Ветер, несбыточные мечты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Barmaley, 05.01.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Для полной автономки слишком дороги АКБ.
    Энергопотребление будет не маленьким, как ни старайся.
    Поэтому при возникшей возможности к сетям подключусь, а уже приобретенное оборудование (и то что докуплю до подключения) буду использовать для экономии и в качестве резервного питания.
    Конечно потребуется кое-что поменять (например приобрести сетевые инверторы).
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может тогда проще взять ветряк на высокое напряжение - модели более 2-3 кВт есть на 120-240В постоянного тока. Комплектуются соответствующими инверторами.
    Без сети и без АБ вам 50 Гц не нужны - ветроустановка не сможет поддерживать самостоятельно частоту и напряжение.
    Можете поставить АБ минимальной емкости и выставить высокий порог отключения инвертора, чтобы они не разряжались и служили долго. Нужно только подыскать инвертор с большим входным напряжением и возможностью делать регулировки. Продвинутые инверторы обычно на максимум 48В, а высоковольтные ветроустановки обычно комплектуются инверторами с минимумом настроек.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Надеюсь что здесь решением будет использованный в ВГ (t34) способ стабилизации частоты вращения генератора за счет изменения угла атаки лопастей.
    Понимаю, что при превышении потребления над возможностями ВГ в данный момент времени частота и напряжение упадут. Именно поэтому говорю об оборудовании, способном спокойно перенести подобные передряги.
    Если не сработает, то предлагаемый вами вариант безусловно меня выручит.
    Спасибо:)
  4. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    Нечто подобное я видел еще у одного агрегата (точнее серия ВГ), но там минимальная мощность 30 кВт. Причем ВГ после выхода на номинальную частоту вращения выдает готовые 3 фазы 380 В 50 Гц, а дальше что хочешь, то и делай.
    можно поподробнее об этом?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вот:
    http://new-energo.ru/generator.html
  6. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    вот мой ветрячок изменяет угол атаки лопостей с помощью гидравлики, он 2х лопостной, значит быстроходный.
    мачта может и маловата 18 метров при 12 диаметре лопастей, но получить хоть какую то мощность, наверняка возможно? вот в чём вопрос.
    хотелось бы знать, какая необходима реактивная мощность для возбуждения и кто её может отдать? если он сетевой , а сети то нету!
    Если с помощью кондеров это реально?
    Генератор выдает трехфазное напряжение 380В/50Гц при низких оборотах (т.е. инвертор не требуется).
    Изменяемый угол атаки лопастей в зависимости от скорости ветра, что существенно повышает КПД.
    это по ссылке и вся инфа? я могу тебе и более рассказать, хотя еще не весь свой ветряк пролез.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо. Гидравлика меня не интересует.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Сколько обьездил ни разу не видел парусного ветряка с АД в качестве генератора . А вот с синхронным видел , мужики конечно помучились , но скоро выкинут парус поставят лопасти и ветряк заработает.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Гравио
    если "...парусный ветряк - это машина работающая на слабых ПОВСЕДНЕВНЫХ ветрах..." , то ГДЕ она работающая есть?
    За время вашего пребывания в инете , вам можно было сотню точно сделать, но что-то не видать.:)]:)]:)]
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Возможно Гравио ищет инвестора для производства... ;)
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А никто и не смеется. Все работают кроме вас. И в республике делаются и ветряки и постоянные магниты, и поднимаются своими ракетами большинство спутников GPS, и валы на мегаваттные ветряки Nordex, и многое многое ..
    Это вы где-то зависли.:)]:)]
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    если есть телевизор посмотрите сегодня 5 канал . Они уже 4 раза за сегодня показывали про солнце и ветряки.:hello:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Он ищет легковерных.
    Не смотря на неоднократные предложения он не привел никаких данных, подтверждающих наличие на этом свете осчастливленных его ветряками фермеров, готовых при первом удобном случае целовать гения во все розовые места.
    Зато демонстрирует завидную готовность нахамить и обматерить.
    От дискуссии, им же предложенной, сам и уклонился, попросту "включив дурака".
    Предлагали ему открыть свой топик и там пропагандировать свои устройства. Не хочет, знает что популярности не найдет.
    Вот и пишет где попало и что попало:aga:
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А вот интересно, многолопастные ветряки работают от какой минимальной скорости ветра?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если я правильно помню, "Ромашка" на 1,5м/с начинает крутиться. Кстати, насколько я помню, "Ромашка" выпускалась где-то на Украине.
    Но это неточно, могу ошибаться.
