Система отопления сип дома?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fastyk, 09.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никто же не запрещает их допутеплить ?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну в 500т.р вариантов реализации системы вроде предостаточно (конечно не знаю расценок Москвы).
    Рассмотрите ТП на первом этаже от ТН плюс несколько конвекторов для быстрого прогрева при спонтанном приезде. Второй этаж тоже можно конвекторы, если в дальнейшем будут кондеи - ими можно легко до минус 10 топиться.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @DiJo, а кто-то стоит сзади с бейсбольной битой и запрещает сделать дополнительное утепление? :) Хотя, я бы лично СИП не делал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и я - не люблю готовые изделия подобного плана
    только кулибинизьм, только хардкор !
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgenysv, @Roaroma, насчет СИП-а полностью поддерживаю!
    Насчет доутепления, как понимаю, ТС не готов к такому развитию событий.
  6. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    @DiJo, абсолютно
    насколько я понимаю - это бессмысленно в наших широтах
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь. Допуьепление (в разумных пределах - существует "граница", после которой, увеличение толщины утепления уже не играет роли) никогда не бессмысленно. Вам, в лучшем случае поставят СИП толщиной 200, но, вероятнее всего, что 150 (это приблизительные цифры, поскольку зависят от ширины досок в пакете, а они, строганные сухие - или 145, или 195мм шириной). Такое утепление - очень мало и мало (соответственно толщине) для дома в Вашем регионе.
    Мало того, через потолок и пол теплопотери бОльше, чем через стены, поэтому их делают с бОльшей толщиной утепления.
    Про то, что через окна - самые большие теплопотери, я даже не заикаюсь.
    Я понимаю, что Вы сейчас идете на поводу "маркетинговых сказок". Поэтому и рекомендую Вам настоятельно - самому начать вникать во все нюансы строительства, обустройства и эксплуатации частного дома.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СИП - это часто такой бред и накрутка в 300 %
    кому интересно - посмотрите аналоги таких панелей, бэнпан и радослав. разбирали их как-то на другом ресурсе, человек торговал
  9. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Немного подниму тему. Поскольку я уже осознал, что я ничерта не понимаю, то где лучше заказывать проект отопления и хвс, гвс? Сам я не разберусь, так как многого просто не знаю
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала нужно составить ТЗ и составить так, чтобы лохотронщики и "специалисты" автоматически отсеивались.
    Выполнение расчётов до начала строительства самое разумное решение, т. к. позволит понять, что в реальности будет построено - сарюшка или здание.
    Учитывая Ваши "хотелки" нужно заменить СИП на энергоэффективный материал. А если остаётся СИП, то "закатайте губу", т. е. " хочу" должно основываться на " возможно".
    Заказать проект можете кому-то из форумчан или здесь https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Fastyk, главное понять - нужен Вам проект или это трата денег
    проектировщик всегда будет за проект - это его хлеб
    монтажник с опытом может помочь понять, наколько нужен проект
    можете написать в личку - помогу понять
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сформулировал это более корректно:
    Существует граница, после которой увеличение толщины утепления экономически не целесообразно.
    А экономическая целесообразность рассчитывается исходя из стоимости энергоносителя которым будет отапливаться дом.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Ладно, one more try. Водяной тп в стяжке, или таки классика радиаторного отопления?)
