Система отопления сип дома?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fastyk, 09.01.21.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Fastyk, ТП. Эффективность значительно выше за счет того, что греет воздух не под потолком, а внизу.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Для ПМЖ и то и другое. Теплый пол инерционен, нужны доводчики. Это или водяные конвекторы - то что вы называете "классикой радиаторного отопления" или конвекторы электрические или воздухом - фанкойлы, подогрев приточки, кондиционеры...
    Для непонятно какого периодического использования вешайте конвекторы электрические, отложите вопрос до 1 капремонта...
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ни на одном известном мне частном доме не зафиксировано снижение удельного энергопотребления на отопление, это в первую очередь система более комфортного отопления.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Чтобы конвекторы прогрели воздух внизу, им надо потратить прилично энергии на перегрев воздуха под потолком. У ТП этой проблемы нет. Кстати, а чем вами не нравится инерционность? У меня, например, конвекторов нет, и ничего, неудобств не испытываю.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет там значительных затрат. На подогрев приточки расходуется на порядок больше чем на компенсацию этого градиента.
    Сегодня у меня -27, завтра потеплеет до -10, тепловая инерция приведет к перетопу даже при полном отключении тп, снять перетоп придется интенсивным проветриванием. Тем кому дорого отапливать это неприемлемо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вариантов три и они зависят от Вас
    это как авто советовать
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    озвучите их ?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня не приводит, при выключенном котле дом остывает. Что я делаю не так?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отапливаемый пол в тяжелой стяжке для дачного режима эксплуатации дома вообще не пригоден, ибо неэкономичен.
    Для ПМЖ еще куда ни шло, но как написали выше при резких изменениях температуры будут потери.
    При этом не надо забывать, что такой уровень утепления пола, который требуют правила для отапливаемого пола более чем достаточен для того, чтобы пол был достаточно теплым безо всякого его отопления.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если пренебречь зеброй и сделать его тонким - то пригоден
  11. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Про зебру и тонкий сейчас вообще не понятно было. Там же минимум 8см получается стяжка для втп
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8 - это чтобы зебры не было
    а можно тоньше - что непонятного то ?
    я не к тому, что нужно, а к тому - что как вариант
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Откуда потери? Просто изменяется частота включения котла.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потери из-за перетопа при резком повышении уличной температуры.
    И при понижении - дискомфорт, (холодно) но - с экономией;).
    А в среднем - да, наверное, без потерь;)...
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Странные у вас ТП дома. :) У меня почему-то описанных вами эффектов даже близко не наблюдается. Котел управляется либо термостатом ZONT, либо комнатными механическими. Перепады температуры стяжки при +20 в доме примерно от 19 при неработающем котле до 23 при включенном. При снижении температуры на улице котел просто начинает включаться чаще, и все. При повышении - реже. Откуда тут взяться «перетопу» - в упор не понимаю. Аналогично не понятно, с какого бодуна должно стать холодно при похолодании на улице. Запас по мощности у котла огромный. Вот просто для наглядности работа котла за вчерашний день, поддерживает дежурную температуру +10 с гистерезисом +-0.2. На улице вчера было около -18 ночью и -15 днем. Суммарное время работы котла за сутки 3.5 часа на мощности 14 кВт. Когда на улице около -3, хватает примерно часа работы в сутки.
