Помогите советом! Строители "накосячили". Как исправить?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем madamcurolesova, 09.01.21.
  1. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Меня мучают 2 вопроса: Нужно ли разбирать эту часть стены до самого низа и нужно ли сносить колонну?
  2. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Выдержит ли эта колонна, если ее оставить как есть, армопояс, который будет заливаться потом сверху?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    судя по фото выдержит. на сколько она отклонилась?
    я бы не переживал
  4. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Она выгнулась дугой. в середине прогиба сантиметра на 2-3.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть нормы на размеры колонн, но 2-3 см не выглядит критичным для железобетона
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В сейсмических районах согласно СП 14 требования к расчётам сопряжений стен и каркаса более жёсткие, чем в обычном ИЖС.
    Уточните у проектировщика какими связями предполагалось соединение перегородок и наружных стен к каркасу (в отдельных случаях рекомендуется выполнять зазоры).
    После этого уточним способ сопряжения напряжёнными элементами.
  7. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    К сожалению, не могу уточнить у проектировщика, так как это небольшой частный застройщик. Как мы поняли, именно бетон, залитый в армированные колонны должен был связать стены между собой. Кусочками сетки наружние стены были связаны с облицовочным кирпичом, который выполнял роль опалубки для колонн, через каждые 4 ряда. Внутренние стены должны были соединиться с наружними именно с помощью колонн.
  8. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Повторю свои вопросы: Нужно ли разбирать эту часть стены до самого низа и нужно ли сносить колонну?
  9. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Спасибо Вам за ответы! Я Вас услышала. Но честно говоря, не успокоилась. Хотелось бы услышать ещё мнения...
  10. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Дело в том, что сначала нам собирались просто переложить облицовочный кирпич на колонне. Потом мы доказали им, что стена "поплыла" вместе с колонной, они согласились переложить нам часть стены.
  11. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Решить что-то нужно срочно, так как завтра они собираются выложить заново разобранную часть стены, а послезавтра уже залить верхний армопояс. Тогда уже ничего не сможем исправить...
  12. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Помогите, пожалуйста! Откликнитесь, форумчане!
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    бетон выдавил плохо укрепленную опалубку... зачем колонну саму сносить? примыкающие стены из газобетона и кирпичную кладку переложат...думаю проблем нет
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваши строители делают "как всегда". Зазоры по линии стен не оставляют, перегородки и
    перекрытия жёстко не крепят согласно п. 6.4.2 СП 14. 13330.
    Поэтому пусть льют пояса (если тепло будет), потом подрежут неровности колонн,
    а кирпичную облицовку не делают - там будет элемент усиления и кирпич придётся подрезать.
    Сейчас занят, позже дам эскизы по креплению перегородки.
  15. madamcurolesova
    madamcurolesova
    madamcurolesova
    Спасибо за ответ! Я боюсь, не потянет ли потом эта кривая колонна за собой верхний армопояс? И какая опасность в том, что стены будут плохо соединены с этой колонной?
