Выбор "болгарки" - 3
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем hotag, 07.01.21.
  1. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Я ровно об этом сказал. От производства я не далёк, можете без опасений полностью довериться моему экспертному мнению, могу выписать утвердительное письмо с печатью о том, что поворотная ручка никак не удорожает инструмент, можно и с двумя печатями.
    Ещё раз: не стоит оправдывать банальную тупость глубинным смыслом и сложными сложностями, которые нам простым людям недоступны из-за их величайшего глубинного производственного неведомого незримого смысла.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, так-то хикоки- это бывшая Хитачи. А Хитачи неплохой инструмент делали
  3. bredounmailru
    bredounmailru
    bredounmailru
    Добрый день всем! Мне необходимо купить болгарку. Посоветуйте, пожалуйста, модель или характеристики какие можно купить сейчас. Будет использоваться для установки забора: резать профтрубу 60Х60Х3, 80Х80Х3, 40Х20Х2, уголок 30Х20, зачищать этот металл от заводской смазки и ржавчины и местами краски. Болгарка нужна для женских рук - поэтому нужна максимально легкая по весу, компактная по размеру, удобная в руке и при этом справляющаяся с поставленными задачами. И второй вопрос касательно дисков: верно ли я понимаю, что для резки нужен будет отрезной диск, для очищения - корщетка, для зачистки сварных швов - лепесковый, для снятия краски - коралловый диски? Посоветуйте, пожалуйста, конкретные хорошие диски. Спасибо!
  4. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    @bredounmailru, советы зависят от бюджета.
    Маленькое и компактное для опытных рук, для неопытных лучше взять длинную болгарку с рукояткой, она не сильно больше по весу, зато удобнее и безопаснее.
    Для зачистки швов - шлифовальный толстый диск, он из такого же чёрного абразива, как отрезной, только толстый.
    Для снятия краски и ржавчины подойдёт лепестковый, его надолго хватит и он дешёвый.
    Щётки быстро и неприятно разлетаются на высоких оборотах.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ну так не ставьте щетку с маркировкой "7500rpm" на болгарку с 11000 оборотов и ничего не разлетится
  6. bredounmailru
    bredounmailru
    bredounmailru
    Спасибо! Бюджет хотелось бы до 5тр, но если под мои нужды есть что-то до 10тр, то тоже разумно. Что такое длинная болгарка с рукоякой? Имеется ввиду те, что имеют перпентикулярную корпусу ручку, чтобы двумя руками можно было держать? А длинная? Спасибо по дискам!
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никогда даже и в мыслях не имел ставить щетку для УШМ без регулировки оборотов. Ну нафиг еще словишь металлический волосок куда-нибудь.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    УШМ не для женщин, достаточно травмоопасный инструмент не рекомендовал бы вам такое занятие. Помогаторов мужского пола нет ?
  9. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Основная масса щёток предназначена для низких оборотов, на некоторых они вообще не указаны.
    1) без рукоятки, ей работают двумя или одной рукой держа за корпус.
    2) с рукояткой, ей работают двумя руками, кисть в таком случае находится дальше от диска
    удобнее, если на редукторе три дырки под ручку, чтобы её можно было поставить сверху, а не сбоку, при любых видах работы
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Че правда что ли?
  11. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    И толку от того, что на ней написали 12000 оборотов? Использовал такие, на долго их не хватает, для неё нужны маленький обороты. Лучше тогда уж витками из толстой проволоки, а ещё лучше лепестковый круг, если регулировки оборотов нет.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А обороты убавить-нет? Зачем брать без регулирования оборотов?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да на заборе тоже написано, попробовал такой поработать на УШМ без регулировки и решил ну его. Только на дрели использую.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    теперь понятна ваша обеспокоенность. :aga: Я такими щетками зачистил 2 двухкомнатные квартиры, истратил около 20 щеток, ничего не разлетелось. :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я работал по металлу, круглые столбы защищал, контроль над инструментом слабый, обороты высокие, ржавая пыль и остатки краски летят в разные стороны. Дрелькой хоть медленнее но удобнее. Вы небось еще с пылесосом работали?
