Ветер, несбыточные мечты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Barmaley, 05.01.10.
  1. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Извените уважаемый , а где фото , и не чужие , а ВАШИ .Странно , что китайцы заполонившие весь мир дешёвыми и мало-мальско приносящими прибыль изделиями не наклепали воз и маленькую тележку , парусных ветряков , не всхватили золотую жилу . Если бы они действительно выгодны , их было море . С уважением Владимир .
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Гравио
    А ветряки как раз крутятся из-за практической аэродинамики.
    А из палочек в качестве лопастей ветряки мы не делаем , и никто не делает, поэтому вопрос какой то дурацкий и не по делу.
    Ладно, сделаете несколько ветряков установите их клиентам подключите . посмотрите как работают, т.е получите практический опыт . тогда и побеседуем
    А то пока у вас какой-то детский лепет , очень виден недостаток как теоретической подготовки(это не так страшно) так и практического опыта.
    Вот будет практика -побеседуем а пока подучитесь. :hello::hello::hello:
  3. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    мне что то кажется форум заходит в споры с гравио?
    в чем смысл7
    скажите вот вопрос?
    сколько мощность в кВт. для возбуждения асинхр. генератора 30 кВт.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    t34, а в ваших ветроустановках используется регулирование угла лопастей, аналогичное ВЭУ-2000?
    См. http://www.clean-wind.ru/production/wpu/index.html
    http://vetryaky.ru/vetryak-vetrogenerator/
    Ребята из МАИ сделали очень хороший ветряк, ВИЭСХ его испытывал на своем ветрополигоне, все параметры подтвердились. Но, к сожалению, ценник совершенно не для российского рынка, поэтому особого распространения они не получили.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Leo2
    Нет , у нас система регулирования с серворулями. Аналогичная той , что стояла до войны на крымских ветряках Кондратюка и Фатеева. Она описана у Фатеева.
    Мы просто ее творчески доработали.
  6. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    да вот ответить на вопрос емкость конденсаторов
    какая должна быть для возбуждения и квар сколько
    вообще то я не спрашивал на 100кВт, а спрашивал на 30 квт. Гравио
    Наши парусники и МикроГЭС используют исключительно АД.
    Ибо лишь МОЩНЫЙ лопастник (или любой парусник) развивает достаточный крутящий момент для ввода АД в режим генерирования.
    Это очень правильно!
    вопрос в том что стоит за обмотками микро гэс и парусника с АД, если не сложно ответить плз. и про крутящий момент при достаточной скорости ветра и мультипликаторе в этом есть разница?
  7. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    вот именно что с сетью реактивная мощность берется нахаляву , а вот если сети то нету то кондеры?
    здесь на форумах?
    основной характеристикой косинусных кондеров является квар, как же не причем?
    и мне кажется для 30КВА или кВт маловато 60 на три фазы??
  8. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    не мне все равно, как ветка называется , я все равно втряк запущу, хоть он и сетевой а сети нет.
    я оптимист просто.
    обязательно поищу.
  9. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    ну конечно всех можно включить в список игнорирования, но тагда нафига форум просто продукцию спихивать?
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Интересно, что станет с парусником при порыве ветра 30 м/с ? У нас такое частенько бывает...
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Н.Л.О., классическое :)
  12. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    интересно ААА что же станет с пропеллером при порыве в 100 или нет лучше в 1000 метров в секунду как вы думаете уважаемые форумчане?
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    ветрячок
    Вы не переживайте. В игнор пустили только одного потрясателя клавиатуры.
    Если беседовать глубже по конструкции есть http://snim.flybb.ru и http://windpower-russia.ru. А по установке , комплектующим и эксплуатации здесь достаточно специалистов.
    56 м/с на горе Мегура в Карпатах и 42 м/с на Ай-Петри пробовали.
    На Мегуре до нашего стоял тихоходник , так его просто не нашли , хотя бурезащита поворотом на 90 град у него была.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Если вы увидите воочию ветер в 1000 мысов - данные вопросы вас уже волновать перестанут :)
  15. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    буду изучать далее, все таки очень много полезного на форуме.
