Один скат больше 6 метров. Без промежутков! Расчёт и устройство
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Smirnoff2017, 09.01.21.
  1. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Ферму мне нарисовали толщиной 600мм! Я не хочу такую толщину. Это извращение какое-то. Фермы делают не из ЕВ разве? Брус 100 на 300 с шагом 600мм на пролёте 6960 по расчёту проходит. Прогиб не более 7мм.
    Про кручение услышал, спасибо! Думаю, обрешётка долга от этого защищать. Есть ещё какие-то риски такой конструкции?
  2. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Бро! Я хочу себе такую же конструкцию! https://www.forumhouse.ru/threads/517323/#post-27744868
    Армопояс по уровню нижней стены по всему периметру, верхняя стена на 3 блока выше над армопоясом, на боковых стенах спил к нижним. К армопоясу 2 мауэрлата, нижний - сразу; к верхнему - через 3 блока! Угол выходит 6,5 Градусов. Ещё хочу вынос передний 1,5м и задний - 0,5м. В итоге на дом габаритами 7*18 нужны стропила длиной 9 метров. Нашёл такие! Посчитал: сечение 100*300 с шагом 0,6м прекрасно (по программе) выносит все нагрузки! 200кг на 1пм бруса. Но местные говорят, что дерево поведёт и крышу покоробит.
  3. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Что значит издыхают, можете пояснить? Брус 100*300 тоже ихдохнет? По расчёту проходит «будь здоров!». ЛВЛ - это брус с листами осб?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smirnoff2017, не вижу как деревянная балка 100x300 проходит
    LVL это клееный из шпона.
  5. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Да делают конечно, особенно те, кто вспоминает строительный опыт каких-то мифических дедов. Другое дело что не хотите такой размер, тут уже нечего советовать.
    У обрешетки, несколько другие задачи, чем удержание в плоскости завинчивающийся брус. Повторюсь наверное, но все отклонения будут заметны уже на фальце. Хотя, может вам повезет и ничего не завернется- лотерея одним словом.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Шаг стропил 0.6 м (600 мм).
    @svg2000, Это односкатная крыша, с углом 6-7 градусов. Опирать на стены.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, это не про стропилу, это про на что её опирать ;)
    PS. И исключительно показать степень трагизма ситуации.
  8. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Брус 100*300, 1 сорт, ширина пролёта 7метров. Заделка-заделка. Распределённая нагрузка 200кг/пм. У меня прекрасно проходит
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smirnoff2017, честно заменяем заделку на шарниры и дело сразу становится хуже.
    PS. И повторю, я смотрю коньковую балку.
  10. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
  11. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    А зачем?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smirnoff2017, как самый весёлый элемент в желаемой Автором конструкции.
  13. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Речь, ведь про односкатную крышу!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smirnoff2017, нет, речь о двух односкатных. И как конструкцию на их стыке ни назови - сути от этого не меняется.
  15. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    100*300 на опорах 7м проходит.
