Обязательно получится симпатично
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Kovan76, 10.01.21.
  1. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Валя, сделать мощение вокруг колодца логичная и здравая мысль. Делать его будем. Мне понравилась мысль поставить на это же мощение тандыр и мангал, чтоб под них не делать отдельно островки мощения.
    А качели хочу отдельно. К тандыру/мангалу можно поставить для удобства простенькую лавочку.
    Между колодцем и забором поместиться максимум ряд кустарников.
    А качели не сюда. Их так близко к колодцу и мангалу не хочется.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Деревья не за колодец, а слева до забора.
    К стати, качели можно ставить и на газон - они же не стационарные.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если на газон, то косить неудобно и ножки будут все равно утопать, какие бы они не были. Лучше на мощение.
    Ещё от грунта зависит, на мой к примеру и не поставить при всем желании, провалится.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Это да, при кошения нужно двигать качели.
    Не знаю, не замечала, чтобы на хорошей дернине качели проваливались. Правда качели ставим поздно, когда трава уже хорошо отросла.
    Есть и плюс - качели не привязаны к конкретному месту, можно переставить куда захотелось.
  5. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    У меня сейчас они на дернине стоят и полностью согласна, есть и плюс и минус. Двигать, чтоб покосить, совсем неудобно. Мы не каждый раз двигаем при покосе, по возможности дотягиваемся.
    На мой взгляд, оба варианта жизнеспособны, минусы не катастрофические. Но я наверное все же мощение бы сделала сейчас. Но не плиткой точно, чём - то природным.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    покрытие Теннисист посмотрите. лучше чем мелкий щебень и отсев и вид вполне себе парковый.
  7. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Посмотрю, спасибо!
  8. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    С уходом беседки правда получается совсем скукотища, большой кусок газона, посадки по периметру и одни качели.
    Я помню, что ранее я отказалась от деления беседкой на зелёные комнаты большой газон.
    Если поделить условно, но не объектом, а посадками.
    В первой "комнате" будет бассейн. Эта часть микса будет прилегать к огороду и пусть она будет только лиственной.
    Вторая - зона отдыха с качелями и пустым газоном "побегать ".
    И наверное здесь осторожно можно начать добавлять хвойные, немного.
    Основная часть хвойного микса все-таки после колодца.
    Сделала площадку под колодцем и на ней мангал/тандыр.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Kovan76, попробуйте форму газона и посадок заменить на круг.
  10. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    В смысле, один большой? Или вторую "комнату" с качелями?
  11. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Очень на скорую руку, в процессе основной работы :aga:
    Прямо совсем ярко выраженный круг не очень хочется. Закруглить посадки и отделить часть газона с бассейном, закругленной формой нравится.
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я бы лучше расширила микс на севере и добавила микс у огорода, углы скруглила, тогда площадь газона не выглядела бы вагончиков. Как-то поперечный микс выглядит странно.
    И ещё. Мощение под мангал посмотри по-лучше по размеру. Домик над колодцем ведь деревянный и посадки вокруг будут. Близко к краю и к колодцу не поставишь, должно быть достаточно много места вокруг мангала.
  13. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Расширять микс не хочется, тем более только для формы газона. Там расширять надо очень прилично, что форма заметно изменилась.
    А почему поперечный выглядит странно? Если он делит зону качелей и бассейна?
    Кстати, про мощение под мангал да, ещё посоветуюсь с мужем. Дерево рядом не нужно.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вид с качелей прямо на вход в дом действительно вам нужен?, может быть посмотреть внимательно и повернуть качели, чтобы с них был виден не только вход.
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Странно потому, что ничем не обусловлен. Просто поперечный кусок. Если к нему поставить качели или ещё чего, то понятно зачем он нужен. А так просто нечто непонятное на газоне. Но это мое ощущение.
    Чем плох широкий микс? Можно сделать посадки в несколько рядов, красиво будет. Тем более, что для побегать место теперь будет. Можно временно, до разработки второго участка, сажать его не весь, а оставить пока газон. Но план лучше сделать сразу.
