Обязательно получится симпатично
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Kovan76, 10.01.21.
  1. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Согласна, в упор на дом не то, если развернуть примерно так, становится интереснее вид с качелей.
    Ну это при условии, что там будет на что посмотреть :)]
  2. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Моей мыслью было именно разделение большого пространства на две зоны, условное лёгкое деление, не сплошная изгородь. Ближе к дому небольшое деревце, от него к забору руд кустов и с двух сторон травянистые.
    Можно напротив качелей поставить батут. Он круглый и полукруг микса будет поддерживать.
    Не говорю, что широкий микс плох, но мне шире не хочется пока, ширина 4 м, в углу 5 м, больше для меня становится очень много :)]
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Kovan76, подождите пока с миксами, вы торопитесь.
    бассейн на другую сторону дорожки не хотите переставить?, кажется я видела такие варианты у вас раньше.
    а ширина дорожки 2 метра. Муж знает об этом? или это для него сюрприз.
  4. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    На другую сторону раньше ставила, потом туда батут и лавочку определила, для себя пока, мысленно.
    Если переставить бассейн на другую сторону, чем то его нужно заменить или тогда теряется смысл деления газона на две зоны.
    Про ширину дорожки пока не знает. Он необдуманно сказал, что на все согласен)
    Пора озвучить. Да и я уже начинаю прикидывать затраты на всё. Покупка дополнительного участка тоже скажется материально ощутимо.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Kovan76,
    2-х метровая дорожка это конечно сильно. :aga: Особенно если учесть ее длину. Золотая будет однако. :close:
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Kovan76,
    Около жимолости можно продолжить микс, который от забора, и единый газон.
  7. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Не поспоришь...;) Но много страниц назад было решено, что она должна быть такой для удобства)
    Сперва она была метровой.
  8. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Между жимолостью и миксом оставить проход :hndshk:
    Да, такой вариант тоже был и обсуждали. Без беседки к нему можно попробовать вернуться.
    Только вот не хочется просто проход, без смысла. Хочется какую-то цель там расположить. В принципе, мой вариант с бассейном он похож, только проход превратился в "посещение".
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Зачем проход? Там же вроде изначально сбоку планируется, между арками?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смотря из чего делать - если плитка да еще на бетонной основе - золотая. Если теннисист или отсев, вполне ничего. Широкую 1,5м, нужно делать только одну дорожку. на которой весь трафик. А не все вместе.
    В самом начале предлагались 2-метровые дорожки для расположения на них столиков, качелей, скамеек.
    Если качели, скамейки уехали, то и 2м не нужно.
  11. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Это ты о проходе в огород.
    Ранее обсуждался микс параллельно жимолости. Речь об этом. Или я неверно поняла Лену
  12. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Дорожки планировались из дерева, как и настил у дома. Настил у дома точно останется деревянным, про материал дорожек ещё дисскутируем с мужем. Ширина 1-1,5 м.
  13. Kovan76
    Kovan76
    Kovan76
    Перенесла бассейн, на его место поставила батут
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    так у вас уже не один раз и кусты подбирались много страниц назад на вполне конкретные места и это все сейчас переделывается. Но на мой взгляд вы и в прошлый раз все это начали накидывать на совсем сырой план.
    Вот сейчас жимолость показана на плане, она что уже посажена? Если нет, тогда и не думайте о ней пока и не подписывайте, это и вас сбивает с толку и остальных. Лучше план полностью покажите, что там за жимолостью, а также вход и калитку, ворота и парковку, стороны света и размеры. Кажется уже был разговор о том, чтобы копировать основу - это полностью весь участок с границами и размерами, основными постройкам, а уже потом рисовать варианты на копиях. А у вас каждый раз новый рисунок - ощущение, что все очень приблизительно и как то нестабильно. Основа должна быть четкой и точной.
    Качели на газоне? да устанете вы их передвигать в первый же сезон для того чтобы покосить под ними. Ну а если лето жаркое, как поливать на том месте? Получается что и для полива их тоже придется двигать, - это если полив дождевателем или через форсунки, шланг конечно можно и так кинуть.
    если финансовые вопросы зависят от него, то надо его вводить в курс дела обязательно. И это касается не только дорожек.
    Бассейн стационарный или планируете убирать на зиму? Если вариант второй, то площадка будет пустовать большую часть времени, придумайте сначала как можно ее использовать, чтобы это место на выглядело странно.
    Деление участка в вашем случае вполне может быть интересным, участок при этом не будет просматриваться весь от входа, но вы постоянно отвлекаетесь на подбор растений, думаю, что зонирование придумать вам будет не просто.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Вот на я на 200% согласна.
    Ведь не зря же изначально делается баланс территории: дорожки, газоны, огород, плодовый сад, места под декоративные посадки, в том числе и цветники и пр.
    В данном случае уже столько страниц отданы подбору и передвижению растений с места на место. ;)
    Это не дает ничего, и, увы, не даст, потому что нет общего видения. Хотя, вероятно, автору кажется, что такое видение есть. ;)
    И при таком размере участка посадки по периметру - очень грустная тема. :)
