Система отопления сип дома?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fastyk, 09.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    многовато, обычно треть берут
    но если котел будет и на 12 кВт (те ГВС будете им греть) - то тогда можно несчитать потери как тепла так и вентиляции
  2. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    @DiJo, @Roaroma,
    Господа, спасибо за ответы! Я понял, что надо как то посчитать теплопотери. Но в моем понимании это выглядит как походить вокруг построенного и отопленного дома с тепловизором. Ну извиняйте, я не знаю как это правильно делается. Я учусь.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, я знаю про 30%. Поэтому и написал - "не ошибетесь". Если ошибется в подсчете теплопотерь через ограждения, то будет "запас".
    Ну и, системы вентиляции тоже ведь разными бывают ...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fastyk, вот и начинайте учиться и вникать ВО ВСЕ. Так легче и строить, и потом жить в доме.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что теплопотери "по-взрослому" Вы должны задавать проектировщикам, как исходное решение заказчика.
    А заказчик рассчитывает эту цифру исходя из стоимости энергоносителя и его предполагаемых ежемесячных затрат на отопление.
    Для простого электроотопления (котел, конвектора) теплопотери должны быть гораздо меньше, для газового можно больше, для какого-то сверх-экономичного энергоносителя можно еще больше.
  6. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    @Андрей-АА,
    как любит говорить мой младший "было очень интересно, но ничего не понятно")
    вот и я сейчас слова вроде все понял, но ничего не понял)
    извините
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если дом выходного дня - проще всего конвекторы. Если с перспективой ПМЖ, то теплые полы и при возможности дизельный котел. Пеллеты на любителя, задолбаетесь их на горбу таскать.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Звоните, объясню:).
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери не задаются нигде и ни в каком виде
    Они всегда считаются
  10. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Ребят, хоть убейте, я не понимаю как посчитать сферического коня в вакууме (теплопотери в не построенном доме без системы отопления)
    пока мне по прежнему приходит в голову идея с несколькими типами отопления. возможно это и не так уж сложно, как мне показалось
    берем за аксиому, что сим обладает отличной теплоизоляцией и теплопотери минимальны
    1. на первом этаже электрический теплый пол в коридорах, СУ, кухне гостиной. конвектор в гостевой спальне.
    на втором этаже эл теплый пол в СУ, конвектор в спальне
    этот вариант дает возможность поддерживать температуру в доме на уровне 10-25 градусов в момент отсутствия, и только по ночному тарифу (напомню, дом крайне медленно теряет тепло, следовательно ночью прогреваем, днем, в худшем случае, слегка поддерживаем)
    2. В углу гостинной печь медленного горения.
    худо бедно но тепло дает, эстетика есть. приехали - включили
    3. Отопление на базе жидкого теплоносителя на первом и втором этажах.
    вот тут возникает вопрос. если котел на пелетах или дизеле - смысл в п. 1. если же котел электрический - то никакого смысла в конвекторах в комнатах нет, так как, если я не ошибаюсь, КПД у конвекторов меньше чем у электрического котла и жидкостных радиаторов.
    но вариант с дизелем не нравится отсутствием места под емкость дизеля и запахом (тех помещение внутри дома), пеллеты не нравятся огромным объемом и той же проблемой с местом для складирования
    Вариант с теплоаккумулятором - отличный, но я не очень понимаю как его разместить. надо как то укреплять пол или выносить его за ТП, ведь объем ТА должен быть не менее 1000л, если я все правильно понял
    В идеале нужен газгольдер наверное. Но кмк это тоже так себе решение. И не так что бы дешево и не так что бы надежно и в целом не очень нравится жить на 2.5м3 газа
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто все
    есть проект дома - хоть в голове
    излагаете на бумаге пироги стен, пола и потолка - по ним считаете теплопотери
    вот и все
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: это сколько, огласите в цифрах.
    По п. 1 Вы как часто планируете проводить замену электро ТП и следом кап. ремонт напольного покрытия?
    :faq::faq: Вы печь вообще хотя бы представляете?
    Имхо, большие сомнения, если приехали - Включили, чего включили, дрова/уголь другое топливо?
    Обоснуйте, кто "разницу" кладёт в карман. :faq:
    Всё прекрасно, вот только вот только хрустальный СИП замок никак не вытанцовывается.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fastyk, я перечислил все, минимально необходимые параметры, которые Вам нужны для расчета теплопотерь. Ищите в инете "калькулятор теплопотерь онлайн", вводите данные = получаете результат. Он будет ориентировочный (лучше, конечно, скачать HeatBalance и посчитать/получить результаты ПО КАЖДОМУ из помещений дома - так Вы будете видеть какой мощности отопительные приборы в какое из помещений ставить), но, "на первое время" (до точных расчетов системы отопления) Вам этого хватит (хотя-бы поймете какой мощности теплогенератор Вам будет нужен и какие затраты на топливо/эл-во будут).
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Как вариант - забить на расчеты. Стены 250мм утепления, пол и потолок 300мм. Гарантированно не ошибетесь. Для поддержания 20С будет хватать 2-3 кВт отопления.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы встречали СИП толщиной 270-:-330мм?!?!
