Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чтобы шлифовать пол УШМ надо в принципе любить трудности:) По весу 150-я Хитачи весит 2 кг, а 125я АЕГ 2,4 по хохоряшкам паритет. Разница в весе вылезет только в размерах кожуха и оснастки.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про перегруз написано, про то что нельзя долго работать на пониженной скорости нет.
    Вот рекомендации относительно того какие операции и на какой скорости производить. Интерсколовские УШМ сработали щетки на шлифовке и ни одна не сгорела, шлифовка производилась на средней скорости.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Все правильно в двух сообщениях. Если 150 мощнее и легче, то брать ее. Вопрос о том, почему она меньше весит при бо́льшей мощности оставим производителю. А про перегруз - с дури можно буй сломать, причем, лежа на спине. Если ее затормозить до 10 об/мин и так работать, никакая хитача такого издевательства не выдержит.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Чтобы затормозить мою болгарку на неё надо сесть с женой на руках.☺ И то наверное снесет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так я точно о том и написал выше, буквально слово в слово. Вот только где гарантия, что в вашей ушмке защита вовремя сработает и отключит её? Хозяин барин. Хочешь рисковать и денежки на новую есть, то вперёд и с песней:)]. У меня бошевская лет 15 отработала и только в этом году щётки сменил, но 99,9% времени работала на полных оборотах. Щётки не показатель, есть дерьмовые, так они года не протянут.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если в ней нет защиты то наверное так и есть, только нах мощный инструмент без защиты, пальцев то всего 10 штук и новые не отрастают:) Неплохо бы было гироскопическими датчиками УШМ оснащать, для защиты от обратного удара, но это так мысли в слух.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это если скорость не регулируется. А то, что выше, написано для ушм с регуляторами оборотов.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И лампочку ухода от вертикали реза. Вообще ништяк было бы.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, и ещё туда комп засунуть:)]. Инеционность то у диска какая? Никакими датчиками машинку мгновенно не остановишь, через сотые доли секунды после клина, или пальцев не будет, или разорвашийся диск бестолкоку разрубит:aga:. Существуют правила техники безопасности при работе с УШМ. Вот их нарушать нельзя и это главная защита при работе.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    BOSCH gws 19-125CIE, все возможные опции.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И во 2-3 положении регулятора ее остановить нельзя?
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Попробуйте.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    понятно вы не изучали привод, поэтому не знаете способы регулирования машин в последовательным возбуждением
    дать ссылку на почитать? :)
    инженеры же конечно дураки не подумали про это :)
    в проф можно работать хоть сколько :) китайчатина мимо...
  14. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Нужна недорогая УШМ до 3-5к с удлинённой ручкой, из того, что есть со скидками Sturm AG9514E, Total TG1121256 или КРАТОН AMG-1150-125E, что скажите?
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ничего хорошего. Обычное китайское г.
