Какой септик проверенный посоветуете
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Noname1, 07.01.21.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я пока в стадии определения, точнее в стадии ознакомления в чем разница. Сегодня дочитал все что нашел на форуме про Кристал, в результате не скажу что остался доволен.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Евробион...10 лет...и ни какого обслуживания!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И что из него выходит? Сделайте несколько фоток и банку с аэротенка.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Что это?
    У меня самотечный выход из Евробиона. Сливается из него в бочки, закопанные в землю, там происходит отстой ила, который использую в качестве удобрения. Далее насосом идет сброс отстоянной воды. Запаха в сбросе нет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В хорошо работающей станции вынос ила практически нет, его достают из аэротенка.
    Смотрите схему Евробиона.
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Грубо если - септик - отстойник, станция - бульбулятор)
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А если не достают?
    Тогда ждите ответа на вопрос...когда меня очень заинтересует что такое аэротенк и где он находится.
    Пока же я, в отличие от...
    ...достаю из бочки.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда Евробилн работает некорректно.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    @ВодоУслуги, Что в Вашем понятии "некорректная в работа"
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В аэротенке должно быть до 30% ила, поэтому за ним следят и периодически откачивают. Ил не должен из аэротенка уходить дальше. Вынос ила из АУ считается ЧП. Вы же его ловите в бочках и оттуда откачиваете.
    Если по простому, то это как в авто добавлять литр масла на каждые 100-200 км. Машина ездит, руль крутится, кондиционер работает, но литр масла каждый день-два заставляет задуматься.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Откуда взято это утверждение? Сами придумали?
    А если будет больше...и чего?
  12. СергейКрантов
    СергейКрантов
    СергейКрантов
    У меня самого автономная канализация Alta Bio 5+ третий год работает. Нам с головой хватает на 4 человек, при том, что в кроме двух раковин, унитаза и стиралки, в доме еще и ванна есть. Выбирал не компрессорную станцию, а с насосом, чтоб туалеткой не забивался и поменять, в случае чего, легче было. Обслуживания почти не требует, только ил по мере необходимости откачать (за три года один раз откачивал пока) и все, а при сбоях со светом сама перезапускается. Сама станция вполне компактная, на фото с зеленой крышкой. Единственное, что для высоких грунтовых вод там другая моделька альты идет. WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.33.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.33.32.jpeg
