Вентиляция в ванной в деревянном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Deep, 11.05.07.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Был у меня такой, замучил, глючит и жену пугает, заменил на обычный...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А кто знает схему гидростата (гигростата)? На уже имеющийся вентилятор прицепить.
  3. kisa
    kisa
    kisa
    Сделала по Вашему совету основание под поддон душа. Вот что получилось. Еще раз спасибо за совет:)
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Хм...
    У нас на форуме появились телепаты?!? :)]
    Сделано один в один как у меня!
  5. kisa
    kisa
    kisa
    Говорят, что все гениальное просто :)]
  6. Галадриэль
    Галадриэль
    Галадриэль
    А что такое "приточные щели"? И как их делать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щель под дверью и вокруг двери. Если двери закрываются достаточно плотно, то в нижней части можно просверлить отверстия и закрыть декоративной решеткой.
  8. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Доброго дня. Нужен совет , точнее ответ на вопрос: имеется деревянный дом, совмещенный туалет и ванна. В планах хочу поставить душевую кабинку вместо ванны. Вентиляции пока нет , но буду делать. Планирую сделать в стене отверстие, поставить вентилятор, и вывести из отверстия вверх вдоль стены дома трубу, (думаю понятно). Зимой не будет ли образовываться внутри трубы куржак? Если будет , то как сделать чтоб при таянии куржака талая вода не пошла в дом?
  9. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Добрый день! У меня в ванной комнате планируется окно. Можно ли в этом случае не делать вентиляцию? Будет установлена не ванна, а душевая кабина и никто по часу мыться не собирается.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может капать конденсат. Делал так; проходная труба серая 50-ка каналюга, у потолка в стене тройник-приемник влаги. Низ трубы через отвод выходит из стены возле умывальника и через манжету гофрой уходит в сифон, до затвора.
  11. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо за ответ! А выглядит это все красиво? Или надо прятать, зашивать все эти трубы...
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Можно по принципу внешних дымоходов. Снизу в тройнике отверстие, чтоб конденсат на землю стекал.
  13. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Здравствуйте! Сделал совместный санузел на мансардном этаже, установил вентилятор, но не наверху а на уровне пояса скажем, грубо там где кончается вертикальная стена и начинается наклонная... теперь гложат сомнения будет ли это эффективно? Ведь пар по идее наверх поднимается...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я прячу трубу в перегородку. Из кафеля отверстия выглядывают "заподлицо". Также делал и с выходом трубы в подпол (как Злой гений предлагает).
    Вывод влаги будет все же, думаю - объем же небольшой.
    В крайнем случае, если что не так будет (запахи долго стоять будут), можно по наружке продлить до верха как-нибудь эстетично.
  15. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Нет, холодно не будет
