Он же так быстро умрёт. Buderus U072-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Adreammaker, 10.01.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы тут много написали, но хотелось бы услышать автора темы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так тема "Он же так быстро умрёт. Buderus U072-24".
    Может уже.
  3. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Если программно урезать мощность котла, то ощутимо упадет КПД.
    У меня тоже часто включался, пришлось поставить гидрострелку и второй циркуляционный насос. И еще насос начинает тактовать, когда забивается косой косой фильтр на обратке.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не зашкаливайтесь вы на этом.
    Если надо занизить мощность котла в режиме отопления, то занизьте.
    Что за котёл? Мощность? Тот же, что в теме?
    Какая отапливаемая площадь?
    Ну видно насос котла не справлялся с вашей СО. Циркуляция была замедленная.
    Обратка приходила сильно охлаждённой.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что значит насос начинает тактовать?
  6. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Это значит, что когда забивается косой фильтр на обратке, то нарушается циркуляция СО. Скорость теплоносителя уменьшается и соответственно уменьшается отвод тепла с котла, медленно текучий теплоноситель очень быстро нагревается, котел останавливается. После чего температура на котле очень быстро падает, тк он режиме нагрева нагрел очень малый обьем теплоносителя, и котел опять включается и так по циклу. 1мин работает 1мин. остывает. Если косой фильтр прочистить, циркуляция восстанавливается и котел начинает работать в нормальном режиме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @NikolayBor,
    Ну вот и разобрались в проблеме. Даже можете другим объяснить.
