик считывает с него обороты, что типа датчика Холла. Защита достаточно чувствительная, по крайней мере на моей УШМ, в инете есть ролик где пользователь демонстрирует ее работу, чуть передавил и УШМ ушла в защиту.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Все регуляторы оборотов, впихуемые в инструмент, работают в ШИМ режиме.
    Для снижения оборотов они срезают часть полуволны.
    У Даюнова с его Славянской возможно что то другое.
    Если для шлифовке нужны обороты в районе 4 000, то брать только полировальную машину.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я немного опытом поделюсь просто. Ничего не рекомендую, не рекламирую и не советую. У меня болгарка кратон 125я. Я ей уже квадратов 100 дерева отшлифовал кругом на липучке, профтрубы метров 200 зачистил от ржавчины, 150 метров забора порезал для установки, 2 веранды с дверями нарезал и кучу всего еще за 4 года переделал. Стоила она что-то около 2400р, убиваю ее в хвост и в гриву, на неполной мощности нагружаю почти до полной остановки, а она не дохнет никак. Вал люфтит уже немного, но пофиг на нее вообще. Если сдохнет, куплю такую же еще одну.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У дешевого якобы "иностранного" инструмента производства Китай качество будет меняться от изготовителя к изготовителю и от партии к партии.
    Никогда не угадаешь что купишь в этот раз.
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Брус профилированный140х90. Прямая часть без скосов, как раз около 11 см. Бюджет до 9000 руб.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня тоже проф брус, но плоскость больше. Тогда берите АЕГ 125 с регулировкой оборотов и электроникой.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    именно защита по току и то температуре статора
    напряжением регулируют обороты все верно
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Для ручной шлифовки чем легче она будет, тем лучше. 150й шлифовать тот же пол, это надо любить трудности.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По какому току? Уменьшаешь напряжение, уменьшится и ток, уменьшится и мощность. Пока статор нагреется, машинка может из строя выйти. А если и будет адекватная защита по температуре стоять, то машинка будет постоянно отключаться и надолго, так как на малых оборотах будет плохой обдув ротора и статора. И в конце концов она накроется медным тазом. На машинках с регулятором оборотов в инструкции написано, что при уменьшении оборотов следить за нагрузкой и не перегружать машинку. На пониженных оборотах можно что то чуток подправить или подпилить, или где то проптлить тонкий металл в плохо доступном месте, но никак не работать часами с такими оборотами. А шлифовка брёвен не один день займёт. Под это нужно покупать низкооборотные и довольно лёгкие машинки.
