Один скат больше 6 метров. Без промежутков! Расчёт и устройство
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Smirnoff2017, 09.01.21.
  1. Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Smirnoff2017
    Вот такую мне и посчитали!(
    58 см высотой при длине 9м. А я не хочу так высоко! И стоит она одна как лвл! Что вы посоветуете?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, так вот в том-то и беда, что помню. Помню, проверяю, не сходится. :(
    И это, того, имена режимов поменяли
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Чисто теоретически (из таблиц Альпины), 16-дюймовая ферма (около 40 см высоты) может перекрыть пролет 23-25 футов.
    Но, скорее всего, там дерево взято прочнее нашей сосны (у них гораздо более богатый выбор). Плюс, у Вас передний свес 1.5 м, что несколько усложняет расчет, и, возможно, добавит ферме высоты.
    По поводу цены - наверное, недешево. Походите по рынку, вдруг где-то есть дешевле.
    Обычно, закладывая размеры коробки и величины пролетов, все же имеют представление, как, чем и почем это будет перекрываться. Странно, что вопрос встал так поздно.
    Альтернативный вариант - искать проектировщика с профессиональным ПО, который посчитает фермы и переведет все на гвозди и фанерные накладки. Естественно, за деньги. Потом долго и упорно махать молотком, если нет нейлера.
    Есть еще коробчатые балки, из досок и фанеры или ОСП (тексты на русском, и на английском, для контроля). Они более материалоемкие, выше себестоимость, и гвоздей там не просто много, а. .. очень много.
  4. Skycroack
    Skycroack
    Skycroack
    Делай раскосые фермы 40 см высотой из профиля 50х50х3 без выпусков, они легче дерева будут, а выпуски сделаешь из доски, сшей их и рядом с фермами кинь, как вариант
  5. Dimak350
    Dimak350
    Dimak350
    Херсон
    Прошу прощения, а почему бы не использовать деревянные двутавры. Как я понял, необходима малая высота конструктива, взять к примеру 360мм высотой двутавр с полками 60х90мм и перемычкой в 10мм ОСБ. Если собираетесь сами делать ферму, тогда и сможете сделать сами стапель для сборки двутавра.
  6. Skycroack
    Skycroack
    Skycroack
    Как говорится - лучше поздно, чем никогда) выкладываю рабочую схему 6-ти метрового пролета практически плоской кровли без опорных столбов
    Дом 6х8 (5.7х7.7 внутри) кровля целиком с выпусками в длинну 7,5 и ширину 9 с боков выпуски 50см, козырек 1м и сливная сторона 50м Уклон 30см от края до края (переход 1 бревно, дом из бревна)
    Доска 6000х200х50 две штуки, шаг между ними 35-37см между ними перемычка 200х50х35-37 через 60см шаг
    Стропила стояли 7 месяцев без перемычек, только спаренные доски, связанные шпильками '8 с шагом 1м
    За это время стропила провисли незначительно по центру 3-4см (думаю из-за своего веса) Абсолютно влажные доски в строительстве были
    Перемычки были затянуты нагелями торкс по бетону 6х160, по 2шт на сторону, сетевым гайковертом 300нм через сдвоенные стропила. Работа трудная, но это очень укрепило конструкцию
    Выпуски боковые ничего интересного, только лобовая доска, которая вокруг всей кровли идет, с боков встала в третью доску, со сдвигом вверх на 10см, тем самым исключила провисание сдвоенной стропилы, так как перемычка на выпускную боковую стропилу не идет
    Для козырька и сливного свеса одну стропилу нарастил с заходом в дом на 1 м, таким образом одна стропила целиковая 6м, вторая сборная до 7,5м
    Бортик крыши 10см (лобовая доска вокруг кровли поднятая на 10см) снег сугробом не лежит - сдувается, возле печной трубы наметает до 50 см с одной стороны и снег бывает залетает в саму трубу
    Вторая зима ничего не лопнуло, ничего не течет, ничего не играет не скрипит
    Кстати на крыше профнастил С21 оцинкованный, только листы 7,5 метров по длине кровли на заказ делали, укладывали с перехлестом в 2 волны, саморезы закручены в верхнюю волну, чуть прижимают сам лист. Сверху на профлист нанесена краска для складских помещений напольная, потому что летом, при нагреве профлиста треск от игры, толи листа самого, толи из-за неправильно вкрученных саморезов. Краска решила проблему. Кстати, внутри от кровли нет разогрева, даже когда она была чистой оцинковкой, а нагревалась крыша так, что залезть на нее не представлялось возможности без получения ожогов.
    Обрешетка и контр обрешетка из осины 2 сорта 6000х100х50, ребята бедные когда эти "весла" увидели побелели, пришлось доплатить за подгонку (скупой платит все равно)
    И чтобы крыша не давила сама собой утеплил пеностирольными шариками запакованные в мешки и забил все xps листами, но это уже другая история...
