Угловая баня по финской технологии на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем danilpyregov, 09.01.21.
  1. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Вот это по делу, исправлю. С этим полностью согласен! :super:
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут вроде вальма крыша... Пока с непонятным шагом стропил, как я понял.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда хотя бы на мою нагрузку ориентируйтесь.
    Может сами? Но любой калькулятор покажет очень примерный результат.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @danilpyregov, вклад двойных/тройных/четверных стоек вокруг оконных и дверных проёмов в общие теплопотери дома несущественен, если не сказать неизмерим вообще.
    Значительно более сущестенно выполнение "голыми стойками" санитарно-гигиенических требований по теплосопротивлению, хотя в Вашем регионе 200 мм достаточно.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы неверно трактовали моё сообщение.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, и поэтому третья страница абсолютного пустописания - у человека ноль исходных данных для проектирования стен.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и поэтому врезать ригель будет вовсе не лишним при таком раскладе. Потом пихать его туда будет геморойно.
  8. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Спасибо всем откликнувшимся в теме. :hndshk:
    Сам каркас, как я понял имеет место быть, за исключением некоторых моментов. Полагаю, все упирается в стропильную систему, которую я обозначил вальмовой.
    Конструктива по стропильной системе нет, так как не понимаю как это можно организовать на ширине стен по 3.5 метров. Знаю, что вальма = 4 ската, в моем случае, скатов получается больше, поэтому, видимо я ввел всех в заблуждение. Ниже прикладываю изображение крыши, которая предполагалась изначально.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @danilpyregov, а не думали про односкатную? Простую двускатную?
  10. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Если я правильно вас понимаю, то вы имеете ввиду два ската по каждой стороне. По факту тогда выходит почти тоже самое, что я выше приложил.
    Если просто двускатную с опорой на столб, то тогда перекрываются оконные проёмы, окна и так выходят на северную сторону.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    По вальме на предыдущей странице предлагали столб поставить)
    Подумал, вы про такие же два ската на две стороны.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. на Вашу "конуру" планируете крышу от строения в несколько раз крупнее? И что за термин "ширина стены"?
  14. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Вижу моя "конура" вам покоя не даёт.
    P. S. длина стены конечно же.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не-не, ничего обидного не имелось ввиду, только сравнение размеров. На Вашем небольшом строении не получить визуального восприятия как от того, что на последней картинке. Будет совсем-совсем другой вид. Вряд ли он придется Вам по вкусу. На таких размерах более гармонично выглядят кровли в один скат.
