Каркасник 8х9 для родителей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем thehanter, 07.01.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Anuralfh,
    :super::super::super:, но только дом предполагается двухэтажный, пролёты от 3.5 метров, про фермы пока ни слова:)]:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Skiwi,
    я не причисляю, я делюсь своим личным опытом, кстати, племяшка вначале построила двухэтажный дом, не послушалась, вначале набегалась на второй этаж за вещами дочки, а потом и сын родился, попытка номер два, второй дом строили с фразой "ни каких вторых этажей", а им до пенсии ещё лет 35:aga:. Двухэтажный дом более менее оправдан при хорошем проекте, при большой семье, которая проживает постоянно, при возможности внести изменения, не сломав пол дома в случае каких-то обстоятельств, возможности спокойно существовать бабушек и дедушек вместе с внуками, когда те совершают постоянные набеги с первого на второй этаж и обратно.
    вот здесь и нюансы: её, дачный и скорее всего садоводство, а если участок от 12 соток, то ничего "лепить" не надо, места хватает.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну так всё еще впереди, 10раз переделается пока дойдет до кондиции :hndshk:
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так и я прото, почитайте темки, про 2х, этажки, сначала рьяно защищают дедушек, потом экономически обосновывают выгоду 1 этажника и только потом, когда услышат о 6 сотках, начинают соглашаться, даже не думая, что у большенства обычных людей, вообще по 6 и менее соток..и двушка это не прихоть, единственная возможность, оставить еще и земли под садик-огородик.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пожарные против...
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Мне в одной, соседней ветке, один умный тоже пишет, зачем, самому в ручную рыть погреб или канаву, мол небольшой экскаватор спокойно, между садовыми деревьями может кататься...:aga:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Могут быть проблемы с шумом от лестницы, рядом со спальней...
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    На самом деле, не ждите много дельных и не противоречивых ответов.
    Главный совет! Все ответы, на ваши вопросы, уже есть на этом форуме, все украли уже до нас. :)]
    Просто по каждому вопросу, сделайте запрос в поиске форума. а потом, благо сейчас зима и наверное у вас есть время, изучайте все разделы форума, по вашим вопросам. И только потом, когда остануться вопросы, спрашивайте, но уже в профильных темах.
    К примеру, в теме Каркасники, из кучи вопросов, только один вопрос, более менее по теме, толщина утепления...
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как я уже писал ранее в другой теме, для начала в раздел планировок "Покритикуйте проект".
    Сразу обозначить, что "фундамент" уже есть и никто его менять не будет.
    И сразу понимать, что будет ооооочень много замечаний по "мы сами тут накидали проект для двух родителей и бабушки".
    После осознания и принятия полученных советов пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать существующие зарубежные планировки.
    После этого возвращаться к конструктиву.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    К сожалению, а может быть и к счастью, вам много тут не посоветуют, а критика будет всегда на все, что не предложите, поскольку каждый человек это вселенная и у каждого она своя.
    Надо просто опираться на чужие ошибки, а не делать свои, хотя они все равно будут.
    Поэтому, читайте узко профильные темки этого форума, и не с подобными названиями: "что лучше одно или 2х этажки" или "Что лучше каркасник или пенобетон" в них в основном флуд.
    Читайте темки с названиями, типо: "Строю, каркасник в одну каску", "Строю дом с плоской кровлей", "Опыт установки и использывания котла".
    Короче читайте темы в которых рассказывают об этапах строительства дома, об опыте использывания конкретной техники и т. д.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    То есть вы уже жестко ограничины в проекте, ввод воды, канализации, лента террасы, уже не дают, что то сильно менять.
    Учитывая, что дом для пожилых людей, как тут многие беспокоятся, можно отделить помещение в вверхнем левом углу, от кухни сделав отдельную комнату, с обычным окном, перенести вход на террасу в кухню, сделав 2 спальни.
    Или исходя из необходимости места для хоз. помещения, сделать тоже самое, но правое помещение превратить в хоз помещение; гардероб, сушилка, топливный котел и т. д.
  12. thehanter
    thehanter
    thehanter
    Тут проблема не в планировке, для бабушек, дедушек или отсутствии хоз... С этим всем можно смириться и в целом кого-то это устраивает, кого-то нет. Тут 2 глобальных проблемы. 1) Неправильная планировка под ровную крышу, надо центровать стены. 2) Неутепленная плита в 25см, хотя, опять же, чёртова дюжина друзей и знакомых, к-ые стоят на плите с теплыми полами и никаким УШП там не пахнет, ибо тогда УШП не было распространено и ок, живут. В моем случае адекватно будет кинуть 100 ЭППС, сверху маты 50 для теплых полов (как доп 50 ЭППС), сверху трубы, сверху стяжка 5-7. Хорошо утеплить потолок и молиться, что всё будет ок.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну, хорошо, что вы читаете и анализируете. Пока у вас первая задача это плита, понять как и что утеплять. Утепление снаружи и теплая отмостка однозначно, конкретика нужна от специалистов. То что знакомые не жалуются, не удивительно, просто врядли они понимают, что могли бы платить за отопление в три раза меньше.
  14. thehanter
    thehanter
    thehanter
    Утеплять в 50 по кругу и теплую отмостку я собирался делать однозначно, это было всё в планах и заложено. Всё остальное тоже решаемо, думаю.
    Если делать 100 эппс + 50 маты и стяжка 5-7, то обвязку повыше заведомо делать, верно?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    50 снаружи думаю маловато. Но это к спецам. Толщину утеплителя внутри тоже уточнять. Дорогие ппс маты под трубы вам не нужны, лучще те же дополнительные 50 эппс.
    Исходя из полученных данных, думать как и на что ставить стены
