Горячие полы, холодные батареи...
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ravil65, 09.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот !
    а второй то не нужен - верхний
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда просто переверните этот насос в смесителе теплого пола - все заработает.
    В данный момент этот насос загоняет в пол все тепло, которое выдает насос. Т. е. подняли вы подачу с котла до 50 - 50 в теплый пол и пойдет. Смеситель просто не работает.
    Перевернете - он заработает и вы сможете запросто подать в батареи хоть 80 и в при этом в пол 35, к примеру.
    Но впоследствии все равно подключение смесителя нужно будет сделать правильно - это нужно будет сделать хотя бы для восстановление верных потоков в системе и чтобы насосы не работали друг другу в лоб.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ravil65
    Вам необходимо изменить конструкцию смесительного узла теплого пола. Во-первых он у Вас с чисто механическим регулированием, т. е. Вы его должны крутить рукой, во-вторых узлы с трехходовым клапаном должны применяться когда между котлом и системой отопления установлена гидрострелка, когда котел/котлы работают на систему отопления напрямую должны применяться узлы с двухходовым клапаном. На клапане может быть установлена термоголовка с капиллярным термостатом, которая и будет поддерживать необходимую температуру в трубках пола.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Гидрострелки в таких простых системах просто лишние, различий между клапанами здесь тоже нет принципиальных. Здесь только вопрос неверного монтажа.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @TFD
    Гидрострелка конечно же не нужна, а ошибка в первую очередь проектировщика. Применение трехходовым клапанов в таких как этот случаях вызывает конфликт насосов. У ТП свой насос есть, у радиаторного контура его нет. Нормального регулирования теплого пола способного уменьшить подачу в полы когда они нагрелись тоже нет. Соответственно насос теплого пола забирает столько теплоносителя сколько надо, а радиаторам остаются крохи.
    Вот так обобщенно должен выглядеть узел смешения в данном случае.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Я бы мог вам ответить что-нибудь осмысленное, но вы, похоже, просто темой ошиблись. В этой теме обсуждается совсем другая схема, в ней контур с двумя котлами и радиаторами первичен и имеет целых два насоса - у электрокотла и в газовом котле, а контур теплого пола с совершенно стандартной схемой смесителя - вторичен. И просто перепутаны вход и выход, заодно и насос в нем перевернут. Не ищите тут вражеского заговора, это обычное рукожопство.
    И да, смеситель я бы подключил как вторичное кольцо, чтобы полностью развязать насосы. А на трёхходовом или двухходовом - абсолютно неважно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    делается по другому - но пофиг. каждый лепит то что он знает.
    тут согласен, без разницы
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Да, конечно, можно и по другому. Тут в разделе приводили и более продвинутые схемы, а можно и вообще вместо трехходового пару тройников поставить и тоже работать будет отлично. И вообще можно было другую схему системы использовать, а если бы утеплили дом нормально, то можно было бы и радиаторы не городить. Нам а Сибири при -46 за бортом одного теплого пола за глаза, а в Самарской области с ним и радиаторами холодно .. ;) Я ж говорю - рукожопство...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутки шутками а так нельзя
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @TFD
    Не люблю разводить срач, его на форуме и так много, но похоже это Вы ошиблись темой. Подумайте как Ваша писанина выглядит в глазах людей с профильным образованием и реальным практическим опытом.
    Котлы и радиаторы значит первичны, радиаторы это новые источники тепла?
    Удалите лучше свои глупости, это сделает Вам честь.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Можно, мы с вами это уже обсуждали. Простейшая схема смесителя. Все работает, проверено неоднократно. Но я ее тут и не рекомендую, хозяину такое наверняка не нужно.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Странно, что человек "с профильным образованием и реальным практическим опытом" не в курсе про кольцевые схемы или делает вид, что не в курсе. Ну да ладно, как сказано чуть выше - каждый лепит то, что знает.
    Лучше человеку помогите, только разберитесь сначала, что тут наворотили.
    Мой вариант - перепаять вход и выход смесителя и перевернуть насос для восстановления схемы до проектной.
    Модернизация схемы - доделать ее до кольцевой, это примерно столько же работы: перекинуть выход смесителя с трубы подачи котла на обратку котла и сделать перемычку между входом и выходом смесителя, тогда теплый пол будет запитан обраткой с батарей. Ну и насос в смесителе перевернуть, естественно, он там при любом раскладе неверно смонтирован.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @TFD, многие в курсе про кольцевые схемы
    и многие в курсе про их минусы и зачем вообще эти схемы придуманы
    каждому свое - но кольцевую лично я никому не порекомендую
    их обычно делают ярые противники гидрострелок
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Кхм... А разве они отличаются чем-то друг от друга принципиально? ;) Суть одна и та же. Непонятно, как можно быть ярым противником гидрострелок и любить кольцевые схемы. Это все равно что любить есть булку с одного конца, но не любить откусывать с другого. Да и вообще, любить или ненавидеть сантехнику - бррр...
    Выбор обычно определяется конкретными условиями системы и бюджетом.
    Что в данном конкретном случае лучше сделать в этой системе по вашему мнению?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще разные схемы - если мы про первично-вторичные
    иначе фразу"кольцевая схема" я не воспринимаю
    кроме как однотрубка - но это суть одно и то же
    да я вроде написал все уже выше
